Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 214
Тема: Musatoff PA-14
    Аватар для nazar
    По умолчанию Musatoff PA-14
    Интегральный усилитель мощности
    "Musatoff PA-14"
    Описание усилителя
    Схема
    Добавлено через 1 минуту
    Поговорил с Феликсом, он вроде и не пртив.
    В общем, лежит. http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-14.htm
    Костя как всегда у тебя оригинально и красиво!
    Я так понял модифицированный паралельный повторитель был выбран только за счет того что надо было выжать такую большую мощность?
    Нет, наоборот. Брались во внимание музыкальные способности аналогичных параллельного повторителя и простой тройки. Я посчитал, если параллельный до введения ОООС играет лучше, при примерно одинаковых объекктивных параметрах, то его лучше использовать и с ОООС.
    я не то имел ввиду, выбор такой модификации паралельника вс. "обычный" паралельник был продиктован надобностью в большой мощности? И как играет эта модификация, чуть лучше или чуть хуже обычного паралельника?
    и еще, почему выбор пал именно на симетричный ДК? Ради компенсации четных или что-то поинтересней?
    Последний раз редактировалось nazar; 30.06.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Musatoff PA-14
    О термомодуляции: можно поступить таким же способом, как в измерительной технике делали (в былые тяжелые времена, когда отсутствовали стабильные компоненты): термостатировать температуру элементов на уровне, выше саморазогрева. Т.е. коробочка с резистором и термостатом, внутри которой +50 градусов всегда.
    Речь идет совсем не о статическом разогреве компонентов. Проблема заключается в том, что температура перехода изменятся под сигналом. Постоянная времени теплопередачи переходов современнх маломощных транзисторов такая, что начинает проявляться на частотах ниже 1 кГц. При этом в дифкаскаде получается, что ток одного транзистора растет, а другого падает, один нагревается, а другой остывает, в итоге нарушается точность вычитания. И эти ошибки не подавляются ОООС. А средняя мощность рассеяния в пределах корпуса сохраняется.
    Отработал другой вариант коррекции с УН на инвертирующий вход с учетом емкости, шунтирующей его на землю в делителе ОООС (да без емкостного делителя ОООС такая коррекция не работает). Заметно улучшилась устойчивость в критичных режимах (ограничение с большой нагрузкой), что позволило убрать дроссель в цепи вольтдобавки и LR цепи в базах выходников и снизить емкость коррекции до 33пФ. Расширилась полоса усиления и снизились искажения на ВЧ (за счет повышения первого полюса). По первым прикидкам получается, что при ограничении, емкость коррекции продолжает работать несколько дольше, чем делитель ООС и вступает в работу чуть раньше входного каскада при выходе из ограничения, что обеспечило идеальное поведение в этой критичной точке.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Костя, чем объясняется включение левых коллекторов VT4 VT7 к базам VT3 VT8? Похоже на зеркало?
    Я бы прицепил к эмиттерам, тем самым выровнял бы Uкб ОБ ДК, а R15 заменил бы полевиком,чтобы не ловить интермоды по питанию т.к его сопро пришлось бы уменьшить
    Добавлено через 2 минуты
    Не пробовал R33 (увеличив) включать параллельно С12?
    Последний раз редактировалось fakel; 15.05.2009 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
    Этот вопрс уже был. Я пробовал и так и так и на питание. Как есть, получается лучше всего по искажениям.
    В первом варианте усилителя у меня там стоял источник тока на биполярах, для jfet-а там великовато напряжение. Реальные измерения показали отсутствие какого-либо влияния этого ИТ/резистора на работу усилителя даже а автоварианте, без стабилизации напряжения питания УН.
    Нет, не пробовал. R33 несет еще одну функцию, при срабатывании защиты по ОБР он фиксирует потенциал на входе УТ.
