Страница 274 из 741 Первая ... 264272273274275276284 ... Последняя
Показано с 5,461 по 5,480 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5461
    Давно не заходил
    Россия, г.Челябинск
    метод довольно точно может показать КПД(за вычетом потерь на дросселе итд), который, как правило, нелегко измерить самопальщикам, вероятно отсюда и корольковские почти 100%.
    А в чем сложность: есть напряжение и ток на входе и напряжение и ток (или сопротивление) на выходе? А далее по формуле.
  2. #5462
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    Bender, Пампинг-эффект как я понимаю происходит либо из-за стабилизации одного плеча в ПН либо если у 50гц транса большое сопротивление обмотки для данной нагрузки... если вы знаете еще расскажите пожалуйста.
    Добавлено через 1 минуту
    Alex2203, только нужно учитывать сдвиг фаз
    Последний раз редактировалось gromilalex; 25.05.2009 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
  3. #5463
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от gromilalex Посмотреть сообщение
    какой может быть с 50гц трансом пампинг-эффект?
    вполне даже замечательный. Ключевой параметр - внутреннее сопротивление источника питания. Нетрудно представить, что у стабилизированного импульсника оно как правило меньше, чем у нч транса
    Для связи: почта на моём сайте в профиле.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #5464
    а где вы читаете ток, напряжение и как их перемножаете? Если читаете мгновенные значения и перемножаете их -проблем нет, если иначе -есть.
  5. #5465
    Давно не заходил
    Россия, г.Челябинск
    В частности, в автоусилителе с преобразователем я мерил на входе: напряжение и ток через шунт - цэшкой, на выходе: напряжение осцилом или цэшкой (при 100 Гц сигнала на входе), нагрузка - резистор (U^2/R).
    Или это не правильно?
  6. #5466
    Давно не заходил
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Botanic Посмотреть сообщение
    При этом выяснено что все это вылазит при работе на реальный дин, на резистор все красиво! Вот не знаю с какой стороны "зайти"?
    Попробуйте подвесить демпфера на сток исток ключевых транзисторов, может и поможет, хотя как по мне, так пампинг эффект должен проявляться как на чисто активной нагрузке так и на комплексной.
    Долго я с пампингом возился, так толком и не понял основную причину его появления, вероятней всего причина одна, а вот методы её устранения разные.
    Смотрю на схемы, и вижу всегда не инверсное включение предварительного усилителя на ОУ, и возникает вопрос, для сабов сигнал на вход усилителя приходит уже усиленный, почему не делают инверсное включение ОУ?
    Если Вы измеряли постоянный ток и постоянное напряжение на входе ПН, и выходное напряжение на выходе усилителя, который нагружен на активную нагрузку, то правильно, только надо не забывать что, амплитудное напряжение (осциллограф) в корень из двух раз меньше чем действующее (измеренное Ц43хх). В формулу для подсчёта мощности через сопротивление, необходимо подставлять действующее напряжение.
  7. #5467
    Кемерово
    на тему пампинга достаточно много литературы. в частности от IR есть
    С уважением,
    Михаил.
  8. #5468
    Давно не заходил
    Город плохих снов
    Если не трудно, ссылочку на русскоязычный вариант не подкинете.
  9. #5469
    Alex2203, в принципе правильно, но недостаточно точно, если вы подозреваете эффективность под 100%. Ток на 100гц, будет со значительной переменной составляющей, как это усредняет ваша "цешка", я не знаю, с другой стороны, напряжение питания 12-14.4в имеет рипл(не чисто DC), теперь представьте себе, какая ошибка может набежать, причём в любую сторону. Нет проблем, если ваш кпд порядка 50%, но если 95%, вам бы и мерить пришлось с большей точностью.
    Например, корольковский автоусил судя по фото, просто жалкое зрелище, проводишки/разъёмы хиленькие, даже 40мОм выходной шунт в наличии, но, тем не менее, по его мнению, это всё имеет сквозной кпд "95% легко". Ну не верится мне как-то, 80% -ещё поверю, 95% -никак, а ведь это 4х кратная разница по выделяемому теплу.. https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1231248320
    А впрочем, он там сказал, что другой усил имел 95%, а "этот меньше", но судя по этой картинке, извините меня, вообще по подходу к построению высокоэффективного дивайса, я не верю в его 95%, думаю приврал + померил некорректно.
  10. #5470
    Давно не заходил
    г. Пенза
    IVX, опять вы всё переворачиваете, КПД этого уся я даже не мерил. Где вы там шунт рассмотрели?
    Шунт там есть на самом деле, на ныходе, именно этого номинала, только его на фото не видно .
