Страница 5 из 17 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 330
Тема: С дырочкой в правом боку... (С)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию С дырочкой в правом боку... (С)
    Публиковать свои изощрения с этими Кабассами мне не очень хотелось, поскольку результат меня не слишком удовлетворяет. Немного подумав, я решил всё же написать, может кому-нибудь пригодится мой опыт, чтобы не наделать таких же ошибок.
    Идея проекта возникла год назад, когда клиент перевёз в новый дом свою музыку, а она не захотела брякать как надо. В помещении, площадью порядка 50 кв.м., Cabasse Farella звучала неубедительно, мягко говоря. Впрочем, неудивительно: нижняя граничная частота у неё всего лишь 52 Гц.
    Колонки моему товарищу очень нравились внешне, потому он попросил что-нибудь с ними сделать. Я предложил поставить дополнительный динамик на бас, а среднечастотным назначить 21М18, отгородив его в отдельный объём. Как это будет выглядеть на практике я не представлял, но самоуверенности было хоть отбавляй . Сейчас я бы не взялся за второй такой проект.
    На звание басовика особых претендентов не было, как-то сразу нарисовался "SB acoustics" на десять дюймов. Планировалось установить его в ЗЯ, заглушив штатный фазоинвертор. Проблема оказалась в том, что ширина передней панели была уже самого динамика. Он помещался лишь на боковую поверхность колонки. Как измерять и строить подобную акустику я не представлял, но в магазинах такой акустики навалом, потому я решил, что всё получится, так или иначе.
    Динамики приехали и я приступил. Кто-нибудь строил кораблики внутри стеклянной бутылки? Если да, то он примерно представляет с чем я столкнулся, пытаясь через дырку для мидбаса построить бокс для СЧ внутри колонки . Пришлось сначала вырезать дыру для басовика и через неё строить СЧ бокс. Помогало прямо скажем фигово . Тем не менее все динамики попали на свои места и я приступил к измерениям.
    С измерениями пищика и среднечастотника было всё понятно, но как мерить НЧ? На всякий случай я сделал измерения всех динамиков из одной точки, установив микрофон на расстоянии метра от колонки между ВЧ и СЧ, а затем замерил все динамики с расстояния 30 см по оси каждого. С этими данными я принялся за моделирование.
    Тут меня поджидала ещё одна засада: 21М18 имеет размер 8** и резкий спад отдачи выше одного килогерца. Кроме того, на спаде есть два здоровенных выброса. В этот момент я осознал, что дотянуть Морель МДТ33 до СЧ мне вряд ли удастся. То есть формально нет проблем, но 33-ий не любит играть ниже 2,5 кГц, оглашая окрестности диким рёвом, стоит лишь сделать погромче. То есть мне был необходим купольный СЧ, чтобы связать MDT33 и 21M18. Такой вариант не укладывался в бюджет и не входил в планы, поскольку требовал установки купольника на место MDT33, выноса пищика наружу и изготовления для него отдельного домика. Было решено строить из того, что есть.
    Сразу скажу, затея оказалась практически дохлая. Мне так и не удалось идеально срастить пищалку и сч: либо получается дыра на 2 кГц, либо пищик орёт. Путём проб и ошибок я постарался минимизировать этот косяк, но по ходу процесс не закончен и по мере обновления тракта мне придётся что-то корректировать.
    Продолжение следует…
    С уважением, Сергей.
  2. #81
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: С дырочкой в правом боку... (С)
    был it, разогнался я здоровско, надо признать, вчера. Фазу рассмотрел и однозначно вижу, что трепался просто зомичятельно не по делу. Однако извиняться особо желания нету, ибо после слов Мосфетыча "Ты сначала роди парочку проектов, да покажи народу -- вот тада народ поверит, что ты реалный пацан." -- злость вскипела с новой силой. :)
    Буду чуть в более сносном стиле бормотать из-за угла мерзости, короче. :)
    PS. Мерзость-1: вот щас Мосфетыч по рекомендациям опытной направляющей руки из страны-Морелии модернизирует пищаль -- и чо, вы думаете, на АЧХ в ближнем поле это не отразится? Отразится как два пальца в море ртути.
    А если бы Мосфетыч подал в сюда АЧХ ближнего поля до и после переделки -- мы бы еще и увидели и ихнюю разницу, графиков.
    А если бы Мосфетыч проглядел своей АRТА еще и THD пищалей, да углядел бы на кривулях
    THD недопустимо-огромные выбросы -- он бы, светлая голова, взял бы да прикинул карандашиком и бумажкой, с чего это на такой-то частоте оно так грубо искажает.
    Дальше уже вариантов масса: тут и резонансные свойства "камер/ы сгорания" твитера можно прикинуть, и пятое-десятое, уже озвученное.
    А если бы не мудрил с THD, а снял ватерфолл пищалей АРТАой -- то прямо-наглядно увидал бы взбрык-искажение.
    Так что я всё еще сильно не понимаю, пошто открещиваться от удобного инструмента и говорить /а, Гайдарыч?/, что удобный инструмент -- это так, ерунда. Ни гвоздей не забивает, ни о характере звука ничего не говорит.
    Мож всё-таки юзер инструмента слегка из Зимбабве, как и я: один раз привыкнув "выпрямлять фазу" DelayFinder*ом Спектралаба, всё остальное уже в упор не видит и понимать не желает? :)
    Дык над такими юзерами таких шикарных инструментов вощем-то слегонца смеются, как в свое время делал благословляемый Небом Grey. :)
    Кстати, этот мужчина постоянно говорит, что налаженные, корректные замеры JustMLSом мощно совпадают с моделлингом LSPCadа.
    Если бы Мосфетыч /и все остальные мы/ могли б уверенно снять еще и ДН динамиков с фильтрами и без, заложить в КАД микрофонные данные, покрутить там "голографические картинки сложения полейс учетом может быть даже и габаритов комнаты", да и сделать АС тупо по результатам этого кручения -- какие проблемы? Будем опять верещать, что только инструментом звука не настроить, скрипку Страдивари не сделать, и пошло-поехало, о пользе Золотых Эксклюзивных Ушей и Мастеровито-Гадающих Тонких Пальцев?
    Не находите, что в такой логике чуточку… текёт?
    Добавлено через 41 минуту
    Вон на "водопаде" и на кривой АЧХ видно, что в областях 2.5 и 3.5 кГц творится что-то неизящное до 2.06 миллисекунд протяженностью. Типа, это тоже ничего не говорит о звучании динамика, аhа. Ваще ничего.
    Добавлено через 18 минут
    Кстати, а в области 200 Гц у ШП-СЧ что за "четвертинка слоновьего яйца" на waterfall*е, Mosfet? Что заставляет на этой частоте спустя 0.5 миллисекунды так трястись? АЧХ в этой области уверенно начинает падать /монотонно/, а что ж гудит так сильно? Корпус? Честное слово не знаю. Будем думать, что фильтрацией это отрежется.
    Как и область 2-3 кГц у этого же динамика.
    Эх, глянуть бы водопад и АЧХ пищалки.
    Интересно, чорт. :)
    СТОП. Но водопад пищалки мы и видим же на одной из картинок. MDT33 это и есть твитер Морелевский, чорт. Дык ведь именно на нём и виден этот странный "ровный звон" в области 2-3 кГц.
    НО и на водопаде СЧ-ШП четко видно две уверенных "косы" на 2.5 и 3.5 кГц.
    Давай думать, Мосфетыч, рождался ли "крик" при увеличении громкости из-за этого совпадения.
    Последний раз редактировалось Nagema; 16.05.2009 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Краснообск
    Nagema, Вопрос в том, что наши уши аппарат куда более точный и детальный нежели кривой микрофон с файлами коррекции и программы с их потаенными алгоритмами графического преобразования. И подчас выбрать звучащий динамик и подобрать пару куда более проще именно на слух. И результат более предсказуем. Да и фильтр подстроить тоже.
