Страница 54 из 440 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1061
    Рязань
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Расстался с 007-ой Айвой и одним из Наков (BX-300),
    Где жы Вы их продаете? В Британии бум кассетников?
  3. #1062
    Завтра поеду забирать Денон и Маранц, посмотрим, что за звери.
    Сфоткаете потом головы аппаратов?
  4. #1063
    London UK
    Кассетниками торговля идёт довольно бойкая, так же, как и приличной лентой. Самое смешное, что Айва ушла дороже Нака . Но обе деки ушли заметно дороже, чем я за них заплатил .
    Разумеется. Но не исключено, что Маранц придётся забирать позже, завтра не получится.
    Алексей
  5. #1064
    London UK
    Ну вот, притащил Denon DR-M44HX. Довольно приятная машинка. Головы - примерно, как у моего harman/kardon TD392 - записывающая сендастовая, воспроизводящая - стеклоферрит. Но протяжка с закрытым трактом и прямым приводом. Детонация неплохая - примерно 0,07% по DIN (пиковая взвешенная) и 0,04% взвешенная RMS, то есть на пределе того, что я могу измерять с моими лентами. Скорость ленты совершенно точная (менее 0,2% отклонение). Частотка тоже неплохая. Автонастройка отлично выставляет уровень, но частотку несколько валит. Проверить АЧХ при воспроизведении ещё не успел, будет время, тогда сделаю.
    Алексей
ID:	52409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52412   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1065
    Спасибо за фотки-Denon DR-M44HX-буду о таком аппарате мечтать...
  7. #1066
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Alex Nikitin, автонастройка не валит ВЧ, а подкидывает всю остальную АЧХ на 2 дБ. :)
    PS. Даже не на 2, а на 1 дБ, если относительно ВЧ-хвостика.
    И вообще, смотри, мне кажется, автонастройка равняет диапазон 100 Гц -- 3 кГц.
    В то время как вручную у тебя все кривые -10 и -20 дБ -- несколько прогнутые, вмятые книзу, как лОдьи.
    Шикарные, повторяю, скрины ты делаешь. Приятно анализировать. К сдвигу на 12 дБ я уже привык как к родному. :)
    Ящичек "ANT Audio" на магнитофоне -- это что?
  8. #1067
    London UK
    Не совсем. Автонастройка работает там по уровню на СЧ и по подъёму/завалу верхов. Так что, похоже, просто не очень отрегулирована.
    Прототип моего нового усилителя для наушников .
    Алексей
  9. #1068
    МО
    Алексей
    У денона еще интересные модели - DR-F3 и DR-F8 - у них есть стабилизатор натяжения ленты, что редкость в кассетниках. Очень приятные аппараты. Из-за одновальной схемы и регулятора натяжения ленты стабильность азимута отличная. Электроника в них без особенностей, в DR-F8 использованы резистивные делители для настройки тока подмагничивания и тока записи.
  10. #1069
    Латвия, Даугавпилс
    Привезли мою Aiwa AD-F800.
    Впечатления неоднозначные. Не, воспроизведение мне очень даже понравилось, погонял пару часов несколько кассет, разные типы, старые, и очень старые. Супер. Пробовал на первую попавшуюся под руки записать с винила. На первом типе ленты запись трудно отличить от оригинала, но устал бегать между диваном и усилителем (пожалел в первый раз, что он без пульта). Надо кого-нибудь напрячь, чтобы селектором пощелкал, чтобы уже сравнить как следует.
    Огорчило, что протяжка работает не совсем четко. Обратная перемотка на некотрых кассетах с дребезгом, в "нуль" не попадает. Вперед включается не всегда с первого раза-бывает надо раза 2-3 нажать на кнопку-в это время треск соленоидов щелчки и ... ничего не происходит. При первом включении вообще не мог долго запустить. Разобрал, отсоединил протяжку, вставил кассету-и сразу заработало. Странно. Но копать пока дальше не стал. Пусть поработает, кто знает сколько он стоял, может и устаканится.
    Ну и ещё демпфер кассетоприёмника отсутствует. Кто-то уже рылся внутрях, решил видно, что это лишняя часть.
    А оптически, как и написано, практически новая.Оказывается яблочко с червячками.
    Но б/у вещь в принципе это всегда сундук с тараканами, где больше, где меньше.
    Вот такое приобретение, посмотрим, что будет дальше. Через месяцок-другой можно и определиться, что с ней делать (в смысле ремонта)
  11. #1070
    London UK
    Интересная страничка с измеренными АЧХ разных профессиональных катушечников на скоростях 38 и 76 см/с .
