Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 162
Тема: Тектрониковский каскод - небывалое бывает
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Тектрониковский каскод - небывалое бывает
    В этом посте https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=28 уважаемый Агеев дал ссылку на патент тексовских инженеров. (второе вложение). Я сегодня поставил его в макет вместо "улучшенного" каскода - добавляются 2 транзистора и 1 резистор. Результат - глазам своим не верю. Я на своей карточке (focusrite saffire) вааще померить ничего не могу. Это 60В пик-пик на 1 КГц.
    Первая картинка - "улучшенный" каскод, или "Хаксфорд", вторая - тексовский. Нижний канал везде - вход-выход карты напрямую.
    З.Ы. Это без ООС
ID:	44636   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    По умолчанию Re: Тектрониковский каскод - небывалое бывает
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Игорь, а у тебя небольшая ошибка закралась, которая на результат не повлияла. Земли питания ВК нужно не на общую землю подключить на нагрузку (т.е. до источника помех).
    Примерно так?
    Результат тот же, ток нагрузки во втором случае искажен помехой.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Примерно так?
    Ага. Вот ещё более приближённый к реальности вариант. Видно, что то что предложил я, даёт чуть меньше помех на выходе. Хотя как земли не разводи, именно этой проблеме это не поможет.
    Последний раз редактировалось Nick; 11.05.2009 в 04:58.
    Истина где-то там...
  4. #123
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я предполагал считать входным напряжением напряжение на входных зажимах усилителя. Если мы начинаем вводить в модель параметры межблочного кабеля, мы далеко залезем. В этом случае как минимум надо учитывать то, что ток, протекающий по земле кабеля, может давать магнитные наводки на сигнальный проводник, существует паразитная ёмкость между проводниками и т.д. и т.п. подробнее см ПДФ.
    По схеме Nick*a из поста 121 хорошо видно, что при моей разводке земли (справа) для минимизации влияния источника помехи нужно уменьшать R10 ( т.е. заземлять резистор R5 как можно ближе к земле входного разъёма) и увеличивать R9, что часто и делают, вводя резистор в единицы-десятки ом между силовой и входной землёй. При заземлении по схеме слева это сделать нельзя.
    Я не понимаю, почему помехи между землями вы считаете синфазными. По-моему, они дифференциальные.
    ЗЫ У меня есть предположение, что половина эффектов, возникающих при замене межблочников, связаны как раз с перераспределением токов и потенциалов в земляных петлях.
    • Тип файла: pdf AN-347.pdf (760.2 Кб, Просмотров: 303)
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    +Адын по всем пунктам. Кроме того, если тянуть возвратный провод через землю преда, то расширяется площадь петли выходного тока и увеличивается индуктивность в петле питания. Безусловно, все эти эффекты подавляются ООС. Но без ООС фокус не пройдет.
  6. #125
    NY, USA
    Нет, это не совсем так.
    Имеет смысл рассматривать всю цепь, иначе непонятно зачем это вообще делать.
    Это на практике, в правильно сделанном устройстве, роли большой не играет.
    Ну смотри чего ты предлагаешь. Не знаю кто так придумал резистором земли развязывать, но как ты думаешь оно не работает... :
    Последний раз редактировалось Nick; 12.05.2009 в 00:45.
  7. #126
    Ленобласть
    Да вообще все земли должны в одной точке сходиться, что за художества?
  8. #127
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да работает, такое включение давит помехи между землями в Ку усилителя раз. Сделай Ку=20, а не 2, и увидишь.
    Твоя последняя схема пост126 слева некорректна, ты поставил 1 ом последовательно с нагрузкой.
    Кто придумал я не зная, в Уорвице-Хилле с первого издания есть.
    Я абсолютно согласен с тем, что радикальное средство от таких проблем - дифференциальный вход-выход. Но! У меня, например, источник с несимметричным выходом и усилитель с несимметричным входом. Добавить и туда, и туда формирователь и дифф. приёмник - нажить себе пару - тройку ОУ последовательно на пустом месте. Стоит оно этого? Самое простое поставить на вход хороший развязывающий транс, но дорого.
  9. #128
    NY, USA
    Я поставил для демонстрации того, что там не критично сколько ом в плане помех. Естественно в реальности там будет просто сопротивление провода.