    Явные изъяны определить измерительным комплексом можно. Да и то, ну и зачем их рассматривать на ватерфолле дабы убедиться - что ушами артефакты выявлены правильно.
    Первоначальные расчеты - ясно программами, точные замеры динамиков тоже для моделирования фильтров чтобы дров не наломать.. ну а потом ручками и ушками....
  4. #83
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Nagema, вот ты чудишь . Да козе понятно, что есть проблемы, а я о чём? Ну раз ты такой умный с приборами, скажи чиста по понятиям, что делать-то? Вот тебе и картинки, и измерения, и вместе, и порознь. Чего тебе надо ещё для постановки диагноза и подбора лекарственных средств? Искажения померить? Хорошо, в следующий раз поеду и сделаю. Это точно поможет? Давай, я готов открыть свой разум
  5. #84
    Тупой шнурковщик
    Ты видел картинку его (Нагемы) "системы" ???
  6. #85
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ох, да видел я, Виталя... Хаенд не терпит красоты .
  7. #86
    Тупой шнурковщик
    И эти люди....
  8. #87
    Внешний вид - обманчив (с)самизнаетекто.
  9. #88
    Краснообск
    ДА ладно вам глумиться.
    Мы же не со зла. Мы же сами лет 10 назад (ну покрайней мере я) когда с Перепелкиным но ноэме подключил его Аудиоприцижен систем оне (1) к ноутбуку и начал измерять С-90 был уже почти уверен, что я щас все поправлю. Да, в конце я получил ровненькую АЧХ с Визатоном SC13 и самопальной пищалкой суперпупер АЧХ (я фотки выставлял еще на УССР ХИХИ), выровнял Импеданс и подогнал параметря оформелния на НЧ. И вот тогда же я поставил 75ГДШ-3-3 в ТКУВП... и стоял на асфальте в лыжи обутый.... и опять начал все измерять и рисовать.....
    Поэтому не стоит убеждать человека в том, что АЧХ и Ватерфолл и КНии в результате мало что говорят о звучании АС. Более того, интерпретировать эти самые красивые графики и тем более выводить рецепты гарантированного устранения артефактов очень сложно. Человек сам должен дойти до результата...ничьи грабли тут не помогут.
    А делать выводы по внешнему виду картинок - это ошибочный путь.
    "что то там на ватерфоле в районе 7 килогерц спадает более 4 мсек"
    Когда я замерил на ноэме НЧ динамики Клипш РФ7 - они кривились что мол оно играть не будет.... Но оно так играет что ноеме и не снилось.
    Но именно РФ7. Вот тут же стоит такая же но с двумя 8"... и тот же кераметаллик и..... и уже не то... совсем не то...
  10. #89
    Липецк
    А Вы можете без измерений сказать что именно "не то", почему "не то", и как это "не то" исправить?
  11. #90
    Литва, Каунас
    Гы, кстати о звучании АЧХ . На выходных ручёнки шаловливые занял сведением WH656/DT94 в тестовом боксике (просто для развлечения). На розовом шуме третьоктавном с шумомером в интервале от 160 до 20к получил получил почти такую же АЧХ (чуть меньше в районе 10к, чуть ровнее на 2...4к) как у оригинала
    Миниатюры
    Я как увидел картинку, меня такой ржач пробил...Причём максимальная просадка под 30 градусов около 2дБ в районе 3,15кГц и 16к на 3,5дБ просели...И что, теперь надо делать вывод, что моя китайско-немецкая комбинация играет как Кабасс оригинальный?
    Mosfet, Gajdar, обе руки "за"!
  12. #91
    Краснообск
    Iliya20, я могу сразу или чуть не сразу определить что играет плохо.
    И отбросить претендента как лишнее звено эволюции.
    Если неплохо, но чуть чуть чего то не хватает - то вот тут начинаются танцы с бубном. Причем, вот только тогда методика простая. ЗАмер В Арте, и сведение АЧХ/импеданса и контроль фазовой характеристики в http://www.loudsoft.com/default.asp?site=FINEX-Over.asp
    И выявление / устранение ярко выраженных артефактов.