    Добавлено через 3 часа 38 минут
    Не исключено, что просто нужно заменить пассик.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 12.05.2009 в 03:42. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1071
    Казань
    Alex Nikitin, "Ампекс", "Таскам" и "Штудер" -- валят АЧХ после 10 кГц очень похоже на твои кассетные аппараты, что поразительно. /Может у мужика эти аппараты были запилены, впрочем./
    Кривули остальных дивайсов на 19 скорости весьма красивше твоих съёмок. И идут в зачот тем стенаниям, которые тут были о плюсах именно катушечников.
    Мне видится, спуск АЧХ на ВЧ у твоих кассетников даже круче, чем на тех графиках. Впрочем, опять же где гарантия, что мэн всё правильно сделал при опытах /я не читал вступление к графикам/.
    В общем, опять спасибо за информацию, Алексей. Приятно обрастать знаниями с подачи не последних людей в этих сферах.
  13. #1072
    London UK
    Там нет графиков для 19 см/с, только для 38 и 76 . Кроме того, кривые сняты при 0VU по индикатору конкретного аппарата, так что не совсем ясно, при каком именно уровне намагниченности ленты, но при высоком, не на -20 дБ.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 13.05.2009 в 23:36.
  14. #1073
    Казань
    Опа, как я в перечислителе дюймов пролетел, хотя ты ведь русским языком сказал там выше. Ну ладно. Стало быть все эти прелести для высоких скоростей, а не для бытовой девятнадцатой.
    Забираю все свои алчно-рукопотирательные слова обратно.
    Кстати, поясни тоже простым языком: отчего ты даёшь уровень намагниченности значительно "ниже предела"?
    Или -20 дБ подразумевают как раз оптимальный "коэрцитивный пикфактор", то есть на каких-то частотах на каких-то амплитудах лента гарантированно не ограничится насыщением?
  15. #1074
    London UK
    Вот моё последнее пока приобретение - портативный Marantz CP-230. Купил его за $20 в нерабочем состоянии. Механика ОК, но звука нет. Благодаря Константину у меня есть теперь на него сервисное описание, так что, когда будет время, надеюсь разобраться. Интересная механика с одним тонвалом и двумя маховиками, вращающимися в разных направлениях. Что-то мне это напомнило .
    Алексей
ID:	52969   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1075
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от dingo Посмотреть сообщение
    дело в механике . у меня такая-же дека и была такая-же проблема. подклинивал програмный двигатель. попробуйте вручную подкрутить его немного туда сюда . сдвинуть с мертвой точки. вообще это частая болезнь этой механики.
    если смотреть на механику сверху , это небольшёй двигатель с верху с права. С червячной шестерёнкой он врасщает блок програмных шестерёнок.
    Спасибо огромное. Именно в нем и проблема. Думаю просто пылью подзабился, сейчас почищу и посмотрю как будет работать.
    Кстати, еще спрошу, как у владельца такой деки.
    При включении воспроизведения пленка стартует с нуля и постепенно выходит на номинальную. Это есть нормально ?
    Читал где-то, что это якобы специально сделано для того, чтоб избежать жесткого рывка пленки, что происходит в других аппаратах, где пленка, после поднятия роликов сразу начинает протягиваться на номинальной скорости.
    Спасибо.
  17. #1076
    London UK
    Вот собрал в альбомчик те измерения АЧХ, которые были сделаны приблизительно в одинаковой форме. Получилось пока 7 аппаратов.
    Алексей
  18. #1077
    Спасибо.
    было и такое .посмотрите как во время старта ведёт себя пасик . если он не растянут то во время пуска , тобишь,play он практически не съезжает со шкив ка, если нет то пока он возвращается на своё место происходит именно то что вы описали.
  19. #1078
    Латвия, Даугавпилс
    Заработала моя Aiwa AD-F800.
    Красота, гоняю свои старые кассеты, даже не верится, что некоторые из них писались ещё в конце 80-х на Вильма 104
    Для меня, человека, не избалованного деками, так вообще супер машинка. При записи на хром от оригинала (компакта) практически не отличимо. Надо вслушиваться в нюансы, которые на моей аппаратуре уже найти трудно.
    Сейчас доволен как ребенок, будет на чем писать с винила, да и старенькие кассеты погонять, на некоторых вообще неопознанные записи .
  20. #1079
    London UK
    Молодец, разобрался-таки, значит!
    Алексей
  21. #1080
    Латвия, Даугавпилс
    Алексей
    Пришлось, правда, разобрать протяжку до нуля, смазать движки, приклеить фетровую прокладку, уложить аккуратно пермалоевый экран вокруг движка перемотки и аккуратно собрать. Настроить. Всего и делов то на 7 часов
    Спасибо за участие, и подсказку