    Кинь сылку, плиз
    Кинь сылку, плиз
    Ответ я писал в посте №3, а вопрос был задан еще в другой ветке, пока эту не открыли. Да, я попробовал симульнуть перевод резистора нагрузки УН на инвертирующий вход, получилось хуже, если номинал не менять. А если увеличивать, то ухудшается привязка УТ к земле при выключенном УН из-за разности входных токов первой пары транзисторов.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Костя,привет! На первый взгляд, сомнительное решение. Уменьшается глубина охвата ВК.
    Привет, Сергей!
    Это да. Однако увеличение устойчивости и смещение первого полюса вверх - хороший бонус. А что мне такого, если охват ООС УТ в зазвуковом диапазоне будет меньше, причем в дальнем зазвуковом диапазоне?
    Костя, трудно что-то сказать. Интересно было бы посмотреть разомкнутую АФЧХ для вариантов до и после. Ещё очень интересно, заметна ли разница в звуке?
    Тяжело говорить о разомкнутой АФЧХ, когда коррекция включает в себя цепь ОООС.
    Ну это мы послушаем. Усилитель работает 3-й день, надо бы ему еще настояться
    АФЧХ цепочки ООС можно учесть.
  14. #53
    Ленобласть
    Так же пришел к данной схеме коррекции в своем усилителе, у меня на выходе мосфеты. Эта схема обходит полюс выходного каскада (а входная емкость его велика) и переходная характеристика улучшается, запас устойчивости увеличивается. Меньше зависимость звучания усилителя от характера нагрузки. В целом - звук ближе к натуральному, естественнее. Получается, что имеем сочетание двух схем коррекции: на запаздывание и на опережение.
  15. #54
    Ну вот так получаетя.
    Сегодня народ приезжал, послушал усилитель вместе с новыми чеырехполосками от Янкова и моими новыми акустическими плоскими кабелями. Практически, претензий к звуку не нашлось. Чуть-чуть вопросик был по верхам. Но тут АС отработали часов 8 в своей жизни, усилитель и того меньше, может только кабели часов 20 уже накопили.
  16. #55
    Костя, еще вопросик: зачем нужны левые ОБ в ДК? Все равно ведь на питалово работают. Полезность следящего питания на коллектор тут сомнительна, т.к. он ОК, и миллера нет
    А по кг как? А зачем выключать УН?
    Последний раз редактировалось fakel; 16.05.2009 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Вся сложность дифкаскада направлена исключительно на предотвращение появления тепловых искажений.
    С резистором 1К в коллекторе размах колебаний рассеиваемой тепловой мощности на транзисторе порядка 50мкВт, без этого резистора 1880 мкВт, а без каскода будет совсем много
    А по кг как?
    Искажения на полной мощности около 0.005%
    Защита выходных ранзисторов по ОБР
  18. #57
    Зеркало нет желания поставить? Все-таки 6дБ на дороге не валяются...
  19. #58
    Нет, этой схеме зеркало не подходит. Здесь нет второго каскада усиления по напряжению, на который должно работать зеркало.
  20. #59
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Коррекция С12 с выхода УН на вход ДК исключает ВК из петли ООС и приводит к увеличению искажений. Ведь С12 и С23 - конкуренты, а необходимость С24 вообще сомнительна - обычно паразитной Свх ДК вполне хватает... Разве что рассматривать его как элемент выведенной в цепь ООС коррекции на опережение по фазе.
    fakel, помнишь свою схему? Для вящего усиления (и линейности, поскольку можно будет увеличить эмиттерные сопротивления в ДК) - только ОК для согласования выхода каскодов со входным ОБ.
  21. #60
    Да, только происходит это на таких частотах, которые мы не слышим и которых в музыке нет. К тому же, ВК итак достаточно линейный, что его работа на верхах без ОООС не такая большая проблема. И еще надо учесть, что есть 1нФ, шунтирующая инвертирующий вход на землю, что снижет глубину коррекции на 30 дБ.
