Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Проблема:нет баса!
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Проблема:нет баса!
    Студентчемкий вариант:Корвет 100 УМ 048,Корветы 75 АС 001 и всё это стенодробительное добро играет от магнитолы(через регулируемый линейный выход) Kenwood 6531.Так вот,проблема такая-нет низкого(где-то ниже 50Гц) баса!Динамики даже не шевелятся.Штукатурка сыпется,но слушать,особенно электронщину невозможно.В чём дело?Я грешу на различие сопротивлений:у Кенвуда на выходе-10кОМ,а у Корвета на входе 47кОм.Может из-за этого?
    Липецк
    По умолчанию Re: Проблема:нет баса!
    Вряд ли.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    С любыми колонками так.Динамики ходят так,что ветроим дует от них,но не низко,на ударном басе.Когда был плеер и пред-из фазов С90 дуло метра на 3!И басило так классно,что не передать.
    Липецк
    Не понял. "Динамики ходят так,что ветром дует от них..." или "Динамики даже не шевелятся". Если динамики ходят, а баса нет то скорее всего они включены в противофазе. Нужно проверить синфазность сигналов по всей цепочке сигнала вплоть до басовых динамиков. Если с этим порядок, то нужно проверить настройки магнитолы нет ли там среза низов.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Ну я ж не совсем тупой-это всё уже давно проверено!
    Ещё раз повторяю-на всех колонках такая петрушка-нет НИЗКОГО баса,т.е. например реп слушать нет смысла вообще.Динамики на ударных звуках двигаются отлично-не из фаза,а от динамика дует ударной волной.Движения нет ниже 50Гц.
    Так динамики шувелятся или нет ?
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Да играют они нормально!!!!!!!!!!!!!!
    Только ощущение такое,что стоит срез герц от 50 и ниже!
    И подключенные сабы играют точно также!
    Добавлено через 39 секунд
    Не двигаются на частотах ниже 50Гц!Как ещё понятнее написать?!
    Последний раз редактировалось Dronych; 24.05.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Dronych, а сабвуферный выход на этой магнитоле есть?
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Есть-отключаемый.От него-ничего не меняется.
    http://www.magnitola.ru/Kenwood-KDC-W6531-p-4350.html
    А если через него подключить, появляется глубокий бас?
    Чудес ведь не бывает. Если ФВЧ отключен, то может на линейных выходах срез ниже 50 Гц задуман разработчиками, реализован аппаратно. (Чисто из разряда предположений, с автомагнитолами не сильно знаком).
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 24.05.2009 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Ещё раз повторяю-ничего не меняется-что через сабвуферный,что через обычный выход!!!
    При включении ФВЧ ничего не меняется,пока не дойдёшь до 60Гц-тогда начинает слышно срез...
    Добавлено через 51 секунду
    Всмысле ФНЧ,не ФВЧ!
    Последний раз редактировалось Dronych; 24.05.2009 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
    Ну попробуй подключи между магнитолой и усилком резюк на 47-51 кОм. Уровень упадет, но понять стал ли глубже бас от этого можно будет.
    ФНЧ обрезает сверху, ФВЧ - снизу.
    А НЧ в магнитоле поднимаешь или на усилке?
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 24.05.2009 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
    Так это может быть дело и в акустике и в её расположении в помещении.
    Московская обл.
    На частотах вокруг частоты настройки ФИ (фазоинвертор, примерно 40-50Гц), ход диффузора минимальный! Это одно из основных его преимуществ - снижение нелинейных искажений за счёт уменьшения амплитуды хода диффузора... Поэтому, глядя на болтанку диффузора, говорить об уровне звукового давления некорректно.
    А если подать с генератора или с тестового СД частоты 20Гц - 32Гц, то их практически и не слышно! Но 50Гц уже гудит сильно, дальше - больше.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Я всё это понимаю!Но!!!!!Когда играло от плеера(47кОм выход),через пред(тоже 47кОм) всё было ничтяк!!!!!!!НА ВСЕХ колонках!!!!!
    Добавлено через 40 секунд
    Регуляторами не пользуюсь,не требуется-всё линейно.
    Последний раз редактировалось Dronych; 24.05.2009 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Dronych, АЧХ магнитолы проверить можешь? То есть CD ресивера.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Если бы мог-не парился бы....
    Челябинск
    А в чем сложности? Сейчас диск с нужными сигналами записать самому элементарно.
    С уважением, Игорь.
    А че за пред у тебя был? Может он подъем на басах давал? Да и плеер тоже мог поднимать.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Пред был и Орбита 002,и Эстония 010-ничего они не поднимали...
