Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Помогите опознать элемент!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Помогите опознать элемент!
    Ребята, не хватает знаний, помогайте!
    В общем ситуация такая, есть некое неисправное устройство, на плате наличиствует таракан, корпус размером как SOT-143, только ног шесть. Маркировка AD1, все, больше ничего, только точка, где первая нога показывает, я так понимаю.
    Собственно, вопрос: это вообще КТО? Весь вечер ковыряюсь в инете и что-то ничего не нашел Может не там ищу?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Tartaria
    По умолчанию Re: Помогите опознать элемент!
    Может не там ищу?
    http://www.eworld.ru/support/sdd/ad.htm ?? Нет ничего похожего по функции?
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Туда ходил, похожего ничего нет
    Выкладываю фрагмент схемы, срисовал с платы (двуполярное питание операционника есть, но не нарисовано), может поможет предположить функции... Я склоняюсь к двум инверторам в одном корпусе...
    Корпус sot457 этого таракана
    Последний раз редактировалось Romanoff; 03.10.2008 в 08:43.
    Всем привет!
    Кто скажет, что это за черная хрень с надписью DSC 10D-9, которая стоит последовательно в плюсовой цепи и имеет сопротивление 10 Ом?
    На плате присутствует NCP1200A, включенная почти по даташиту.
    Вылетел полевик и еще кое-что по мелочи.
    МС вроде цела.
    Это БП дивидюка Luxman DVA250
ID:	41702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Похоже на термистор
    ИГВИН, ага, софтстарт обеспечивает
    Андрей
    Он при нагреве меняет омическое сопротивление с 10 до 1-2 Ом.
    Такой значит штатный режим - ограничил бросок тока, а потом прогрелся и закоротился?
    Видимо он исправен, хотя через него 3А предохранитель испарился.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Видимо нагрелся немного сильнее чем обычно
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Смотри http://www.dscelec.co.kr/e-products-2-2.htm
    Google сразу дал ответ- термистор.
    КСИВ, спасибо.
    Кстати, запустил этот БП, вместо NCP1200AP60 пошла NCP1200P60,
    вместо P3NK60 - P4NK60 (это полевик с защитными стабилитронами на затворе).
    Может кому-то пригодится.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Помогите опознать элемент. Вроде похож на варистор, но я не уверен.
    30V
    593-PH
    9824
    Даже не пойму где тут название.
    Как резистор и как конденсатор не прозванивается. Проверял три штуки, все в обрыве.
    Пробовал подавать переменку 40V и постоянку 50V - тока нет. В розетку пока не совал.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Соединил последовательно с резистором 47кОм и воткнул в розетку.
    На резисторе упало 160В, значит пошёл ток 3,4мА.
    После чего подключил к 220В через резистор 10кОм, на резисторе стало 157В - т.е. ток увеличился до 15,7мА, а падение напряжения на элементе осталось около 60-ти Вольт. Отсюда следует, что эта хрень всё же проводит переменный ток.
    Что же это может быть?... получается это варистор на 60 вольт.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 12.05.2009 в 19:04.
    Геннадий К.
    Барнаул
    Кроме термистора, ничего в голову не приходит... Попробуйте нагреть и померить...
    г.Рязань
    Грел паяльником секунд 15, далее мультиметром замерил сопротивление - показал около 11МОм, и в течении 5-7секунд возрасло более 20-ти МОм, мультик больше не мериет.
    Не понятно какой может быть термистор на такие большие сопротивления, хотя от нагрева R уменьшается, значит ТКС отрицательный...
    Мне больше нравится идея с варистором на 60В.
    Добавлено через 10 минут
    Ещё информация
    Такие радиоэлементы стоят параллельно катушкам 9-ти Вольтовых реле, я сразу и предполагал, что это варистор на 30V, как и написано на корпусе, но работать он начинает только около 60-ти.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 12.05.2009 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Барнаул
    Ещё информация
    Да, похоже на то (ну если есть три штуки , можно один проверить... )
    г.Рязань
    Вскрыл один.
    Конструкция проста - диск из чёрного, хрупкого, пористого материала, к нему с обоих сторон припаяны выводы.
    Геннадий К.
    Gennadiy K, он похоже вместо диода - ограничивает выбросы само-ЭДС
    г.Рязань
    По логике да, просто смущает надпись 30V, потому, что на 30-ти Вольтах он практически закрыт (если можно так выразится), и открывается только к 60-ти.
    Геннадий К.
    Суть там, где многа букаф
    Yours Aye, Ilya
    г.Рязань
    В ПДФ-ке только графики.
    Геннадий К.