    Ну вот Kу=20. В моём варианте я поставил 0.1ом, типа это сопротивление провода, чтобы было корректно (хотя подавлять ОС будет и при 10ом). В твоём 10ом. Всё равно не работает как ты говоришь. Чем больше R9, тем будет хуже.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.05.2009 в 22:00.
  10. #129
    NY, USA
    Самое простое это поставить нормальный транс на каждый канал усилителя, и синфазные тран-сы, для "нейтрализации" их ёмкости.
    Добавлено через 20 минут
    Как нибудь гляну на досуге, но практически уверен, что там это относилось не к этому случаю.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.05.2009 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
  11. #130
    Калуга
    Ну вот Kу=20.
    Коля, а у тебя на нагрузке напряжение меряется относительно нуля или холодного конца резистора 10Ом?
  12. #131
    NY, USA
    Меряется ток в нагрузке. Там ошибок нет.
  13. #132
    Калуга
    Смотри. Вот две схемки, в том виде, в каком я их симулил. R1 - суммарное сопротивление провода источника и его выходное сопр., R2 - сопротивление земляного провода межблочника. R3 - входное сопр. на плате УМ, R7 - нагрузка, к ней привязана истинная земля. R4/R5 задают Ку, это понятно. V2 - напряжение помехи, допустим, наведенное на петлю. Если исключить R6 - напряжение помехи прикладывается на инв. вход полностью и усиливается в -R5/R4 раз. Если включить R6, напряжение помехи на выходе выделяется, но усиление близко к 0дБ. Т.е. R6 разрывает петлю в том смысле, что не дает помехе попасть в контур усиления.
    P.S. Естественно, R6 должно быть на порядок больше R2.
    • Тип файла: pdf psrr.pdf (6.1 Кб, Просмотров: 222)
  14. #133
    NY, USA
    Во первых у тебя не совсем те схемы, о которых мы говорим (у меня немного по другому). Во вторых поставь, последовательно с источником помех сопротивление, а оно там в реальности есть (эквивалентное), и не маленькое, гораздо больше R2, и пересимулируй.
    Добавлено через 1 минуту
    R6 в твоём случае уменьшает ток в петле и это приводит в уменьшению падения на R2. То что падает на R2 усиливается в Ку усилителя раз, то что на R6 вообще не усиливаетя (он стоит последовательно с нагрузкой). Поэтому у тебя такой результат. Поставь в качестве источника помех источник тока, у тебя всё станет наоборот.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2009 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
  15. #134
    Калуга
    Забавно, но помеха при этом дополнительно снижается.
    Встречный вопрос. Ведь у тебя ИТ помехи тоже не может быть идеальным. Ему надо параллельно включить эквивалентное сопротивление. Попробуй что-нибудь нe больше R2, ведь это на него наводится ток помехи
  16. #135
    NY, USA
    Вообще в моих симуляциях применён источник напряжения с нулевым импедансом. Хотя импеданс в реальности больше R2. Это импеданс образованный межобмоточной ёмкостью и проводниками за пределами сигнальных соединений, и.т.п. И синфазными тр-ми его можно сделать ещё больше, на ВЧ, там где он снижается.
    Кстати напомню, что разговор начался не с резисторов в земле, а о способе подключения земли. Т.е. по твоей схеме R6 присутсвует всегда, и при том одинаковый в обоих схемах , так как это сопротивление провода (здесь и далее все обозначения по твоей схеме, если не указано иначе).
    Да, в схеме подключения как у shkal R6 может давать небольшой положительный еффект (в пределе с ним помехи на выходе могут стать меньше в Ку усилителя раз), но только при определённых, очень ограниченных условиях: импеданс источника помех и импеданс петли за пределами сигнальных земель должен быть меньше или хотя бы соизмерим с R2 и R6 должен быть в больше чем в Ку раз больше R2.
    Такой же R6 будет давать в моём подключении ещё больший эффект, т.к. то что на нём падает будет исправлять ОС. Т.е. при равенстве R6 то, что предложил я, будет всегда лучше. Другое дело, что его (R6) нельзя поставить таким же большим как в схеме shkal, как он справедливо заметил, но даже при меньшем его значении в моей схеме он может давать больший эффект, это зависит от отношения R2/R6 (если источник помех с очень низким импедансом, то напряжение на R2 сильно зависит от значения R6). Это и видно по моим симуляциям, они сделаны с очень маленьким R2.
