Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 210
Тема: Покраска под рояльный лак
    Давно не заходил
    По умолчанию Покраска под рояльный лак
    Подскажите какими несложными способами можно достичь глянцевой зеркальной поверхности, похожей на рояльный лак?
    ЗЫ: Вот, например, расколупал покраску мультимедия колоночек, так у них видимо шлифована сама краска, а лака нету, но выглядит прилично. Наверно здесь применяется специальная краска, может кто-нибудь знает какая именно нужна для такого покрытия?
  2. #61
    Давно не заходил
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    По умолчанию Re: Покраска под рояльный лак
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Это сложно в изготовлении и требует более дорогой обработки дерева, которая не везде доступна.
    Ето точно. А в "домашних" условиях потребует спецоснастки.
    Я что подумал - если к примеру "шурупно-клеевой" шов упрочнить после склейки рассверливанием шурупных отверстий и шкантами... "Плавать" такой шов не должен...
  3. #62
    Давно не заходил
    Саратов
    "Рояльный лак" - верхушка отделки, поэтому и обработка должна быть не заборная. А движения роутером для такого замка самые простые и прямой фрезой, причём подходит и по дереву, и по фанере, и по МДФ. Правда потом фанерование нужно, если покрытие нужно просвечивающее.
  4. #63
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Немного из собственной практики, сначала я брал в качестве грунта ГФ, но он очень сильно впитывается и сухой остаток маленький (нужно около 5-8 слоев), потом попробовал в качестве массы фасадную водоэмульсионку - результат превосходный, шлифуеш, грунтуеш ГФ, красиш автоэмалью 2 комп., шлифуеш, красиш опять, шлифуеш 1000-1500 нажначкой, заливаеш лаком 2 комп. в 2 слоя, полируеш.
    Рояль и только. Но не стоит экономить на количестве грунта, МДФ от влажности гуляет как не суши. Допустим на Ямахе 555 или 777 слой грунта около 1-1,5 мм.
  5. #64
    Давно не заходил
    А есть какой-нибудь недорогой и не сильно вонючий глянцевый лак, который хорошо полируется?Собираюсь по нитроэмале покрывать кисточкой или наливом.
  6. #65
    Кострома
    как вариант, не очень вонючий.
    А из балонов не желательно, нитруху часто подымает, возможно растворитель там ядреный
Название:	Resize of _5130083.JPG
  7. #66
    Давно не заходил
    Спасибо!Я так понимаю это автомобильный лак?А то буду еще в строймаркетах искать))
  8. #67
    Давно не заходил
    Саратов
    Акриловый воднорастворимый, на картинке же видно. В строймаркетах и ищи.
  9. #68
    Давно не заходил
    поиск рулит)))лак этот для авто http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=166
  10. #69
    Давно не заходил
    Вы что-то погорячились с водой, 650-й растворитель--это если не дорого, а так спец разбавитель.Но получше будет(и дороже) теже BODY, Mobihel, Standox и др. по ссылке выше, мне сейчас больше нравится Solid акрил-уретановый, всё это искать в авто лакокрасках, imho прекрасно применяется и в "мебели" и лучше мебельных, правда как и везде много "тонкостей".
  11. #70
    Давно не заходил
    После акрилового поверхность получается, соответственно, "акриловая". Немного не такая, как после различных алкидных лаков/красок. "Рояль" будет немного искусственный. По крайней мере так получилось у меня. И то и то применял фирмы Тикурила. Вроде, не самый отстой.
  12. #71
    Давно не заходил
    Саратов
    Пардон, чёт меня проперло - там же на картинке отвердитель! какая вода - занос...
    А рояль получится из-под акрила такой немного затуманенный, нерезкий - многим (и мне) даже больше нравится, мягко и сверкает. С уретановыми фракциями только вентиляция нужна, вредновастенько. А сквозняками отделаться тяжко - может пленка морщить начать.