    И опять прослушивание.
    НО НИКОГДА не буду давать "однозначное" заключение (и не буду слушать других) о том плох или хорош динамик глядя на бумажные замеры включая ватерфолл. Более того, глядя на ватерфолл и даже зная конструкцию динамика, можно только предположить что "ЧТОТО" там затянуто.
  13. #92
    Литва, Каунас
    Mosfet, Сергей, АЧХ динов снимал в корпусе? Два режектора на СЧ - "гвозди" давил? Фотки средника крупным планом нетути? Какая у него корзина и диффузор? (Впечатление местных резонансов в самом дине )
  14. #93
    Юг Украины
    глядя на ватерфолл
    Ватерфолл, ватерфолл. Счас модное слово вейвлет. Ждем появления инженерных измерительных пакетов. Потом будем думать, оставаться ли столь категоричными про измерения, или уже можно доверять.
  15. #94
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Да, в корпусе, я писал же вроде . Режекторы нужны, глянь на АЧХ 21М18. Диффузор у него из вспененного полимера какого-то. Я сначала думал пенопласт какой-то, пока на свой лежащий на спине полочник случайно не пролил ацетон. Чуть не обгадился, думал растворится сейчас. Не, не растворился. Просто слил ацетон с диффузора и всё. Даже не липнет. Корзины у кабассов - отвратительная звенящая штамповка. Обязательно оклеивать надо герленом или ещё чем.
  16. #95
    Литва, Каунас
    Ага, об этом и подумал... Я на "жестянках" обычно сразу стойки проверяю, обматывая полоской резинового бинта ... Но на 8" выбросы скорее от самого диффузора, а вот дифракционный провальчик мог усугубиться...
  17. #96
    Гopoд Kонтраcтoв
    Black Hole Pad
    http://speakercity.com/Merchant2/mer...y_Code=damping
    Albert
  18. #97
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Кстати, вот вариант последовательного кросса для этой акустики, рассчитанный Ясным Соколом (Александр Соколов).
  19. #98
    Казань
    Ну вот посмотрел я с помошью Spectralab и SLPCad разные зоны воззрений.
    С ближней зоны и с 30 сантиметров и с почти метра -- одно и тоже.
    То, что с 100 Гц до 500 Гц у меня провал -- я и так знал, по слуху.
    То есть вся эта шняга не рОвняна была по понятиям никак. Но работала.
    Если б была нужда, то подровнял бы.
    Но и так хорошо поёт.
    И чо?
    Ловить блох можно до бесконечности. Но у меня многоампинг. Подниму НЧ -- будет лучше НЧ. Подниму СЧ-ВЧ -- будет лучше СЧ-ВЧ. Но нахрена поднимать, если и так хорошо.
    Чо скажете, орлы.
    Обратите внимание, что на третьем аттаче ближайшая зона и зона в одном метре одинаково поёт.
    Я почему и в недоумении, что "Что-то не так поёт".
    Что там не так может петь, если это для себя делается?
ID:	53120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53121   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #99
    г.Москва
    MOSFET, Вы открыли очень содержательную ветку. Все сообщения прочитал с большим интересом. Задача, которую Вы взялись решить, мне кажется, весьма непростая. Хочется пожелать Вам удачи и успеха.
    Немного не по теме. Здесь обсуждалось соотношение измерений и прослушивания при разработке громкоговорителей. Не стоит впадать в крайности. Результаты измерений весьма важны, но даже после большого объема измерений , их тщательного анализа и устранения всех недостатков необходимо прослушивание (желательно опытного эксперта). По результатам прослушивания, как правило, приходится дорабатывать. Мою последнюю трехполоску послушал Виталик, сказал, что не так. Померял с пристрастием еще раз и все нашел. Доработал сопряжение СЧ и ВЧ. АЧХ изменилась мало, но все остальные, кого просил послушать после доработки дали положительную оценку.
  21. #100
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А микрофон -то он уделал, однако!
    Браво, Виталик!
