Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Срок службы подвеса из вспенненной резины?
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Срок службы подвеса из вспенненной резины?
    Каков срок службы у подвеса из такого материала?Из поролона-10 лет в лучшем случае,а вот этот как?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Срок службы подвеса из вспенненной резины?
    Материал, в большинстве случаев, один и тот же поролон! Способы приготовления разные...
    То что Вы приняли за вспененную резину,3-5 слоёв спечёного между собой поролона!
    Екатеринбург
    Обычно ентот материал именуют пенополиуретаном (ППУ).
    Лет на 15 хватает.
    ДВР
    А между слоями что? корочки от пенок? Паралон не используется для производства подвесов.
    Китайцы с успехом применяют вспененный силикон с формовкой под давлением.
    В авто ППУ-шные подвесы растрескиваются через 3-4 года(но ещё живут), осыпаются через 8-12 лет. Всё зависит от колличества пыли(мучки), попадающей в микропоры, и при условии, что дины не попадают в дверные потопы.
    Кстати, если в квартире в изобилии в воздухе присутсвуют парфюмы на основе эффирированных спиртов, ППУ-шники превращяются в сопли через 3-4 года.
    нет, по моим наблюдениям до 25 лет. но не более. а меньше это элементарно.
    Базовая технология прессования подвесов наших отечественных динамиков (10 гд-36) подразумевала горячую прессовку за один "заход", из листа обычного поролона толщиной 10 мм.
    Если перед штамповкой лист поролона предварительно спечь то получаем нечто совсем с другими физико-механическими параметрами( более однородная и более эластичная с закрытыми порами масса).
    Многие производители автоголовок формуют свои подвесы путём спекания нескольких листов предварительного спечёного поролона (3-5 листов).
    ДВР
    Извините, но при всём уважении к Вам...не будем трогать "аудио-совы", но за последние 7-8 лет, ну ни одной головы на поролоне не попалось, поверьте...Хоть и в нашем маленьком городке, но чего только не приходилось ставить авто-слухачам...может у нас "рынок" другой, всё "китай", "корея" да "япония", да вроде среди "уралов" и "иволг" тоже поролона не видел.
    Так она и не выглядит как поролоновая!!!Это видно только при детальном рассмотрении и чуствуется "наощупь" "скользящая" поверхность не как у бутиловой или ваккуумной резины.
    Юг Украины
    Очень сильно зависит от паралона.
    У меня лежат два листа упаковочного паралона из какогото приличного оборудования уже лет 10 и хоть бы хны, утеплительный местного разлива -3 года и каша.
    У меня за 3 года рассыпались на среднечастотниках (причем не работавших).
    ДВР
    Ну да бог с ним...поролон, так поролон...я всё как-то по прорезиненной ткани и резине(хотя и резина на половину химия)
    Добавлено через 5 минут
    Alex
    Добрый Вам день, а Вы на "домашнюю" получали о моей бредовой идее?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 04.05.2009 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
    Даже тканевые подвесы рассыпаются,читайте ветку
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24047
    Toronto
    Ну есть несколько Аудаксовских среднечастотников с целыми подвесами аж 1979 года.
    г.Уфа
    А у меня есть Варфдейловские пищалки -53г.в. Так вот у них подвес из обычного,непресованого поролона толщиной 1-2 мм! Естественно ,что такие подвесы распадались в труху лет за 5. И фирма попала на деньги,меняя дины за свой счёт. Потом ставились дины уже с фетровым подвесом. Выиграли в долговечности,но проиграли в звуке...(((((((((
    сорока летние ГДР-овские широкополосники и сегодня как новые, если подвес насильно кто-то не похерачил. Сам имел такие и не только я, подвесы оригинальные, ПОРОЛОНОВЫЕ.
    http://www.german-vintage-loudspeake...co-version.htm
    http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-B...co/Schulze.htm
    Последний раз редактировалось был it; 04.05.2009 в 19:43.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Экология была другая?
    Кажется нет.
    ДВР
    Автор фото в пояснении вообще указывает, что подвесы(он так думает)из целлулоида!? Поролон ли там?
    В подвесах там ПОРОЛОН, причем правильный, у всех рассыпаются, а эти целые.
    Из целлулоида, как думает автор, сделаны защитные колпачки!
    Королев
    Троэлс пишет что современные вспененные подвесы обрабатывают спец пропиткой для защиты от ультрафиолета, заметно продлевающей срок их службы.
    Modern foam surrounds come with built-in UV resistance and with this driver we have further added UV protection from applying a thin black polymer coating. Extensive accelerated UV tests are ongoing, where foam surrounds coated with numerous different compounds are being tested by exposure to strong UV radiation, many times the normal level coming from the sun. Ongoing, because the control sample without coating hasn*t even started deteriorating yet after one year. So we feel confident that you will have a driver for years and years to come.
    http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm
