Страница 4 из 30 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Давно не заходил
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #61
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Цитата Сообщение от AS79
    у вас есть разработка однокаскадного УН , не желаете выставить на обсуждение ?
    Неужели до сих пор никто так и не догадался, что это практически он и есть?
  3. #62
    Германия
    Покрутил схемку в симуляторе, правда дома по-памяти накидал. УН получился очень неплох, при токе транзюков 2,6ма первый полюс 20кгц. Выходные транзисторы закрываются блестяще, открываются правда помедленнее, что и следовало ожидать по схемотехнике. Качество по нелинейности почти полностью определяется выходными мосфетами - я взял из Оркада из IRF9140 IRF150 - получилось грязно - спектр искажений широк и уровень с любой OOC не давится ниже 0.04%. так что выход по-никитински остался фаворитом. ( или нужны комплементарные мосфеты )
    поскольку в схеме интересный диффкаскад, со стабилизацией тока jfet-ов, то и от меня подарок: "теоретичски" в коллекторы стоки диффкаскада можно ставить резисторы, подобрав их таким образом, чтобы мощность на транзисторах = U*I оставалась константой, в данной схеме это около 6к, а чтобы частотку не испортить - шунтировать конденсаторами в районе 100пФ - эта коррекция вне полосы звука, важна для замыкания ООС и даже помогает в этом деле. УН наверное тоже бы стоило нагружать на резистор - тоже может стабилизировать мощность, хотя бы до средних уровней сигнала. скажем для 2,6ма и 36В питания просится резистор 4 * 36/2,6 = 56k. Или кто-то против борьбы с TIM искажениями ?
    Кстати - попробовал транзисторы драйверов бросить коллекторами на выход , вместо плечей питания - разницы не заметил, а какая экономия тепла: 4В+36В * 32ма = 1.3Ватта , против 4В*32ма=.13Вт
    PS. Я правда брал питание 45В и ток вольтдобавки около 17ма.
    Еще: Дима Островский должен знать ссылку на работы какого-то итальянца? по проблеме TIM искажений и возможных решений - может такой входной диффкаскад и дает лучшее звучание из-за меньших TIM искажений?
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 12.07.2005 в 17:41.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #63
    Давно не заходил Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    На схеме показан вполне двухкаскадный УН.
    Алексей
  5. #64
    Давно не заходил
    Я в курсе, но чтобы сделать из него однокаскадный нужно всего один резистор выбросить.
  6. #65
    Давно не заходил
    А вот и сам усилитель.
  7. #66
    Можно фото покрупнее и подробнее о конструкции переключателей и регулировках?
  8. #67
    Давно не заходил
    Можно.
    Переключатели - реле упровляемые микроконтроллером (AVR), регулятор громкости - моторизированный, управляется от тогоже контроллера.
    Внутри регулируется ток покоя и еоль на выходе.
    Пульт ДУ в наличие.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Painmailer,
    Платы в спринте нет?
    [ADDED=SinteZ]1124125608[/ADDED]
    Painmailer,
    Кстати, где корпус брал? Конторку подскажи.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 15.08.2005 в 21:06.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #69
    Давно не заходил
    Не раздаю.
    [ADDED=Painmailer]1124125723[/ADDED]
    http://dgclef.com.ru
    [ADDED=Painmailer]1124125824[/ADDED]
    http://dgclef.com.ru/image/cat1_6X4.jpg
    Последний раз редактировалось Painmailer; 15.08.2005 в 21:10.
  11. #70
    Russia
    Painmailer,
    Обидно Тогда скажи где корпус брал.
    [ADDED=SinteZ]1124126215[/ADDED]
    Сколько за корпус отдал?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 15.08.2005 в 21:16.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #71
    Давно не заходил
    3000 р. вроде бы.
  13. #72
    Russia
    Дорого и контора сомнительная
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #73
    Давно не заходил
    Это знакомый с Китая возит и контора эта его. А дешевле всё равно нету. Только белорусские за 50 баксов, но они под стойку и страшные.
    [ADDED=Painmailer]1124126771[/ADDED]
    А самим на заказ было делать не охота.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 15.08.2005 в 21:26.
  15. #74
    Russia
    Painmailer,
    А контора где базируется?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #75
    Давно не заходил
    Сейчас только по телефону.
    А вот такой корпус имеет смысл для более высокого класса изделия. Это заказная фрезеровка по своим чертежам.
  17. #76
    Давно не заходил
    Painmailer, А разводку платы как можно получить?
  18. #77
    Давно не заходил
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=69
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Красиво?И сколько такой обошёлся?
    У картинок маленькое разрешение,плохо видно
    Сергей.
  20. #79
    Давно не заходил
    Около 300. Материал - Д16Т 6 мм и 30 мм.
    Во-первых, очень не хочется грузить больше 100 кб, во-вторых, это отсканированные фотографии.
  21. #80
    Наверно не дорого для такого.Только радиаторы мелковаты (если 30мм для них).Правда за эти деньги можно поискать что-нибудь из БУ услителей под корпус.Например вот : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2006&page=1
    Не плохо под корпус,для АВшного усила, подходят старые Пионеры,Деноны,Техниксы...
    Сергей.