    Если же импеданс источника помех относительно большой (гораздо больше R2+R6, что в общем ближе к реальности), то мой вариант будет всегда лучше, так как напряжение на R2 практически не будет уменьшаться при увеличении R6.
    R2 по твоей схеме это R8 и R10 в моей, и R6 по твоей это R7 и R9 в моей.
    По моей схеме, напряжение помех на выходе равно:
    Unick = UнаR8*Kу + UнаR7/Глубину ОС
    Ushkal = UнаR10*Ky + UнаR9
    С другой стороны: падение напряжения на R8(R10) + R7(R9) + эквивалентном импедансе источника помех = напряжению источника помех.
    Отсюда делаем выводы.
    Последний раз редактировалось Nick; 16.06.2010 в 17:51. Причина: Добавил
  17. #136
    Калуга
    Делаем:
    1. Если все-таки говорить о борьбе с помехами, наведенными на петлю земель межблочников, R6 (пусть будет по моей схеме) полезен как при твоем варианте подключения, так и при, назовем его, стандартном. В первом случае он увеличивает подавление помех ООС, во втором -- хотя бы не даст ей усилиться в Ку раз.
    2. Убедил, так подключать землю нагрузки, в двухплатной топологии -- лучше.
    3. Но если немного отойти от топика, и вернуться к одноплатной, то, оказывается, не такая уж глупая идея -- поставить разделяющий слабосигнальную и сильноточную земли резистор. Не всегда можно сделать двойное моно, например в ушном усилителе. Тогда остается комплекс мер: синфазники, экранирование и вот такое разделение земель.
  18. #137
    NY, USA
    Вопрос помех из-за петли, далеко не главный в плане почему лучше делать как предложил я. И вообще его нужно решать, как я уже говорил, другим способом (синфазниками и нормальным трансом).
    Главное преимущество, это больший иммунитет к наводкам от ВК и соответсвенно достижимые искажения.
    Если нельзя сделать 2-ное моно, то мой метод тоже будет лучше, только его надо правильно конструктивано сделать (правильно организовать общую точку для двух каналов).
    Добавлено через 4 минуты
    При большом импедансе источника помех, практически без разницы, есть R6 или нет (если R6 заметно меньше этого импеданса).
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2009 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
  19. #138
    Калуга
    И вообще его решать, как я уже говорил, другим способом.
    Да-да. Делать истинно дифференциальный вход. Это тоже согласен, но не всегда практично.
    Если нельзя сделать 2-ное моно, то мой метод тоже будет лучше, только его надо правильно конструктивано сделать.
    Ну смотри: если все происходит на одной плате, то твой метод выливается во введение сопротивления между землей нагрузки каждого канала и общей землей БП. Это хорошо, но происходит и так, если тянуть питание к платам усилителей от БП разными проводами. С другой стороны, в ушном усилителе (извини, что привязался, просто сейчас плату развожу ) так землю нагрузки расщепить нельзя.
    Добавлено через 2 минуты
    Это да. Но мы все-таки не определились, где возникает помеха. Если наводится на провод, то выходной импеданс эквивалентного источника помехи равен импедансу провода.
    Последний раз редактировалось A.R.; 13.05.2009 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. #139
    NY, USA
    Честно говоря не понял. Может нарисуешь ?
    Добавлено через 9 минут
    Грубо говоря она наводится образованный контур и близлежащие проводники. Но в тех местах, где земля идёт без сигнального проводника, это играет основную роль, потому как помеха не "компенсируется". Поэтому нужно придерживаться разводки печатки, так чтобы сигнальный провод всегда был рядом с возвратным земляным. Главный источник помех более правильно представлять как я нарисовал (хотя были варианты и с источниками помех в соединительном кабеле, можно добавить и в силовую землю, но роли это большой не будет играть).
    Последний раз редактировалось Nick; 13.05.2009 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
  21. #140
    Калуга
    Вот как-то так. Поправь меня, если я неправильно понял твой метод.
    • Тип файла: pdf psrr2.pdf (6.1 Кб, Просмотров: 196)