  13. #72
    Давно не заходил
    Ау меня не получилось сделать под рояльный лак. (:
    Сделал 7-8 слоеы лака валиком, получилось с большой шагренью....Стал выравнивать, дошел до шпона ( а кое где даже более), пришлось все рушить.. Сейчас покарсил краской из балона + лак ...получилось на троечку. Убил много времени на наклейку шпона (получилось идиально) А потом лаком все убил (жалко и время и деньги) Но буду так сказать умнее.
    Для себя на будущее определился, шпон + пропитка восковая. Будет все нормуль, опфт очень ценный.....
  14. #73
    Давно не заходил Аватар для Ламер со стажем
    glebus RnD,
    Примерно к тем же выводам пришёл и я до шпона протирал только в путь, раза три или четыре. Но всё-таки с матюками, но на "4-ку" поверхность вывел. Тут, конечно, комплекс 3М-их полиролек рулит
    Эх, был бы пульвер, да полировальная машинка настоящая, вышло всё намного быстрее и лучше. Да и с лаком я погорячился, Sadolin Terra хороший лак, но для пола. Мягковат зараза...
    Воск здорово, но мне более под маслицем нравится, особливо если порода дерева к тому благословит, т.е. сама довольно-таки маслянистая. Ни навыков особых, ни инструмента. Вышлифовал в ноль хорошенько и знай себе мазюкай, ляпота
  15. #74
    Давно не заходил
    До шпона-не проблема, а вот до клея или основы-да,и так понимаю что на углах.Я часто после 2-3 слоёв лака шлифую шпон и снова лак, так больше оттенков проявляется, только Caparol и др. такие же для этого не пойдут.Как сказал один мастер: нужно быть готовым к тому ,что в любой момент придётся переделывать всё заново, в Вашем случае ничего фатального, шпон брать там же, клей тоже хорош,а лак уже искать в другом месте, прежнее покрытие снять обязательно- не особо трудно. Поверхности прямые, при необходимости можно обойтись без краскопульта, тем более такие колонки заслуживают качественного финиша, ещё изысканней играть будут .
  16. #75
    Давно не заходил
    Дак я и с покраской головняк поймал (: Зачистил до шпона, но толи обезжириватель или сам грунт , пропитывается через шпон, и клей начинает вздуваться...решил авто шпатлевкой заделать, но уже идиально ровный поверхности не получаются (кое где бугорки видно) То есть "глаз" уже не радует.
    Капарол и правда лак не для таких целей. Так он еще и местами не сохнет (хотя перед покраской я его хорошо перемешивал)
    Но конечно буду переделывать, так как совесть не позволит. Потратить столько времени, и не довести до логического конца
    Добавлено через 1 минуту
    Общий так сказать вопрос.
    Можно ли клеить шпон на покрашенную поверхность (предварительно зашкуренную) на ПВА?
    Или нужно снять все до МДФ?
    Последний раз редактировалось glebus RnD; 18.05.2009 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Шкурить до мяса. На краске держаться не будет.
  18. #77
    Давно не заходил
    Да уж....покой нам только снится.....А как же хочется их уже включить
  19. #78
    Давно не заходил
    Для кардинальной зачистки поверхности советую использовать абразивную сетку зернистостью 40-60 с держателем: не забивается, эффективна( в "Леруа" 16р.). Автошпаклёвка в этом деле вредна, разве что после "заливки" эпоксидкой , если заделать неровности-тот же "Тайтбонд" с опилками побольше, шлифануть сеткой , после каждой стадии работы дайте время "устояться", склейка корпуса, шпона, нескольких слоёв лака. Удачи.
  20. #79
    Давно не заходил
    Саратов
    Более того: время устоя - чем больше, тем лучше, особенно на оклейке шпона и первом слое лака ДО шлифовки и того и другого. И чем тоньше слои лака, хорошо просушиваемые, тем лучше.
  21. #80
    Давно не заходил
    Полностью поддерживаю, только не всем и не всегда( особ. заказчикам) хватает терпения и времени.
