Страница 52 из 915 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #1021
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Только высокий и тонкий.
    Низкий и пузатый. Пузатенькие звучат лучше.
  2. #1022
    Опа. Три ответа и усе разные, и где же истина...?
  3. #1023
    оттуда
    у тонких и высоких емкостей как правило ниже ESR и D (потери).
    Самва и Джамикон.примерно одинаковы по классу.Т.е. выбор-на самом деле не выбор.
  4. #1024
    Украина, Львов
    Что єто за банки?
    Как они будут себя чуствовать в блоке питания?
  5. #1025
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Судя по лого - Мацушита - Панасоник. Должно быть не плохо. Конкретно серию СЕ смотри по даташитам, на память не скажу.
  6. #1026
    Частый гость Аватар для Crunch
    CE - это знак сертификации.
    Серия данных конденсаторов - "TS-UP".
    http://www.panasonic.com/industrial/...series_dne.pdf
  7. #1027
    Украина, Львов
    Спасибо, значит возьму несколько. Надеюсь, 7$ для них нормальная цена.
    И еще вопрос. Что значит 3000 часов в даташите?
  8. #1028
    Хорошая цена, если не подделки. В даташите конденсаторов 15000*63, кстати, нет. Это должно навести на размышления...
    Время службы при температуре 85 С и максимальном токе пульсаций.
  9. #1029
    Yugra
    возьму несколько
    А где? Если не секрект.
  10. #1030
    Nichicon Muse зеленого цвета. Это какие серии?
  11. #1031
    Украина, Львов
    S_Grey, Китай
  12. #1032
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Знаю, что есть FX - полярные и ES - неполярные.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  13. #1033
    понятно, может еще были какие?
    мне просто попадались зеленые полярные в двух вариантах. У одних полоса обозначающая минус черная, у других белая. И отенок зеленого разный.
    Все из японских аппаратов 89-91 годов.
  14. #1034
    По желтым вопросов нет. Все ли черные - танталы? На двух мелких маркировка CS6H и VA6M (это не диоды! Есть и такой стандарт маркирования). Крайний слева - 100% танталовый от Vishay.
    Кстати, у желтых ёмкость укладывается в +/-5% от номинала, у всех черных (кроме вишая) -15..-20% от номинала.
    В одном китайском изделии видел тантал с маркировкой 107 в габаритах самых мелких желтых на фото. Подделка? Слабо верится, что 100мкФ уместили в такой корпус.
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 28.05.2009 в 00:11.
  15. #1035
    Aleksey.z
    Так, чисто поржать
    http://www.molotok.ru/item642085314_...audio_roe.html
  16. #1036
    Завсегдатай был...
    Казань
    Посредством параллельного включения Вы повышаете Вашу мощность еще раз на неизвестно во сколько
    Соедините несколько Elkos в ряду, чтобы повышать прочность напряжения дальше
    Чистое качество звучания, так как конденсаторы разглаживают исходное напряжение в блоке питания чисто (смотри картину) Ржунемогу! Из трех предложений только последнее близко к истине и то с оговорками.
  17. #1037
    38RUS
    Внимание! Re: Конденсаторы
    чем отличается MKT от MKP в частности класс X2?
  18. #1038
    А вот этот опознайте - тантал?
  19. #1039
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    По всем признакам, там тупой машинный перевод с инстранного языка, без какого-либо вмешательства в текст самого продавца
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  20. #1040
    Завсегдатай был...
    Казань
    Не ну под корректировать то можно было. Понятно что авто переводчиком пользовались , продавцу видно пофиг что продавать и как .
