Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Бытовой саб на авто динамике INFINITY
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Бытовой саб на авто динамике INFINITY
    Привет всем вот решил сделать фотоотчет по сабу. Работы уже почти на стадии отделки - шпаклевки и оклейки пленкой.
    Саб собран на динамике INFINITY KAPPA 100.SE 10".
    Усилитльная часть полностю скопирована с саба YAMAHA YST-SW515.
    Номинальная мощность усилителя 300 вт на 4 ом нагрузке.
    Нижний уровень по уровню -3дб 24гц.
    Труба фазоинвертора получилась диаметром 8см и длиной 36см.
    Стенки толщиной 32мм (вдвое дсп) а панель на которой находиться динамик 40мм.
    Пока что есть один недостаток - это большой вес и самый главный - динамик слабоват. Звук очень приятный но низковато звуковое давление из-за того что реальная чувствительность составляет 84дб а не 94дб как указано в документации! Такая разница из-за того что динамик предназначен для работы в салоне авто а там получаеться совсем другая чувствительность.
    Внутренний объем 50 литров, наружные габариты высота 516мм глубина 446 ширина 382. К высоте добавиться еще высота ножек 80мм.
    Последний раз редактировалось myrci; 11.05.2009 в 01:51. Причина: не полные данные
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Re: Бытовой саб на авто динамике INFINITY
    Вот некоторые фотографии.
    Динамик будет смотреть в пол. Ножки будут высотой 8см думаю что достаточно.
    Вывод уже сделан - 10" явно мало для саба! Для низкочастотного звена и небольших хороших полочников самое оно и звуковые эффекты фильмов будут на высоте и музыка будет отлично играть а с моими напольниками высотой 1,2м ему нереально справиться.
    Кстати 12" тоже будет мало, если динамик не будет иметь приличную чувствительность и мощность не меньше 300вт. Но это все уместно если у вас дома полноценные здоровенные напольники. Если же полочники то можно смело дерзать.
Название:	панель усилителя.jpg
ID:	52416   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	со стороны фазоинвертора.jpg
ID:	52417   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	со стороны динамика.jpg
ID:	52418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	После обшивки фанерой.jpg
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    А вот вопрос на который хотел бы услышат ответ - уилитель ямахи я так понял имеет отрицательное выходное сопротивление или ЭМОС, что именно я пока не понял так вот вопрос как ее настроить.
    Думаю что при замене динамика ( у меня то не ямаховское оформление и динамик не яма) нужно заново настраивать усилитель?
    надо-бы конечно измерять T/S динов и под эти параметры расчитывать оформление, или это было сделано.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Нет я не об аккустическом оформлении это все было сделано не настолько я профан и к тому же полная документация на динамик была в наличии а вот как настроить эмос или отрицательное выходное сопротивление я пока не знаю
    Челябинск
    ЭМОС не для ФИ, да и датчик нужен на динамик; и отрицательное выходное не нужно, если построено все верно.
    Рязань
    YST.[QUOTEМощный, точный звук
    Передовая технология YST II
    Передовая технология YST II (Yamaha Active Servo Technology II) от Yamaha объединяет принципы отрицательного полного сопротивления и постоянного тока, чтобы приводить в действие диффузор под крайне жестким контролем. Используя цепи улучшенного преобразователя отрицательного полного сопротивления (Advanced Negative Impedance Converter - ANIC), данная система динамически оптимизирует эффективное сопротивление катушки громкоговорителя, чтобы поддерживать хорошую линейность. Это говорит о более стабильном и точном низкочастотном отклике, не ссылайтесь на более высокие уровни звукового давления. Данная технология подразумевает более стабильный и точный низкочастотный ответ, более высокие уровни звукового давления и способность воспроизводить чистые басы без помех][/QUOTE]
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Спасибо за разъяснения, думаю что нужно эту систему настраиваивать под конкретный динамик который к тому еще и 4ом вместо родного 8ом!
    Рязань
    ЛЮБЫЕ компоненты должны быть согласованы.Вы сравнивали звучание с 515?
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Нет я родной саб от ямахи в глаза не видел. И как она звучит тоже не знаю. Надо бы найти владельца такой ямахи и напроситься послушать.
    1. трансформатор явно слабоват для заявленной мощности.
    2. если другое сопротивление головки, необходимо поменять делали образующие мост (выделяющие сигнал для ОС). для настройки должны быть один (несколько) переменных резисторов, хотя на отлаженном конвейерном серийном девайсе могут стоять постоянные, поэтому подробнее смотреть схему.
    3. если оригинал с датчиком, то повторить все будет очень затруднительно. останется использовать только усилитель, убрав всякую коррекцию по обратной связи. хотя по посту #7 можно судить что датчик отсутсвует.
    Последний раз редактировалось deadman; 11.05.2009 в 08:14.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    myrci,
    А схема усилителя будет?
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Трансформатор не обсуждаем усилитель проверен и выдает на синусоиде 300вт. А схема вот https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1241993010.
    Добавлено через 33 секунды
    Зараннее спасибо.
    Добавлено через 1 минуту
    Если кому интересен усилитель то в ветке усилитли есть моя "усилители ямаха" там все подробности по усилителю.
    Последний раз редактировалось myrci; 11.05.2009 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    А схема вот...
    Там огрызок, где полная схема?
    по схеме видно, что это не эмос, а отрицательное Rвых. резистор выделения сигнала R46? (плохо видно), который на массу с дина, надо уменьшить в два раза (параллельно можно еще такой же). если потребуется, регулировать сигнал на выходе 4570, хотя обычно достаточно настройки этого резистора (ставится мощный подстроечник, либо постоянный чуть большего сопротивления и параллельно ему переменник ом на 30, сигнал снимать с бегунка).
    ps а может и ничего не нужно настраивать. косвенный признак - при избыточном сигнале пос - усилитель гудит в петле пос (на нч). а убедится без приборов о работе системы можно замыкая накоротко этот резистор. если звучание будет менятся, то все работает.
    Последний раз редактировалось deadman; 11.05.2009 в 14:57.
    Рязань
    Родной дин с 515. 6 ом. Ц.шайба размером с диффузор.Очень жесткая.
ID:	52570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52571   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Ух-ты родной динамик супер! Вот небольшой фотоотчет. Шпаклевка хорошая но дорогая сабака . Теперь вот переживаю чтобы углы не пооткалывались.
Название:	выборка в фанере по панель усилителя.jpg
ID:	52709   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выборка в фанере по панель усилителя2.jpg
ID:	52710   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	после шпаклевки.jpg
ID:	52711   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	после шпаклевки2.jpg
    Новичок Аватар для WARIOR
    Кагдата я тратил манетки на всё это ............. но ........ надо смотреть в другом направлении
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Да походу и я скоро буду так же смотреть но вот ведь штука какая пока не пройдешь через все это не поймешь.......
    Рязань
    Несмотря на штампованую корзину дин действительно хорош.Этот сабвуфер один из лучших в своей категории и даже выше.По качеству звучания он не уступает(а то и превосходит 1500(кроме мощности)).
    В каком?
