Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 162
Тема: Тектрониковский каскод - небывалое бывает
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Тектрониковский каскод - небывалое бывает
    В этом посте https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=28 уважаемый Агеев дал ссылку на патент тексовских инженеров. (второе вложение). Я сегодня поставил его в макет вместо "улучшенного" каскода - добавляются 2 транзистора и 1 резистор. Результат - глазам своим не верю. Я на своей карточке (focusrite saffire) вааще померить ничего не могу. Это 60В пик-пик на 1 КГц.
    Первая картинка - "улучшенный" каскод, или "Хаксфорд", вторая - тексовский. Нижний канал везде - вход-выход карты напрямую.
    З.Ы. Это без ООС
ID:	44636   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Тектрониковский каскод - небывалое бывает
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Вот как-то так. Поправь меня, если я неправильно понял твой метод.
    Источник питания 1 на 2 канала ?
    Истина где-то там...
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Земля общая на два канала, да.
  4. #143
    NY, USA
    Так, только схема не совсем отражает, как это нужно делать на плате.
  5. #144
    NY, USA
    полезен как при твоем варианте подключения, так и при, назовем его, стандартном.
    Кстати мой то вариант, тоже вообщем стандартный. Можешь к примеру глянуть плату СЛ.
  6. #145
    Калуга
    Так, только схема не отражает, как это нужно делать на плате.
    Тогда получается просто звезда в точке соединения R2 и R6, а R6 и не показанные провода питания соединяют плату с БП.
    Объединить земляные провода межблочников в один R2 -- это, конечно, сильный ход
  7. #146
    NY, USA
    Да, вполне, до входных разьёмов. Дальше тоже не сильно страшно, так как они рядом.
  8. #147
    Калуга
    Ну да, как-то так. Но у С.И.А. все-таки и конденсаторы, блокирующие ВК, очень близко к точке силовой земли.
  9. #148
    NY, USA
    Ну разделения земли резистором у него точно нет. А ОС на НЧ вообще подключается на клемах колонок (хоть и не полной глубины), в том числе и по земле.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2009 в 10:45.
  10. #149
    Калуга
    Но тогда мы возвращаемся к проблеме, что делать с напряжением помехи, приложенном между землей источника и точкой соединения R2 и R6, т.е. новой землей приемника. Смотри:
  11. #150
    Калуга
    Это да. Но я думаю, С.И.А. просто не ставил задачи бороться с петлей по межблочнику, т.к. в случае его "монстра" проще добавить пару ОУ и сделать диффвход.
  12. #151
    NY, USA
    Источник помех ты нарисовал как то странно, его нужно подключить после R6. R6 это фактически сопротивление земли источников питания. Для ушного усилителя, если есть желание, его можно поставить довольно большое, при условии электролитов на питании после него.
    К тому же там ещё будет импеданс другой части петли (межтрансформатоная ёмкость, и.т.п.) последовательно с источником помех.
    Вообще всё это похоже на борьбу с ветрянными мельницами. Просто нужно придерживаться правила - делать R2 как можно меньше, R6 специально вообще не ставить (т.е. это сопротивление проводов), и увеличивал как можно больше имеданс петли в других её частях.
    Лучше посчитай/померяй межобмоточную ёмкость, сделай синфазный транс, и прикинь импеданс всего этого. Тогда можно будет хоть приблизительно расчитать какие R будут чего давать.
  13. #152
    Калуга
    Ну в том-то и дело, что если во все провода питания поставить сопротивления, аналогично R6 и блокировать их достаточной емкостью, то мы как бы переносим точку отсчета в то место, где получилась общая звезда на плате. Т.е. возвращаемся к первой схеме, где R6 вообще нет. Подумай повнимательнее, по-моему это так. А R2 остается, на нем выделяется ток наводок, возвратный ток источника. И это напряжение оказывается усиленным в Ку раз. Снова-здорово.
    Помехи с первичной стороны это отдельный разговор, тут да, RC-цепи во вторичной цепи весьма нелишни.
  14. #153
    NY, USA
    Нет конечно, R6 никуда не денется, если даже переместить землю (она вообще условна).
