Страница 6 из 146 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #101
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Optima SE
    Цитата Сообщение от glebus RnD Посмотреть сообщение
    Был сегодня в магазине. Есть только два варианта, более менее подходящих..
    На диаметр 50мм ищите? В хозяйственных (да и в продовольственных) магазинах бывает тоненькая упаковочная плёнка. Намотана на картонные шпули. Не знаю как у Вас, у нас есть с внутренним диаметром 49,5мм...Стенка где-то 4...5мм. После сматывания плёнки их всё равно выкидывают. Торцы изнутри чуть скругляем, прокрашиваем (хоть тушью ) и лаком пройтись... ФИ, насколько понял, сзади?
  3. #102
    Тупой шнурковщик
    glebus RnD, Если на верхних коротких фазиках, снять снаружи фаски, потерев их об наждачную бумагу, то на них будут легко налезать гофрированные трубки теплого воздуха, от автомобиля Жигули 01 - 07. Трубки эти достаточно жесткие, и предоставляют восможность легко выйти из положения, когда фазик например не влезает в корпус, по причине слишком большой длины. Их можно плавно изгибать.
  4. #103
    господа поделитесь у кого в какой комнате играет оптима? .. мне почему то кажется что в 15м ее многовато .. Зона прослушивания (между АС 1.7 метра а до линии установки максимум 2 метра .. растояние до задней стены не более 0.5м.
  5. #104
    Тупой шнурковщик
    andrey 1979,
    А что значит многовато? Обычный монитор. Проблем с басом наверное не должно быть, так как его, сторого говоря, нету.
  6. #105
    что так уж и нет... я вот фокалы 707е притаскивал один гул стоит ...почему и спросил (хотя в магазине на том же комплекте все ок)
  7. #106
    У оптимы не SE, баса кстати прилично очень
  8. #107
    Тупой шнурковщик
    Ну прилично - неприлично, а взяться ему там нЕоткуда. Герц 50 по минус три там? Герц от тридцати - это уже с натяжкой можно назвать басом. Но конечно, я не имею ввиду писанину в мануалах промышленных АС. Вон проак, на сизе 1152, чуть ли не тридцать герц получил.
  9. #108
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Тут видимо надо уточнить, что в данном случае понимается под "басом" - собственно "бас", или "субниз". Виталь, для меня лично, это разные понятия.
    Пытался как-то использовать вместо сабвуфера свой бас-гитарный комбик Fender BXR-60 (12", ЗЯ, сигнал подавал напрямую на УМ), так забавная картинка получалась - субниза не добавилось, но БАС! Реально получился эффект присутствия для бас гитары. Особенно странно было слышать, как он с удовольствием подхватывал те фонограммы, где был прописан Fender Jazz Bass - живьё! Как будто басист в комнату зашёл. На албомах Паши Кашина особенно было заметно. С сабом на 75ГДН звучало значительно глубже и мертвее.
    Последний раз редактировалось StarIK; 01.05.2009 в 23:05.
  10. #109
    Тупой шнурковщик
    На 1215, ни того, ни другого нет.
  11. #110
    Иваново
    Нормально ,для мидбасовика вообще очень и очень не плохо.
  12. #111
    Жжёшь? Неужели всё так плохо? Для двухполоски, имхо, нормально будет. Им ведь и середину ещё играть приходится.
    А так, если подход максималистический, то всем двухполоскам по сабу. По любому. Причём каждой индивидуально.
  13. #112
    Тупой шнурковщик
    Шутю я, шутю. Но чудес то не бывает. Чтоб у мониторов с 6.5" вуфером был бас, верней его подобие, надо чтоб Qts была примерно 0.4, Mms грамм 15-20. Но чуйка тогда будет соответствующая, не как у 1215. Что то теряем, что то находим. Щас на 8535 сгорожу напольники, может там будет подобие баса. Но с чуйкой 84 примерно.
    Хороший вариант. Был у меня трифоник с Релом ку-50, хорошо играло.
    Последний раз редактировалось Виталик; 02.05.2009 в 00:42.
  14. #113
    Mms грамм 15-20
    Угу... И раздел не выше 2 кГц, иначе серёдке точно каюк...
  15. #114
    Тупой шнурковщик
    2.5
    Ну вот, как всегда, закакали гергиевскую ветку про Оптиму. Георгий, прости нас.
  16. #115
    позвольте по интересоваться ........ Клон ПРоАК 2.5 собираете?
  17. #116
    Тупой шнурковщик
    Не совсем. Пищалки выменял 9700, их хочу поставить. Не понравится, может на морель 33-й сменю. Ну и у проака маловат объем под 8535, оригинальные 2.5 гулко играют. Мне ящики сделали литров 48 вроде, точно не помню, надеюсь нормально с басом будет. Опасаюсь что середина хреновая будет, все же 8535 в этом плане не подарок.
  18. #117
    41л, вроде как. Маленькие такие... поместится ли там нормальный бас?
    Фланец пилить под 104мм? Или новодельные?
    Да и зачем оно тебе, у тебя же фактически улучшенная версия 33-их уже имеется... а так будет две пары разных калоновок
  19. #118
    Тупой шнурковщик
    .. а так будет две пары разных калоновок [/OFF]
    По мнению жены - и одной пары много.
  20. #119
    Что бы Виталики там всякие не говорили - с басом порядок
    Виталик - без обид !!!
  21. #120
    Иваново
    С басами там очень даже .
    Это не 1215.
