Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 331
Тема: Однотакт с дросселем
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Однотакт с дросселем
    Вообще-то всякие изыскания по однотактным усилителям приходят к двум вопросам:
    1. Нагрузка, убирающая постоянную составляющую
    2. КПД
    Уже не раз обсуждались решения, когда в качестве нагрузки ставится не резистор, источник тока, а дроссель. Конечно, в таком решении надо следить за начальным током. Зато есть две важных фичи:
    1. Заметно больший КПД.
    2. Некого рода защита от постоянного тока.
    Но есть пара недостатков:
    1. Ограничение по частотке снизу.
    2. Повышение искажений на НЧ.
    Однако однотактные ламповые усилители построены по такому принципу (там дроссель дополнен второй обмоткой). Так может не стоит издеваться над схемотехникой, строя управляемые источники тока, комплиментарные схемы и т.п., а сделать достаточно простой дроссельный каскад.
    Если рассмотреть повторитель с дроссельной нагрузкой, то получаем следующие схемотехнические преимущества:
    1. Один источник питания выходного каскада
    2. Привязка и входа и выхода к одному выводу питания
    Есть ли у кого компромат на такое решение, кроме указанного мною?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Zyher
    Советский Союз
    По умолчанию Re: Однотакт с дросселем
    В принципе все проблемы определяются конструкцией дросселя.
    Такое решение однотактника есть, если не ошибаюсь у А.Чифолли - чуть позже запостю ссылку.
    Мимо проходил
    Я так же видел такие схемы. Но делал ли кто сам или хотя бы слушал у кого. Может есть какая подводная проблема. Мне кажется очень привлекательно такое решение. Сложность выходных однотактных усилителей не проецируется на дроссель. Сделать хороший дроссель на порядок проще. Мало того, можно ставить последовательно два дросселя, НЧ и ВЧ.
    Советский Союз
    Может расширить подход и сделать однотакт с выходным трансформатором - решим еще и проблему согласования выходного сопротивления. Да и с подбором транзисторов попроще будет
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    В ZEN-усилителе ZV7-T используется дроссель (обмотки сетевого трансформатора).Посмотри на сайте у Нельсона Пэсса.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Мимо проходил
    Зато получим проблему выходного трансформатора. Дроссель носит вспомагательную функцию и сигнал будет напрямую от транзистора идти в нагрузку. А с трансформатором все недостатки сразу вылезут.
    [ADDED=Костя Мусатов]1120752496[/ADDED]
    Там пуш-пульный каскад и потому используется не дроссель, а трансформатор. Токи одного плеча вычитаются из тока второго и потому нет подмагничивания. Это ухудшает линейность около нуля, поскольку в этом районе наблюдается снижение мю сердечника. В однотакте нулевая точка соответствует большой напряженности поля, от чего сохраняется передача малых сигналов
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 07.07.2005 в 20:08.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    [QUOTE=Костя Мусатов]Зато получим проблему выходного трансформатора. Дроссель носит вспомагательную функцию и сигнал будет напрямую от транзистора идти в нагрузку. А с трансформатором все недостатки сразу вылезут.
    По идее, транс для транзисторного однотактника мотается 1:1, в два провода. Соответственно, потерь на ВЧ и прочей фигни -- меньше, чем в ламповых выходниках. Плюс, изоляция противо-эдс динамиков от цепей ОС. Плюс, халявная защита. Самая большая проблема, которая мне лично представляется, это набрать достаточно большой сердечник, да еще с зазором. Кроме того, после схем с модулированным источником тока, мне лично ни на что другое смотреть не хочется.
    Мимо проходил
    Это да, но дроссель еще лучше
    Но это можно сделать выходными индуктивностями, а точнее фильтрами, которые итак надо ставить
    Эта проблема мне не кажется значительной. К тому же мы договорились, что на заводе производящем сердечники можно будет делать большие торы с пропилом.
    [ADDED=Костя Мусатов]1120769595[/ADDED]
    Я просматриваю все варианты, в том числе и этот. Тут у меня отдельная веточка про схему с модулированным источником.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 08.07.2005 в 00:53.
    Калуга
    [QUOTE=Костя Мусатов]Это да, но дроссель еще лучше
    Х.З. Не убежден я. Чисто с дросселем надо все равно на выходе емкость ставить. Потому как сопротивление постоянному току у него -- ненулевое, соответственно смещение на выходе. (Больше индукция -- длиннее обмотка -- больше сопротивление, со всеми вытекающими.)
    Но это можно сделать выходными индуктивностями, а точнее фильтрами, которые итак надо ставить.
    Фильтры, в смысле Зобель? А зачем?
    Красиво жить не запретишь. Я тут сижу и лениво пинаю горку Ш-железа от ОСО-0.25, а эти пижоны заказные торы мотают...
    Угу, интересная. И у А. Никитина занятная схема на эту тему. И у Брозки-Макалая. Глаза разбегаются. Но беру слова взад. У дроссельного каскада, по крайней мере в симуляторе, не так все плохо. Только что померял спектра на 40 Гц и 1Кгц. Где-то 0.03 -- 0.05 % THD на +-12V, 8ом, причем за счет 2й гармоники. Вполне достойно.