    Добавлено через 1 минуту
    Это не отдельный разговор, это всё в целом нужно рассматривать (я имел ввиду межобмоточную ёмкость).
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2009 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
  15. #154
    Калуга
    Ыыы. Ладно, не денется, так не денется. Я просто тупо оставлю на плате место под резистор и померяю так и так. Спасибо за интересный разговор, надо готовиться к работе, а то в голове места для лекции не останется
  16. #155
    NY, USA
    Вот, на мой взгляд более, приближенная к реальности эквивалентная схема. Давай будем обсуждать тогда её.
    Только завтра, я спать пошёл. Успешно тебе подготовиться!
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2009 в 11:35.
  17. #156
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По моей схеме, напряжение помех на выходе равно:
    Unick = UнаR8*Kу + UнаR7/Глубину ОС
    Ushkal = UнаR10*Ky + UнаR9
    С другой стороны: падение напряжения на R8(R10) + R7(R9) + эквивалентном импедансе источника помех = напряжению источника помех.
    Отсюда делаем выводы.
    Отлично, мы достигли полного согласия.
    Теперь давайте получим коэфициент передачи по напряжению помехи.
    Кshkal=(R8/(R8+R7))*Ky+1
    Knick=(R10/(R10+R9))*Ky (пусть глубина ООС будет большой, хотя у меня она 18дб)
    Берём 1м стандартной канаревской витой пары в экране L2T2S. Сопротивление экрана 3ом\100м или 0.03 Ом\метр. Посчитаем, номиналы из поста 136
    Кshkal=0.03*20/(0.03+10)+1=1.06
    Knick=0.03*20(0.03+0.1)=4.61
    О чём я и говорил.
    Ну ладно, значительно более интересен вопрос об источнике возникновения этих помех и подавлении их синфазными трансформаторами, это более правильный путь. Николай, ты несколько раз говорил о нормальных трансах, что в твоём понимании есть "нормальность"?
  18. #157
    NY, USA
    О чём я и говорил.
    Возьми кабель с в 4-5 раза меньшим сопротивлением, будет практически одинаково (у меня к примеру кабель 60см, и гораздо толще обычной витой пары). Ну и этот расчёт, как ты понимаешь, далёк от реальности, потому как не учитывается импеданс в других частях цепи петли, а если его учитывать, разница будет в другую сторону (надо в расчёт ещё принимать как минимум импеданс источника помех, причём он обычно относительно большой).
    Добавлено через 13 минут
    Это вообще довольно обьёмное понятие, но что касательно этой проблемы, то с малой межобмоточной ёмкостью, и если не тор, то с межобмоточным экраном.
    Последний раз редактировалось Nick; 16.06.2010 в 17:23. Причина: Исправил ошибку
  19. #158
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    то с малой межобмоточной индуктивностью,
    А что это? Или имеется в виду межобмоточная ёмкость?
  20. #159
    NY, USA
    , да конечно ёмкость, это я по запарке, сорри.
  21. #160
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Сегодня впаял в эмитеры выходных транзисторов резисторы 0.05Ом, провёл лабу - перемерял спектры при разных нагрузках. Результат в аттаче. Условия измерения в А - ток покоя 2А, размах на нагрузке 25В, в АБ - 0.8А
    Общий вывод: с таким значением резисторов А безусловно лучше до 3 Ом, и немного хуже на 2 Ом только по третьей гармонике, по 5 и 7 уже лучше, и спектр значительно короче, в АБ на 2 Ом видно до 20 гармоники. Некоторые "фокусы" измерения по чётным гармоникам связаны с тем, что в усилителе нет интегратора, и без ООС смещение по выходу 1В, с ООС десятки милливольт.
    Добавил в эселевский файлик графики для наглядности. Как экспортитровать оттуда не знаю
    Добавил измерения совсем без резисторов (с ООС) Удалось выжать ещё 3-5дб на 4,3,2 ома, но стрёмно как-то.... Хотя в комнатных условиях ток покоя стоит при разогреве радиатора градусов до 65
    Последний раз редактировалось shkal; 18.05.2009 в 21:17. Причина: новые измерения