  11. #5471
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Народ, да вы что? Что там понимать-то? Здесь уже тыщу раз IR овский апнот проскакиввал. Там всё в картинках, как обгонял, как подрезал. Если в двух словах: при усилении одной полуволны НЧ сигнала имеем некое подобие буста (повышаещего преобразователя). Выброс обратной эдс выходного дросселя накачивает конденсаторы питания шины питания, противоположной полярности усиливаемой полуволны. Лечится увеличением ёмкости батарей либо зарезание полосы по НЧ, но грамотней пользовать топологию H-моста. Перекос по питанию также пожет наблюдаться при наличии постоянной составляющей.
    Нагрузите выход резюком-эквивалентом нагрузки, подайте с генератора 30-50Гц. Плавно увеличивая уровень сигнала, посмотрите осциллом, что происходит на + или -шине питания.
  12. #5472
    Ивано-Франковск
    киньте кто-нить для layout RМ8 на 12 ног, пжалуста...
  13. #5473
    Давно не заходил
    Greece
    @IVX
    Для увеличения мощности драйвера, достаточно ли просто добавить
    верхний транзистор как на схеме?
  14. #5474
    jooe, для того чтобы зарядный ток гейта увеличить -достаточно, только 27ом эти бы выкинуть/уменьшить, у Dr.Gradus так и сделано, посмотрите на его осциллограмму, там полторы микросекунды полный заряд, очень тухло даже для 100кгц. Хотя я бы на его месте, измерил потери на радиаторе сначала, описанным выше методом.
  15. #5475
    Давно не заходил Аватар для witali
    Владимир
    • Тип файла: zip RM8.ZIP (1.1 Кб, Просмотров: 184)
  16. #5476
    Давно не заходил
    Томск
    Цитата Сообщение от Bender
    установите перед R1 конденсатор 1..2.2 мкФ плёночный, 10...22мкФ электролит последовательно с R3. Возможно полегчает.
    Перед R1 разумеется стоит конденстор правда керамика - 0,68мкф, попробую чего получше отыскать...
    В этом и весь подвох - на резистор никакого перекоса, ни от ПНа ни от транса.
    При питании от 50Гц транса - все более-менее красиво. Кончено присутствует мелкие колебания от несущей, но там десяток милливольт, ниочем (емкость фильтра 6800мкф). Т.е. просто при увеличении сигнала + идет вверх, - вниз, пульсации особо не возрастают, появляется порядка 70мв модуляции сигналом. На ПНе осцилом нет возможности измерить
    Кстати еще из фактов - на ПНе изза стабилизации перекос симметричный, а вот на трансе, немного нет: например -30 +34,6.
    Цитата Сообщение от W-E-N
    у меня уже около года такой усил. в машине стаит проблем нет. один недостаток - постороние шумы без сигнала. питание -/+45в.
    Я шум слышал когда его на широкубю полосу подключил - из пищалки слышен. На саб мертвая тишина.
    а три вольта это разве перекос ?
    а разве нет? (3 вольта по каждому = 6 вольт суммарно).
    П.С. господа, печать то имеет право на жизнь? Может в ней дело? Тут много написнао про правилльную разводку...
  17. #5477
    Давно не заходил
    г. Губкин Белгородская обл.
    Господа схемотехники, вопрос по теме. Строю саб для небольших концертов нужна схема простого в повторении усилителя ватт на 200 на 8 ом, желательно на рассыпухе и с печаткой. сам я в теории не силен но паяльник в руках держать умею. заранее благодарен за помощь!
  18. #5478
    Давно не заходил
    Екатеринбург
    Практик со стажем, вот держи http://www.classd.fromru.com/circuits/ucd4.html.
  19. #5479
    Давно не заходил
    Украина, Полтава.
    ....Ток 6.8 ампер, падение напряжения 1.2 вольта. (2 диода вместо двух транзисторов. радиатор очень теплый - руку долго продержать на нем не могу) а мощность то рассеиваемая всего ~8вт. Даже если все ок по словам IVX, то нужно рассеить еще 12 вт. Радиатор будет явно больше 80 градусов по цельсию. Через мин 20 померяю тепмературу.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 26.05.2009 в 13:30.
  20. #5480
    Давно не заходил
    Greece
    @IVX
    Вы упомянули про применение эмиттерных повторителей, для управления
    тяжелыми ключами. То есть это должно выглядеть так как на схеме?
    Или Q9, R8 D7 лишние?
    Сорри за назойливость.
    Последний раз редактировалось jooe; 26.05.2009 в 12:59.