    Мимо проходил
    Надо прикинуть. Небольшое смещение басовику сильно жизнь не испортит, а остальные динамики в АС защищены.
    Как раз что бы не пускать помехи с кабелей и радионаводки на катушки динамиков на выход усилителю и в цепь даже местной ООС.
    Вполне достойно
    Под такую схему интересно использовать горизонтальные мосфеты, типа BUZ901.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Костя Мусатов,
    Не вижу проблем в грамотно изготовленном выходном трансформаторе, кроме личных предубеждений (не о вас ) и рассуждений о величине гармоник.
    Привет, Костя! Я делал такие схемы - дроссельная нагрузка в стоке КП801. Вполне работает, даже на 4 Ома! Хотя вых. сопротивление было 11 Ом.
    Звук похож на однотактный ламповый (а каким ему быть?).
    Потом на базе этих схем мой соавтор В.Алексеев опубликовал в Радио небольшую статью, поищи.
    Правда, они добавили там небольшую ОООС, с нашего согласия.
    В опубликованном виде никто не слушал, хотя большого криминала там нет, должно работать.
    Схема у меня была двухкаскадная, оч. малый коэф. ус-я.
    Ток покоя 1,8 А, питание вых. каскада однополярное +20 В. Выход через емкость. Брал в нагрузку три стандартных дросселя последовательно.
    В дальнейшем была модификация с входным каскадом и на N, и на Р-канальных полевиках.
    Реально эта тема не была доведена до конца, и конструкции не было. А перспектива есть, хорошо, что ты поднял этот вопрос.
    село Самбек
    A.R.,
    Дроссель-то небось идеальный. С реальным скорее всего куда хужей будет. Я такое не делал, но так на вскидку мост просится. Дросселей два, зато их гадости меньше вылазят.
    Ярославль
    Костя , привет.
    Вот у Карпова есть небольшой материал и однозначный вывод о вредности дросселя в однотактнике.
    http://www.super.odessa.ua/next-tube...b_menu_item=99
    Сам я не делал и потому сказать ничего не могу .
    Александр.
    Евродупло
    Уважаемый автор , но прав на мой взгляд только с технической позиции , такие схемы замечательно звучат. Я делал PP на IRFP150 с дросселем в стоке .У дросселя был отвод от средины , туда подавал питание 12-24 в. Дроссель был "правильный", поэтому никаких проблем с басом не возникло .Порадовала большая выходная мощность , для автомобиля очень хороший вариант . Пытался использовать и транзисторы 2SK135 , питание поднял до 36 вольт , но пришел к выводу о необходимости использования выходного трансформатора ... Для дома при такой схемотехнике лучше использовать лампы и трансформатор . Разумеется никаких ООС , даже местных я не применял . Истоки транзисторов сидели прямо на земле .
    Прочитал ещё раз название темы - извиняюсь , я за РР .В SE варианте при больших токах дроссель получается ненормально большого размера со всеми вытекающими , а при малых получается трансформатор надо использовать и лампу , что сильно лучше
    Последний раз редактировалось belka; 09.07.2005 в 09:59.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Схемку ,плиз, где даже местных ООС нету
    Мимо проходил
    Да, я помню эту публикацию. Однако, из-за отсутствия нормальных ПСИТ-ов на рынке, я склоняюсь к схеме истокового повторителя.
    Вот у Карпова есть небольшой материал и однозначный вывод о вредности дросселя в однотактнике. http://www.super.odessa.ua/next-tub...ub_menu_item=99
    Посмотрел. Явно скорополительные выводы у автора. Причем как с технической стороны, так и с общей. К сожалению, я не могу опереться на это мнение. Почему у него произошло расширение спектра? Либо дроссель совсем плохой намотал, либо режим каскада не оптимизирован. Я пробовал делать такие каскады и получал снижение искажений, но не слушал их. Да и делал я их с целью обмера транзисторов.
    Этот вариант продумывался, должен заработать.
    Калуга
    Цитата Сообщение от лысый
    A.R.,
    Я брал индуктивность 0.2Гн и сопротивление пост. току где-то 0.2-0.5Ом, уже не помню. Дроссель/транс воткнут в нагрузку истока. Искажения, связанные с железом, конечно, не моделировались. Просто было интересно, как это все выглядит на более-менее низких частотах. Особенно познавательно выглядит прямоугольный импульс.
    Ах да, совсем забыл. Интересный двухтактник у Сьюзан Паркер, http://www.susan-parker.co.uk, страничка про Zeus.
    Калуга
    При всем уважении, мне кажется, что Карпов просто ставил целью продвинуть модулированный источник тока и немного дроссельный выходной каскад приопустил. Такая фигня могла получиться от наводок на сам дроссель, или намотки кривой и т.п. У меня есть статья из HI-END World, февраль 1996 года, там люди намеряли спектр однотактника на трансформаторе. Все, что после третьей гармоники, не просматривается.
