Страница 116 из 176 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #2301
    Одесса
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Обычно скорость не проверяют со входным фильтром, это чего-то нового
    Это такой способ проверки фильтра
  3. #2302
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Sagittarius,
    Почему со входа маловероятны? Кабели разные бывают. А на выходе - цепочка Буше стоит, обычно, которая находится со стороны АС, относительно места отвода обратной связи.
    Я-то понимаю. Но глянь на СЛ - никакого понимания...
    Я ж сам на эти грабли наступил в ВВ.
    Дело, видимо, в том, что частота среза входного фильтра намного ниже, чем ЛР-РС выходных цепей. Где-то 100 (макс) и 200 кГц (мин) соотв. Только со входа у нас экранированный кабель и СД-проигрыватель, а с выхода - голые шнурки, кое-где свитые против нашей эстетствующей воли.
  4. #2303
    Sagittarius,
    Да, только входное сопротивление высокое, а выходное низкое, да и нагрузка УМ несколько Ом. Частота среза входного фильтра в моем оконечнике , например (есть отдельная ветка по нему) гораздо выше - он по -3 дБ до 160 кГц пропускает, а цепочка Буше 10 Ом и 0.1 мкФ, при выходном сопротивлении УМ 0.001 Ом, - даже не считал на какой частоте срезает.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 22.05.2009 в 18:57.
  5. #2304
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На мегагерцах у него выходное скорее всего окажется всё-таки повыше... Впрочем, не мерял
  6. #2305
    Meta|_,
    Естественно, ОС там существенно теряет эффективность. Измерения в звуковом диапазоне проводились, естественно.
  7. #2306
    Я брал Л=5 мкГн, Р=30 Ом, С=0,1 и Р=10 Ом. С выхода, от АС - 200 кГц в ЛТ-спасайте.
  8. #2307
    Инженер Аватар для Lynx
    Разрешите поблагодарить Вас за освежение в моей памяти азов насчёт ненулевого времени нарастания
    Всегда рад, коллега
    но всё же очевидная реальность заставляет меня остаться при своём мнении: скругление на больших амплитудах - результат нелинейности
    Да где ж там большая амплитуда? Меньше половины питания, да и форма фронта - типичная для ограничения спектра экспонента, а не кубическая парабола, свойственная снижению скорости нарастания тока...
    а в абсолютно подавляющем большинстве случаев величина скругления не заметна на фоне относительно большей амплитуды импульса.
    И это не совсем верно. Всё зависит от масштаба по временной оси. простейший осциллограф с памятью позволяет прекрасно её видеть.
    такие уси возможны не только в единственном схемном решении..
    Это совершенно очевидно. Схемотехнических решений, позволяющих получить такой результат довольно много.
    Её измеряют по-разному. И с фильтром, и без него. К слову, в большинстве промышленных усилителей измеряется именно результирующая скорость ВСЕГО усилителя со ВСЕМИ фильтрами
    Просто хотел предупредить, что в усе, возможно, завелась нелинейность. Ведь указаний на амплитуду не заметил
    В данном случае сиё предупреждение неактуально. Указания были. В одном из начальных постов Артёма на осциллограммах.
    ВЧ-наводки возможны также и на кабели АС. Интересно девки пляшут: со входа, откуда ВЧ маловероятны
    Коллега, насчет маловероятности Вы несколько погорячились. Увы, не маловероятны, а практически ВСЕГДА присутствуют. К сожалению...
    фильтр установлен, а с выхода?
    С выхода имеется дроссель. на частотах района 0.5...2ГГц (наиболее неприятный диапазон работы сотовой связи) при индуктивности 3...5 мкГн его импеданс составит более 10кОм, что совместно с межэлетродными емкостями выходных транзисторов создает очень эффективный фильтр.
    Поэтому был бы рад видеть в Линксах ППК, которая ограничивала бы полосу и быстродеВствие с И-входа.
    Вполне разумно, во всяком случае лишним не будет.
    Это также оградило бы Линксы от критики насчёт работы УН в классе АВ .
    чем дальше в лес, тем толще партизаны...
    УН никогда в АВ не работал.
    и просачивающихся со стороны любителей ЛМ3886 нападок на окраску высоких частот в Линксах.
    Обычно сии нападки свойственны лишь тем, кто эти усилители не слушал. А вот те, кто слушал, как раз наоборот, констатируют именно чистоту и прозрачность высокочастотых составляющих
  9. #2308
    Всегда есть ДВ, СВ, КВ, УКВ, FM радиостанции. Уверен, в Питере они есть практически все. Это от 160 кГц до 108 МГц. Чем выше по частоте, тем жирнее улов: МВ, ДМВ телестанции. Это всё добро должно прекрасно ловиться кабелями АС, вплоть до того, что две АС с кабелями могут рассмотреться как разрезной диполь или Пистолькорс. А вот от СиДи - только остатки частоты дискретизации, пусть 44 кГц на уровне -70 дБ, но усь их отработает не то, чтобы с радостью, но вполне спокойно.
