Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: casablanca mk 4
    людиново,калужская обл
    По умолчанию casablanca mk 4
    подскажите пожалуйста ,что ждать от этого творения на динамиках от visaton http://sound.avc.ru/img.php5?id=23737
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    По умолчанию Re: casablanca mk 4
    Внешний вид и головы ни о чем не говорят . Надо только слушать и желательно у себя.
    Не очень нравиться горб выше 10 кГц . Будет сильный окрас звука .
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Меня больше интересует, что там с ГВЗ будет при таком акустическом оформлении. Экзотика, однако...
    На сколько я понимаю, задержки компенсировали не корректирующими цепями а банально подвинули динамики вперед
    Очень неглупая система.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    а в чем умность ,хотелось бы хоть примерно знать что это такое
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Или очень глупая. Если все просчитанно, то должно быть очень хорошо. А вот если все делали на глазок и для красоты, то в топку.
    Допустим, ВЧ и СЧ имеют акустический центр ровно на поверхности фланца. Толщина используемого MDF - 19мм. Частота раздела ВЧ-СЧ - 6500гц, длинна волны - 53мм, второй порядок, динамики подключены синфазно. Разность излучений ВЧ и СЧ - 180 градусов, т.е. 27мм. А компенсируем мы только 19мм, значит - или двигать частоту раздела выше, или ставить более толстую прокладку под СЧ драйвер.
    На частоте раздела СЧ-НЧ все тот-же второй порядок, длинна волны на частоте раздела аж почти пол метра, и разность в 180 градусов двойной 19мм MDF не компенсируешь, нужно переворачивать полярность НЧ динамика (чего на кроссовере нет). Если перевернуть, то возможно акустический центр НЧ на частоте раздела совпадет с АЦ СЧ, и тогда будет действительно хорошо продуманная система.
    Я не учитывал вращение фазы самим динамиком. Возможно, если ее учесть (и если она имеет место быть), то все станет на свои места.
    Последний раз редактировалось s3tup; 08.05.2009 в 16:30.
    чего так?
    там всё это сделано для того чтобы выровнять РАССТОЯНИЕ от слушателя до динамиков, чтобы звук от разных динамиков тратил одинаковое время на преодаление этого расстояния, к фазе эти накладки не имеют никакого отношения.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Юра, как же так? Почему это не имеет отношения к фазе? Очень даже имеет.
    С уважением, Сергей.
    Недоступно
    Ок, тогда почему здесь твитер ОТОДВИНУТ от КУПОЛЬНОГО СЧ на 19мм?
    Угол поворота фазы на определенной частоте имеет связь с временной задержкой воспроизведения той-же частоты. Данная временная задержка может быть компенсированна физическим расположением динамика, либо электрическим фазовращателем (всепропускающим фильтром). Цель - согласование двух динамиков около частоты сведения, а не выравнивание в ноль фазы всей системы (хотя это могло-бы быть еще интересней).
    Я допустил грубую ошибку пренебрегая фазовой характеристикой самих динамиков. Сижу, исправляюсь
    с фазами понятно что их надо проверить.Но будет ли система играть. Кстати позвонил на фирму и спросил что у них покупают часто. Она оказалась одна из самых продоваемых,хотя про звук ничего не смогли сказать
    не Сергей, не имеет, влияет конечно, но её никто там неровняет.
    плюс ещё и фильтры крутят, так что
    Недоступно
    Фильтры предсказуемы, и их можно просчитать (симулировать) и компенсировать. А динамик - только обмерЯть хитрым образом, и еще не факт что померяем то что нужно и так как нужно... Всегда можно пойти в обход измерений, и делать все наугад, или с гибкой коррекцией до получения фазокогернтности...
    это как? в смысле фазокорегентность?
    на какой частоте? на каком расстоянии? и т.д. и т.п.
    ответов нет и быть не может.
    не бывает фазокорегентной акустики, это маркетинговый бред, который когда-то техникс вымочил.
    Ленобласть
    Я не очень понимаю использование в качестве НЧ динамиков серию AL, она дорогая. Потому как ВЧ динамик довольно дешевый. Так же насторожило использование в фильтрах конденсаторов MKT, даже на ВЧ полипропилен не поставили.
    Недоступно
    фазокорегентность - это когда сигнал от обеих динамиков около частоты раздела синхронизирован в точке прослушивания.
    Металлический купол 2", играющий до 100гц. Чем не фазокогерентная акустика? К ней и надо стремиться. Динамики - кучкой, кроссоверы - с линейной фазой. Цель - максимальное расширение зоны фазокогерентного прослушивания, а не создание таковой.
    Техникс - это попытка получить фазокогерентность малой кровью. Отодвинули динамики один относительно другого, что-бы играло в точке прослушивания - и хорошо. Стоит встать - и вся когерентность рассыпается.
    нет такой и быть не может, и какой в ней смысл, если это на какой-то одной частоте в одной определённой точке.
    утапливаются динамики для выравнивания расстояния, что очень хорошо видно на импульсной х-ке.
    Рязань
    Это тоже от лукавого и тоже для одной точки на вертикальной оси.Многополоска согласована АБСОЛЮТНО,как например широкополосник, быть не может.
    Недоступно
    Ну да, на одной частоте и в одной точке.
    Чем ниже частота и ближе динамики, тем больше эта точка похожа на всю комнату прослушивания.
    Согласовав на одной частоте, мы согласовываем на всех близлежащих частотах, и тогда отклик обоих динамиков складывается правильно.
    Тут можно посмотреть в картинках отклики разных фильтров:
    http://www.geocities.com/kreskovs/TimeAligned2.html
    Что лучше - трехполоска на ровной доске, динамики сведены лишь-бы получить ровную АЧХ в точке прослушивания.
    или
    Трехполоска, в которой все та-же ровная АЧХ, может чуть хуже, и при этом динамики не налазят на друг-друга при игре, а играют синхронно хотя-бы в точке прослушивания.
    Идеального ничего не бывает, однако бывает лучше и бывает хуже.
    Время, фаза не причем.
    опять ВРЕМЯ!
    согласование акустических центров и времени - пляска с бубном и особого смысла не имеет, потому что 10 сантиметров влево или вправо и всё нарушилось.
    Astronavt всё правильно написал.
