Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Закупка аппаратуры в лагерь, нужна помощь...
    WARriv
    По умолчанию Закупка аппаратуры в лагерь, нужна помощь...
    Приветствую!
    Еду работать DJ-ем в летний лагерь, нужно заменить аппаратуру... на все про все бюджет примерно в 20000р-25000р. Дискозал небольшого размера, порядка 50 квадратов. На данный момент имеются калонки BBK маломощные, которые для дискозала совершенно не годятся, усилок (мощность, к сожалению не помню)... но это не суть, т.к. думаю, что все равно придется все менять...
    Суть обращения в следующем: помогите, пожалуйста, выбрать мощные колонки (2шт я думаю хватит), сабвуфер, усилок, неплохой микрофон и выпрямитель напряжения (лагерь далеко от города, посему постоянные скачки напряжения)...
    В теории электротехники разбираюсь не очень хорошо, все вокруг да около, поэтому прошу сильно не бить, по возможности все розъяснить
    Если есть какие-либо советы по закупаемому оборудованию, буду рад выслушать
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Закупка аппаратуры в лагерь, нужна помощь...
    Цитата Сообщение от WARriv Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Еду работать DJ-ем в летний лагерь, нужно заменить аппаратуру... на все про все бюджет примерно в 20000р-25000р. Дискозал небольшого размера, порядка 50 квадратов. На данный момент имеются колонки BBK маломощные, которые для дискозала совершенно не годятся, усилок (мощность, к сожалению не помню)... но это не суть, т.к. думаю, что все равно придется все менять...
    могу предложить усилители ,работают уже от 150 Вольт http://forum.show-master.ru/topic7261.html,пиши в личку
    WARriv
    Думаю усилитель нужно к калонкам и сабу подбирать, так что для начало нужно с ними определиться ;)
    Но все равно спасибо за информацию )
    в такой бюджет сабы не влезут, да и усилитель при нормальных колонках 15 дюймов плюс драйвер тоже не войдёт - надо бу искать или брать откровенное Г.
    WARriv
    да я понимаю, но всеже что можно набрать, исходя из данного бюджета?
    Санкт-Петербург - Великий Новгород.
    По поводу выпрямителся, посоветовали взять автотрансформатор от старых советских теликов...
    Липецк
    Это устройство называется не "выпрямитель" а стабилизатор напряжения. А автотрансформаторы, если речь идёт о регулируемых, годятся только для настройки напряжения вручную. От скачков напряжения они не защищают.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    модель5050,3этажа питания -+165Вольт,стоимость 680$
    2*8Ом*1350Вт-2*4Ом*2100Вт-2*2Ом*2600Вт --- 1*8Ом*4200Вт-4Ом*5200Вт
    240 тыс мкф электролитов,вес 25кГ,размеры 483*435*88
    5 киловатт при 25 кг.
    Все соперничиющиеся аналоги от Креста, Краун, QSC - в ауте.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    в такой бюджет можно только одну колонку уложить, или один саб хороший
    Каков поп, таков и приход
    Piter
    Возможно, что бывают усилители в классе D с импульсным источником питания, который будет нормально работать при таких перепадах напряжения. Просто нужен один такой усил.
    Ну и колонки какие нибудь с 15-хами и рупорными пищалками (самые дешевые). Саб в бюджет уже никак не уместить.
    Пермь
    я смотрел прайсы на Паверсофты. а вы?
    Раз буджет не позволяет, то на первое времяможно с экономить на усилителе, чуть-чуть схитрить.
    Купить два сателита, один сабвуфер и один стереоусилитель.
    Один канал усилителя пустить на саб, второй канал, на два сателита включённых паралельно.
    Да. Получится моно, но зато с экономятся деньги для впихивания в оговоренный бюджет микрофона (стойки для него если понадобится), микшера простого если его нет, а он тоже нужен.
    Про моно. Два стоящих сателита по краям и саб по середине, у большенства присутствующих и не посвящённых, не вызовут сомнений, что это стерео. Кстати стерео эффект будет проявляться не чуть не хуже.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Если пиОнэры вообще отличают стерео от моно
    Ну всётки.
    неплохой микрофон
    В вашем случае (имхо) на качестве не стоит заморачиваться. Самое главное (естественно бытовые-караоке микрофоны мы вообще даже не берём во внимание), это чтобы диаграма направленности была или суперкардиоида или (ещё лучше) гиперкардиоида. Если у микрофона просто кардиоида - проходите мимо.
    И ещё.
    Если опыта мало, выберайте сателиты (не важно, будет-ли вы брать саб или нет) на основе только широкополосных динамиках. Если будут с пьезопищщалками - можете разочароваться, а если настоящие пищщалки - то, есть большая вероятность их спалить (это серьёзно). А на широкополосниках, и ВЧ будет приемлемо и спалить не спалите если ВЧ на микшере поднимите или микрофон-АС заведётся.
    Усилитель можно брать почти любой (естественно проффесиональный).
    Усилители фирмы SOUNDKING серии J и P брать нельзя. У них индикатор клипинга / clipping показывает всё что угодно, но только не клипинг!
    Если индикатор этого показателя будет показывать не правду - угробите как сателиты, так и сабвуфер. Даже не будите знать об этом. Опять же это если опыта мало и нет приборов измерения.
    Последний раз редактировалось kobarr; 28.05.2009 в 10:38.
    WARriv
    Расскажи, пожалуйста, что такое сателит и микшер? Сателиты, как я понял, это колокни?
    Я так в прошлом году работал, саб был подключен на один канал, 2 колонки (скрученными проводами) на другой... Все было маломощное и работало через простой аудиоцентр, правда саб сгорел при такой эксплуатации
    А что на счет стабилизатора напряжения? быть может можно ограничиться обычным пилотом? ))
    Ребят, я понимаю что бюджет весьма незначителен, но не могли бы вы накидать возможные варианты, тобишь такие-то колонки, такой саб, столько то стоит... я даже не представляю где искать, в каких то специализированных магазинах? Если стандартные магазины рассматривать, КЕЙ, МедиаМаркт, Эльдорадо и тд, так там в основном домашняя аудиоаппаратура, за дизайн которой нужно будет отстягнуть нимало, что не есть необходимость...
    Как мне отличить сателиты на основе широкополосных динамиков от пъезопищщалок? они так и называются? )))
    Думал понятнее будет. В бытовых комплектах так именуется СЧ+ВЧ колонки.
    Если АС с пьезо, то часто исполнения на основе НЧ + ВЧ пьезо твиттер (или пьезорупор), НЧ + СЧ + ВЧ пьезо твиттер (пьезорупор).
    На широкополосных динамиках мало встречается. В самом низшем ценовом диапазоне, восновном идут двухполосные.
    Магазины музыкального оборудования.
    Если в вашем городе нет такого магазина то можно воспользоваться интернет магазином. Кстати в интеренет магазине можно примерно и по цене с орентироваться. в поисковике можете так и набрать Магазины музыкального оборудования.
    Про бытовую аппаратуру забудте.
    Добавлено через 2 часа 13 минут
    WARriv, вы откуда?
    Последний раз редактировалось kobarr; 29.05.2009 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
