Страница 38 из 58 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1153
Тема: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    г.Москва
    По умолчанию USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
    Последний раз редактировалось Atrides; 16.06.2006 в 14:06.
  2. #741
    Челябинск
    По умолчанию Re: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    2 был it;
    у меня при включении хлопок есть, наверно для этого задержка стоит.
  3. #742
    Вопрос Re: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Скажите, а стоит для цифровой части внешний блок питания городить?
    Транс позволяет (2х7в), детальки в тумбочке тоже есть, но
    разъем придется нестандартный городить, ну и лишняя возня.
  4. #743
    Ukraine Lviv
    Дорброго дня вопрос про бусинки - какая у них индуктивность (имею кучу разных мелких дроселей и ненаю какой всунуть)
  5. #744
    47 мкГн например, если туда куда я подумал.
  6. #745
    Ukraine Lviv
    на питание от юсб, а ещё вопросик стабилотрон зеннера на пять вольт вместо кренки впаять напиталку мона?
  7. #746
    Ну значит я угадал .
    Зачем стабилитрон, кренки жалко чтоли? Да и не кренки, а 317/7805 хотябы, я вообще нашу комплектуху не использую принципиально.
    Последний раз редактировалось V R P; 27.02.2009 в 02:44.
  8. #747
    в сильверстоне на аналог вот такая стоит
    http://www.alldatasheet.com/datashee...MP/CM1117.html
  9. #748
    Когда-то очень давно мы обсуждали, что бусина это НЕ индуктивность в чистом виде, у нее есть активная составлящая сопротивления, зависящая от частоты - иными словами, часть ВЧ мусора уходит в тепло. Дроссель это не бусина, а бусина - не дроссель.
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #749
    Сочи
    Что-то я не уверен в необходимости таких действий. Транс такой замечательный (2х7в) еще пригодится
  11. #750
    +1
  12. #751
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    фух, осили всю тему. Заинтересовал своей простотой PCM2702, но как-то очень мало сравнений с чем-то лучше всяких Аудиджи. Да еще и куча про прикручивание ламп и т.п.
    Таки интересно:
    1) сравнение звучания с чем-нибудь типа М-Аудио Рев. 5.1, той же Джулии.
    2) измерения при питании от УСБ.
    У самого Е-МУ 0404УСБ, но хотелось бы и такой ЦАП попробовать. Уж очень нравится возможность поиметь неплохой "карманный вариант"... Только вот так и не понял, чего можно ожидать.
  13. #752
    Сочи
    Боюсь, пока сам не попробуешь - не поймешь
  14. #753
    Ukraine Lviv
    Второй ещё наивнее вопрос - там где для пцм 2702 по схеме должны быть електролиты можна ставить танталовые К53 советские или новые импортные и как это скажется на работе девайса?
  15. #754
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Вчера писали на А.Портале:
    52-* конденсаторы хороши для звука (правильно МАИ рекомендовал), это "правильные" танталовые. А, вот, 53-* не годятся, полупроводниковые они.
    Трактиръ "На Босховской"
  16. #755
    Ukraine Lviv
    Дякую
    Последний раз редактировалось kukuruku; 29.05.2009 в 15:32.
  17. #756
    Сочи
    В цифровые цепи я бы ставил тантал не задумываясь.
  18. #757
    Ukraine Lviv
    Спасибо ВСЕМ за помощь. Спаял микросхемку, правда по своему развёл под стандартные резисторы и односторонюю плату и при всех моих изздевательствах над ней (полностю противоположное подключение кабеля к питанию и сигнальному входу ) запела - короче говоря стоит тех хлопот и затрат чтобы её реализовать
    P.S.
    Вешается на усилке в тишину, а на наушниках лабает
    Последний раз редактировалось kukuruku; 13.06.2009 в 13:24.
  19. #758
    Сочи
    Поздравляю!
  20. #759
    Здравствуйте. Я вот начитался в интернете статей про звуковые карты на PCMках, и тоже решил попробовать сделать. Опыта у меня мало, университет еще не окончен), поэтому строго не судите за вопросы, если они покажутся глупыми. а звуком очень тянет заниматся. Прочитал почти все страницы этой темы, кое что выяснил, кое что нет.
    Мне привезли два микрухи PCM2705, так как двоек уже не было. Решил одну сделать с внешним, другую с внутренним питанием, сейчас мучаю пока что bus-powered режим, практически вся схема по даташиту и evaluation -у. Цепи питания буду делать на смд, в выходные фильтры поставлю выводные (читал что пленка хорошо для звука подходит). А теперь собственно вопросы
    Вопрос 1. Как советовали в ветке форума, на на VBus и землю повесить ферритовые бусины. На платане нашел дроссели подавления ЭМП, конденсаторы подавления ЭМП, фильтры подавления ЭМП. Что из этого мне нужно и как выбрать?
    Вопрос 2. Зачем Vdd соединен через полуторакилоомный резистор с D+. Сам не дошел до понимания, ибо вроде в режиме питания от юсб Vdd работает как выход.
    Вопрос 3. Землю цифровую (DGND) и аналоговую (PGND, AGNDL, AGNDR) я так понял лучше всего соединить у юсб разъема, причем через опять же через бусину?
    Вопрос 4. Какие операционники поставить на выход с учетом однополярного питания от 5 вольт юсб. На 627 денег нет, что нибудь бюджетнее, но приемлемо звучащее. Нужно ли вешать стабилизатор или отельный фильтр на питание операционника, или хватит входного LC ?
    Вопрос 5. Читал про выходные фильтры, у всех стоят разные я так понимаю. Какой лучше сотворить для начинающего, чтобы вообще разобраться что к чему.
    Сразу извиняюсь за кучу вопросов, не хочу брать готовые печатки. Мне важнее самому понять и разобратся, да и развести правильно, пригодится такой опыт.
  21. #760
    Завсегдатай Аватар для aal
    Вопрос 1. дроссели подавления ЭМП
    Вопрос 2. Детекция фул спид устройства - без него ничего не заработает.
    Вопрос 3. Эти выводы для блокировочных конденсаторов - а земля одна, можешь под микрушкой замкнуть - особой разницы для цифры нет, для аналога на выходных разъёмах объеденяй.
    Вопрос 4. отельный фильтр на питание операционника, не хватит входного LC