    Извините, давненько не видел кубических парабол.
    Насчёт АВ и звучания ВЧ - это не ко мне. Я иногда сам глухо рыдаю над схемами поделок из ЛМ3886 и описаловами еёйного описюнительного звучания.
  10. #2309
    Есть, но тут ведь вступает в действие тот самый закон квадратичного ослабевания поля в зависимости от расстояния. И киловаттная ЧМ станция в 5 километрах куда безвреднее БС в 200 метрах...
    Это, конечно, так, но многие акустические кабели тоже экранированные. Я, к примеру, уже давно использую такие. и для относительно низких частот это дает весьма приятный результат. Но на частотах выше 300...500 Мгц экранирование эффективно только тотальное, и вот уже на них-то и должен работать ФНЧ выхода.
    Здесь я с Вами согласен, остатки продуктов дискретизации невелики по уровню и быстро убывают с ростом частоты. НО! на те же "экранированные" межблочники весьма успешно наводится из эфира то, что выше полгига...
    давненько не видел кубических парабол. .
    y = x^2 - квадратичная парабола
    y = x^3 - кубичная парабола.
    Я лишь выразил удивление как, впрочем, и от иных описаний
  11. #2310
    Спасибо. Так вот они какие, параболы-то!
    Непонятно, как из них Гарин лазер сделал... о_О
  12. #2311
    ...Непонятно, как из них Гарин лазер сделал... о_О
    Так ведь он вроде из гипербол делал, насколько мне не изменяет склероз...
  13. #2312
    Ну, понятно, начало века, многого не знали. Транзисторы на коленке клепали, покупных-то не было...
  14. #2313
    Джем
    Харьков
    кстати, о гиперболе- вопрос тупой конечно но башка уже не варит: в общих словах, что может означать выброс на пх усилителя следующего вида: меандр-100 кгц, выходное 25 вольт, амплитуда выброса- 3-5 вольт примерно, длительность-1/10 верхушки импульса. вх и вых фильтры отсуствуют. Сфотать не успел, сели батарейки.нарисовал на нормальном меандре. Усилок -не линкс, извините.
  15. #2314
    Меандр именно 100 кГц не нужен, т.к. каждый фронт содержит в себе гораздо более высокие частоты. Снизив частоту следования импульсов, уменьшаем и частоту и (интегрально) силу сквозных токов, что повысит безопасность измерений.
    Выбросы говорят об неоптимальной коррекции уся: каскады не согласованы по усилению \ быстродействию. То бишь: первый каскад слишком резв и перегружает второй при разрыве ООС. Схема уся, скорее всего, симметрична и коррекция не миллеровская. Скругления на переходе фронт-вершина могут указывать на нечётные гармоники из-за уменьшения выходного тока при малых напряжениях коллектор-эмиттер вых. каскада УН. Скорее всего, нужна RC-цепь параллельно нагрузке входного каскада.
  16. #2315
    Djemshut,
    Смелый Вы человек, если таким сигналом усилитель не боитесь мучать, да еще с таким высоким уровнем А нагрузка какая при такой моще? Многие усилители просто дуба могут дать от такого сигнала на нагрузке.
  17. #2316
    Джем
    Харьков
    Prophetmaster,
    та нам, басурманам- побоку всё. Нагрузка 16 ом.
    По поводу линкса 17, в частности примененных в нем стабилизаторов- у меня стабилизаторы выполнены по аналогичной схеме, так вот подавление пульсаций очень приличное, чего не скажешь о стабильности выходного. Плавает, синхронно с плаванием напряжения на банках. Разница вх-вых -12 вольт, пары транзисторов применил 2SA965/2SA1837 и 2SC2235/2SC4793. Может попробовать взять с большей бэтой серии?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 24.05.2009 в 23:24.
  18. #2317
    Шо самогон, шо пулемёт - лишь бы с ног валил.
    25 квадрат / 16 Охм = 40 Вт всего, да делить на 4 - по 10 Вт на мотороловского брата. Терпимо. Опять же, со входным фильтром ВЧ-составляющие срезаются и сквозные токи большими не будут.
  19. #2318
    Djemshut,
    Нагрузка 16 ом
    Тогда ладно. Я то представил себе 160 Вт на 4 Ом и более 6 А току в нагрузке
    Sagittarius,
    Да, но на 4 Ом, при таком напряжении на выходе, может пробить и с входными фильтрами, мало не покажется
  20. #2319
    Джем
    Харьков
    Sagittarius,
    еще раз сорри автору за офтоп в ветке. завязываю...
  21. #2320
    Я хотел было раз прогнать усь с 700 В/мкс меандром на 4 Омах 40 В, но вовремя подсчитал мощу.
