Страница 55 из 440 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1081
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Вот собрал в альбомчик те измерения АЧХ, которые были сделаны приблизительно в одинаковой форме. Получилось пока 7 аппаратов.
    Алексей
    Алексей, спасибо за "альбомчик". Познавательная статистика.
  3. #1082
    Рязань
    а почему у Трио и у Денона такой выброс в районе 18-20кгц?
  4. #1083
    London UK
    Это не реальные выбросы, а интермодуляция на ВЧ при больших входных уровнях. Кстати, поведение деки в этом плане - тоже интересный показатель качества. Видно, что в этом отношении Айва вне конкуренции - ВЧ просто насыщаются, но не "загибаются" (то есть при повышении уровня на входе уровень записи на ленте просто остаётся постоянным после какого-то момента). У других дек, в том числе и у Наков, уровень при перегрузке падает, то есть кривая на +6 дБ, например, оказывается ниже кривой на 0 дБ после определённой частоты.
    Алексей
  5. #1084
    Латвия, Даугавпилс
    Думал, где спросить, решил, что тут самое место.
    Надо бы прикупить кассет, но нас из кассет соньки и tdk первого типа. Хром можно на ebay:
    1.TDK SA90 ~ 2 евро за штуку
    2.Sony UX Pro Chrome ~2,7 евро за штуку
    3.EMTEC ChromSuper С-90 ~ 1,8 евро за штуку
    Какие кассеты купить из этого списка?
  6. #1085
    Частый гость Аватар для anton kot
    telec2000,
    а что, если тут посмотреть?
    уже на форуме ссылку давали...
    http://www.tapes.com/index.php?cPath...6aa10c3f002da5
    MAXELL XLII - 90 Min ($0.89)
    MAXELL UR - 90 Min ($0.45)
    но это в штатах...
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  7. #1086
    Латвия, Даугавпилс
    Из штатов пересылка будет стоить вдвое дороже этой кассеты, и ждать буду месяц. Не хочу.
    А из предлагаемых трех. что, совсем выбрать нечего?
  8. #1087
    из того, что я помню (не новодел)
    1. - самая начальная хромка у TDK (далее SA-X, SA-XS)
    2. добротная кассета, одна такая лежит. сонек хромок мало у меня было
    3. у BASF это была вторая сверху (от топа) хромка. первой была - chrome maxima (вроде так)
  9. #1088
    Латвия, Даугавпилс
    Ну вот, информация появилась. Спасибо.
    У меня из хрома только Maксвелы и SKC, да по штуке-паре разных, от Коники до фуджи.
  10. #1089
    Харьков
    из списка мне по душе Sony UX Pro. У них заявлены, по паспорту, вполне хорошие характеристики, низкий уровень шумов, в частности. По личному опыту эксплуатации лент вплоть до 2003 года выпуска обладают хорошей долговременной стабильностью, очень качественный корпус, лента за годы эксплуатации видимыми и слышимыми дефектами не обросла. Явный недостаток скорее гипотетический - корпус не разборный.
    Про TDK SA, SA-X, SA-XS - выпуска 2000-2003 годов такого сказать не могу. Имеет гораздо большее внутреннее трение. Особенно плохо, что ленты нередко покрываются продольными полосками, почему не знаю, но факт. От деки не зависит.
    BASF только давние использовал, 80-х годов. В плане стабильности отличные ленты. До сих пор поверхность ленты как зеркало. Но был удивлен, что не всякая дека натуральный хром хорошо пишет, и абразивность наверно несколько выше чем у хромозаменителей.
    IMHO
  11. #1090
    оттуда
    причина-дефекты при изготовлении корпусов.
  12. #1091
    Тамбовский Волк
    а именно двух направляющих стоек внутри кассеты. приходилось просто пускать в обход их.
  13. #1092
    Украина, Николаев
    Спрошу совета у гуру и я. Приобрел старую педальную деку Sony TC-U2. Честно говоря, покупал из-за индикаторов и корпуса, думал под нож пустить, но тут еще нарисовался ресивер Sony S313-L и выяснилось, что они вместе очень уж гармонично смотрятся.
    Т.к. аппарат старый довольно, хотелось бы ему голову поменять, на что-нибудь легкодоставаемое на территории экс-СССР. Писать буду преимущественно 1-й тип ленты.
  14. #1093
    оттуда
    Монолит 3Д24.810/832
  15. #1094
    Украина, Николаев
    И ничего не надо с цепями коррекции шаманить?
  16. #1095
    London UK
    Наконец-то добрался до Aiwa AD-F850. Пришлось обработать паразитный ролик и вымыть всё, до чего смог дотянуться. Сделана в Сингапуре, по сравнению с другими Айвами удешевлена до полного безобразия, жестянка с пластмассой, вся коммутация - электронная, протяжка смонтирована на передней панели, чипы Долби от Хитачи, трансформатор размером с грецкий орех, даже на проводах сэкономили. Самое удивительное - закрытый тракт, в котором второй тонвал не имеет маховика - только лёгкое пластмассовое колёсико, связанное пассиком с основным маховиком. Несмотря на это, детонация низкая - на уровне других моих Айв, азимут держит отлично и исключительно плоская АЧХ. К сожалению, и звук тоже плосковатый.
    Алексей
ID:	53348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53349   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 22.05.2009 в 00:44.
  17. #1096
    Латвия, Даугавпилс
    ....интереса ради вопрос:
    На втором тонвале есть насадка с шестерней?
    В моей на обоих валах насадки с шестернями для запуска программных колес.
    На каком то форуме человек выложил фото протяжки (раскидана на составляющие- валы отдельно, ролики отдельно) своей 850-й, там у него были проблемы с протяжкой ленты. Так вот на втором валу не было такой же шестерни, как на главном. Это у него только такая конструкция, или просто аппарат побывал в ремонте и вернулся от туда не совсем комплектный?
    Спасибо
  18. #1097
    London UK
    Мне кажется, что нет, но точно не смотрел, а теперь аппарат уже закрыт и смотреть не полезу . Но протяжка у него явно сильно удешевлённая и модифицированная по сравнению с другими.
    Алексей
  19. #1098
    Латвия, Даугавпилс
    Конкуренция, однако
  20. #1099
    оттуда
    если совсем лениво-можно не шаманить.Но претензии мне,прошу не предьявлять.Если в этой деке металлические головы стоят.возможно придется подстроить АЧХ УЗ и ток записи/подмагничивания..
    ужос.
    И сколько эта радость стоила в свое время?
  21. #1100
    Украина, Николаев
    [QUOTE=Ремонт-NIK;699664]
    Стоит ферритовая голова вроде.
    А где на этот девайс можно хотя бы схемой разжиться?
