Страница 272 из 741 Первая ... 262270271272273274282 ... Последняя
Показано с 5,421 по 5,440 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5421
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    555 медленный очень, 100 килохерц близко к его потолку.
    по пачпорту должен до 500кгц тянуть, на практике делал на нём dc-dc ~300кГц.
  2. #5422
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Tranzit Посмотреть сообщение
    Так у тя работает схемка? или хоть одна часть?
    и как она себя вабще ведет при таком включении компаратора???
    Верхняя работает, плата пару старниц раньше. Убить очень трудно, никаких шумов не слышно,снимал 60-70Вт 4Ом (пока нет аккумулятора). Запустилась сразу и без снабберов, фильтр. индуктивностей (в питании) и т.д.
    Наверно так даже и не плохо, и деталей меньше. Думаю снять мостом 250Вт - мне больше не надо
  3. #5423
    Ивано-Франковск
    Вот так все на халяву собрано
ID:	53073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53074   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #5424
    Новичок Аватар для SMFs
    Очень интересное решение. А можно схему ??
  5. #5425
    Ивано-Франковск
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=5423
    верхняя
  6. #5426
    верхняя
    Спасибо
  7. #5427
    Владимир
    на втором усилителе убери частотозадающую цепь, мешать будет
  8. #5428
    sousmanster
    еще пару вапросиков по схеме:
    по фото я так понял выходной дросель мотал на кольце от комповского бп
    какое имено кальцо брал и скока витков мотал? и какой кондер ставил?
    И еще насчет стабилизаторов, резисторы подбирались под какое напряжение?
  9. #5429
    Ивано-Франковск
    пока это для меня недоступно .Это как оно будет работать? без нее?
    Добавлено через 18 минут
    sousmanster
    Дросель 23 витка родным проводом. От АТ блока питания. Размер боюсь соврать, посадочное место -14х28 примерно.
    работает от 0.1m, меньше не пробовал Дросель греется.
    У меня 0,82.Так примерно 50С
    до +-24в можно без резисторов,только оба стабилизатора 7812. 470-820 Ом
    Поюзаю - напишу какое падение точно, ничего не подбирал.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 20.05.2009 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
  10. #5430
    Красногорск
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    всё ????????????????
    вроде всё . Шавелица будет
  11. #5431
    Бендер, оперативно, я поторопился. Шевелиться будет, хотя так и не делают...
    Не совсем понятно что нижний канал нарисует...
    Может всё-таки просто проинвертировать последовательность? и завести обр. связь на верхний как все люди делают?
    Всегда!!!
  12. #5432
    г.Челябинск
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    и так вот моя "окончательная печатка" мот ещё есть недочеты?
    или можно приступать к сборке?
    Ну как успехи собрал? Каков результат?
  13. #5433
    Greece
    Помоему лучше будет оставить, и добавить маленький кондер между выходами для синхроизации.
  14. #5434
    Беларусь, Гродно
    сча вообще времени нет диплом на носу...((( времечко найду так сразу)
    деталек в двойном экземпляре есть)
    думаю в ближайшею недельку собарть)
  15. #5435
    Ивано-Франковск
    Тут есть все по ферритам и доставка по Украине без проблем.
    http://www.ferrite.com.ua/
    Хороший прайс сделали
  16. #5436
    Ивано-Франковск
    Кто что думает о применении в качестве инвертора микросхемы 4013
    Смысла не вижу использования триггера в качестве инвертора задержек многовато меж елементовых, а если для саба так вобще себе услажнять жизню, проше 2и-не(2или-не) взять они и пошустрее и ... удобней в использовании.
    Хотя и на транзюках инвертер можно сгородить ..., а оно вам зачем надо,на 4013 не уж-то защёлку использовать?
  18. #5438
    Пётр Варламов
    Это уже патент BCA, вы ещё второй модулятор добавьте чтоб получить BD топологию, раз уж всёравно H-bridge.
    Если просто добавить второй модулятор, то получим просто два half-bridge, а вот нужно ли жёстко связать эти два half-bridge чтобы получить BD, или конденсатора между выходами достаточно для обеспечения режима BD?
    Речь про схему от сюда https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3622
  19. #5439
    Город плохих снов
    Материал из которого изготовлено это колечко, на частоте около 100кГц имеет большие потери на вихревые токи, на частотах выше 100кГц применять его не рекомендовано (я бы сказал не стоит) очень большие потери, при температуре выше 80 градусов в материале происходит необратимый процесс «старения» уменьшается магнитная проницаемость, так что лучше уж делать дроссель из трансформатора АТ блока питания, естественно надо вводить воздушный зазор.
  20. #5440
    Украина, Полтава.
    Господа, признавайтесь, у кого какой размер радиатора на усилителях Д класа? Собрал усил, поставил радиаторы, а они через минут 5 прослушивания на полной мощности довольно горячие. Мощнось на музле ~450-500вт с одного канала. Музло негритянское - почти синус. Корпуса нет. В ПН на IRF3205 радиаторы градусов 50 макс а на усилителе руку не удержишь. Транзисторы в усиле 52н15. Форма импульсов на них в норме. "Сквозняка" нет. Рабочая частота ПН ~35k, UcD - ~100k.
    Площадь радиаторов примерно по 75кв.см каждый, если не ощибся в расчетах....
    Тупо увеличить размер радиаторов - я тоесть переоценил КПД, и радиатор действителльно мал, или?....
ID:	53567   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Затвор нижнего полевика UcD.jpg
ID:	53568   Нажмите на изображение для увеличения.
