Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Строю бюджетный PROsub, терзает проблема выбора бошки и конструктива.
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Строю бюджетный PROsub, терзает проблема выбора бошки и конструктива.
    Значит так. Задача, сделать профессиональный носимый сабвуфер для применения в трифонике. Т.е. имеется две двухполосных колонки по 200..300вт, в них стоит мидбасс+твиттер, нужно добавить низких частот для плясок. Иногда саб будет работать на улице.
    Изначально хотел применить 300ГДН34-8, но WP не советовал, т.к. катушка там маленькая на 50мм и поролоновый подвес, который на солнце живёт не долго, динамик этот для помещений. После поисков подходящей головы, я остановился на двух вполне бюджетных динамиках P.AUDIO E seriesII E-12LF и E-15LF, на 12 и 15 дюймов соответственно. Они имеют не детскую катушку на 100мм и соответствующий магнит. RMS – 800W.
    Даташиты можно скачать у производителя:
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/E-12LF.pdf
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/E-15LF.pdf
    Такие динамики можно заказать у http://www.paudio.ru/
    Что я и собираюсь сделать.
    Ещё есть некие не дорогие динамики
    HP-12LF Динамик 305мм/12",НЧ,феррит, 400 Вт.(RMS), 8 Ом., 60-2000Гц, 96 дБ(Вт/м), катушка 3" 3745руб.
    HP-15LF Динамик 380мм/15",НЧ,феррит, 400 Вт.(RMS), 8 Ом.,50-1500Гц, 97 дБ(Вт/м), катушка 3" 4025руб.
    Но даташиты на них я так и не нашёл, даже на сайте производителя.
    Мне больше подходят такие головы:
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/IMF-12LF.pdf
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/IMF-15LF.pdf
    Но у нас их заказать проблематично.
    Теперь осталось выбрать E-12LF или E-15LF. Разница в цене всего 500р, а вот стальная корзина настараживает. У E-12LF, корзина более жёсткая, у E-15LF выше звуковое давление, но мне 300..350вт достаточно будет.
    Вот повертел эти бошки в JBLSS.
    Какие будут мнения у уважаемых форумчан?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.05.2009 в 20:15.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Строю бюджетный PROsub, терзает проблема выбора бошки.
    имхо
    1) 15" (не обязательно именно вышепредложенные)
    2) BP4
    Порекомендуйте из этого списка http://www.paudio.ru/price/paudio.xls
    но требуются не дорогие.
    Красногорск
    у paudio из недорогих, ничего особо примечательного нет. Возможно есть смысл присмотреться к чему-то отечественному. На вскидку: http://www.akton-spb.narod.ru/prod.html 15W01 тяжелые конечно, но добротные ( vc 4", рама литая, да и вообще отлично сделаны ). У paudio за такие деньги ничего подобного нет.
    old chap Аватар для subsonic
    Ноэма 500 ГДН 12-8, БП-4 на 2-х головах!
    P-Audio которые вы выбрали больше мидбасовые чем басовые.
    Цены у них в не конкуренции конечно(2650р за 15w01) и масса 10,3кг не самое страшное(у E-15LF 9,9КГ), но вот Vas=200литров, это ему ящик на 150литров делать? Большой. В ЗЯ 15w01 засунуть, запас мощности маловат.
    Добавлено через 12 минут
    Мне надо на одной голове и ФИ, причём динамик не более 15" и ящик ФИ 140литров велик, саб должен влазить в легковушку с прочей аппаратурой. Для стационарника, я бы взял 600ГДН или 15w01(2шт) или 500гдн. И при всём моём уважении к НОЭМе, 5633рубля для 500 ГДН 12-8 это дороговато, с ним хорошо конкурирует E-18LF на 18" и стоит он 5320р.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 20.05.2009 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
    На одной голове,да ФИ ,маловато будет.
    Такое ТЗ, я тут ничего поделать не могу.
    Алтай Бийск
    Вот видишь Ivan_, про что я и говорил, все говорят. возьми вот это да то, только вату катают, но ведь не один не сказал, я вот пробовал вот на этом и вот так и все ОК.
    Цитата Сообщение от passportist Посмотреть сообщение
    Вот видишь Ivan
    Ну ценные зёрна информации попадают и в таком разговоре.
    Иван, я прекрасно вас понимаю, но sabsonic прав.Все эти мастурбации(извеняюсь) ни к чему не приведут.Или брать дорогую голову на 15"для фи, и повторять чертежы эффективные. илитаскать 18", или брать фирменный саб активный.Просто вы не будете довольны результатом.Сам иду этой же дорогой.
    Алтай Бийск
    Ivan_ скинь в личку или на мыло (проверь своё) что просил
    Добавлено через 4 минуты
    может я не весь форум ещё изучил или не внимательно изучил, но предлагаю создать ветку. где все желающие (или просто у кого возможность есть) будут делится инфой о тех моделях "заводскоих" ас которые им попадались в руки для ремонта или ещё для чего (можно с фото корпусов и динамиков), например "динамики такие то, корпус такой то (можно с размерами, если кому не лень)" и вот тогда будет хоть какая то база с пром. решениями и с чем можно будет сравнивать готовые самостоятельно изготовленные решения
    Последний раз редактировалось passportist; 20.05.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
    Я потому и начал ветку, т.к. сделать хороший компактный саб не особо просто, при заложенном бюджете. Суперуспешный финиш этой затеи меня не особо интересует, если будет более или менее сносно уже хорошо. Вот думаю, может всёж бандпасс сделать?
    Бандпасик колотит получше чем фи. особенно на мидбасе.Тоже в будущем хочу собрать компактный саб для халтур.Но это буде примерно Beyma 15P12000nd.или наподобе что-то.
    Алтай Бийск
    R-серия у пиаудио, только вот незадача 12-шек нет, но 18-ый есть и вроде цена норм. если пропорционально, то 12-ый должен в раёне 4-5 рублей
    SD-21EL страшный зверь
    Вот накидал примерно бандпасс, криво выглядит, не особо я в них силён. Может кто лучшую конструкцию присоветует. В архиве исходник JBLSS, вдруг кто от великого энтузиазма мне красивее нарисует бандпасс. С учётом трубы на 106мм внутренний диаметр, 110мм внешний.
    Алтай Бийск
    i-bon а где будут приобретаться Beyma???
    Этот вопрос ещё сам не решил.Скорее всего придётся кого-то просить в Москве знакомых.
    г. Оренбург
    бандпас очен критичен к динамику и его параметрам, если так сделать от балды - ничего хорошего не выйдет. Как минимум снимать реальные параметры головы, и строить исходя из этого. И то не факт что будет звучать. Если БП всёже хотите делать, лучше брать проверенные конструкции. К стати хочу сказать, если вдруг не в курсе, картинкам из даташитов П.Аудио доверять нельзя, они обычно далеки от ральности.
    Алтай Бийск
    просто я сейчас поискал, официально только какой то чел из неровизион (сам сайт на реконструкции) а так в основном какие то авто да прочее не интересующее
