Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Динамик без подвеса и цш.
    По умолчанию Динамик без подвеса и цш.
    Видел как то в интернете фото динамиков без подвеса и цш, говорили что звучат вкорне подругому нежели обычные динамики, вот и решил попробовать сотворить нечто подобное.
    Взяв за основу такой динамик как 4гд35, так как его всегда можно достать и не жалко, решил сделать подобную конструкцию.
    В результате получился довольно интересный динамик с резонансом 23гц и очень точечным голосом.
    Кто нибудь делал нечто подобное?
    Переделка была сделана на скорую руку так что не ругайте за дизайн.
    По умолчанию Re: Динамик без подвеса и цш.
    проблемма в том как герметезировать щель где раньше был подвес
    Есть небольшая идея сейчас набросаю рисунок.
    да чего набрасывать - презерватив или любая тонкая резина
    Челябинск
    Видел и слушал, у одного знакомого есть такие, производства RULLIT.
    Презерватив или резина это уже подвес будет
    вот такой вариант, думаю этого достаточно чтоб отделить противофазный сигнал излучаемый задней стенкой диффузора.
Название:	динамик в разърезе.jpg
    100 % будет цеплять и один пень свистеть будет - у сабов забудешь дырочку от самореза заделать и уже слышно, а здесь целая щель с прекрасными свистящими свойствами(резонатор).
    Drambahin, в вашей конструкции тоже центрирующая шайба присутствует - она и подвес
    эдесь весь прикол в понижении частоты резонанса и при этом снижение добротности - презерватив жесткости почти не добавит, если его сильно не натягивать, только чем его клеить ?
    Про сабы не спорю, но это же средник всего 4вт, чему свистеть то?
    Тут разница в том что нити сильно натянуты, а презерватив не "натянуть" будет так)))
    Динамик цепляться\ точно не будет, так как даже катушка об кер не цепляеться а там зазор меньше 1мм.
    К тому же динамик на фото в начале имеет практическу подобную конструкцию только в грубой форме, и ничего не свистит и не цепляет, проверял на синусе от 10-20000гц.
    а когда динамик повернёшь в рабочее положение ?
    что ты опять начинаешь спорить, я динамиков в молодости искурочил немеряно, и подвес убирал и центрирующую шайбу - будет акустическое короткое замыкание - слабовыраженное, но будет
    Не понял вопроса?
    АКЗ будет но вот на какой частоте, думаю лишь на самой низкой, но никак не на средних. К тому же я не теорию пишу а результат после порослушки, звук весьма понравился, сравнив с 4гд4 очень удивился насколько достовеорнее голос стал, и детальность увеличилась.
    Даже без пищалки вч вполне хватает, и бас неплохой в корпусе 15л.
    Цитата Сообщение от Drambahin Посмотреть сообщение
    Не понял вопроса?
    ну чтоб он не вверх играл, а в сторону
    разумеется, а ты хочешь именно среднечастотник сделать ? если да, то подвес и шайба на средних и высоких частотах что есть что нет
    А понял, дак он у меня уже играет неделю в корпусе, и отлично звучит.
    Ну я бы не сказал, на слух то разница просто очень сильная.
    Я конечно понимаю что сравнить кроме как с 4гд 4 и остального ширпотреба мне не с чем, ну с симфонией ещё сравнивал, и с 4а32,
    так же с АЕ evo 3, ну голос среди этих динамиков у переделанного 4гд 35 был гораздо лучше.
    ну ладно, удачи.
    Tartaria
    Надеюсь, тема на Аудиопортале "Свободные излучатели" в чем то вам поможет
    Чтобы видеть вложения в теме, у них надо зарегистрироваться.
    Спасибо, попробую зарегиться посмотрю что да как.
    с резинками уже вариант, но низ от него требовать в ЗЯ или ФИ это утопия
    Да баса и не нужно, голос главное, а снизу можно обычной 18" поддать.
    Переделка 4гд-8е, резонанс 26гц.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    А с такими же 4ГД-35 или 4ГД-8Е, но недоработанными, проводилось сравнение?
    Конечно сравнивал, специально делал несколько вариантов переделки и сравнивал с оригиналами.
