Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите определить, для чего тут электролиты?
    Вопрос Помогите определить, для чего тут электролиты?
    Взялся заменить электролиты в стареньком усилителе Aiwa. Схемы нет
    По разводке в самом усилителе два электролита, один разделительный.
    А второй - С1 - не понятно для чего...
    проследил по схеме, зарисовал...для чего он, ООС?
    разделительных оказалось много
    Последний раз редактировалось Upgrade; 04.05.2009 в 14:17.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Помогите определить для чего тут электролит
    Если около входа{ вернее около входного каскада} и достаточно большой емкости , может за 400 мФ и еще неполярный то стоит в цепи ООС точно. Надо подробнее рисовать.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    значит есть разность потенциалов - значит нужен.
    померь на нём напругу
    сразу с потенциометра "-" на электролит.
    Он 100х10В полярный, и кем то заменен...разные в каналах стоят
    Что подробнее?
    Добавлено через 4 минуты
    так понятно что нужен...я его заменить хочу
    -68мВ на нем.
    Последний раз редактировалось Upgrade; 30.04.2009 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай был...
    Казань
    Судя по рисунку в топике можно долго гадать что куда и зачем разведено. Да без обид.
    да нет - всё понятно.
    Цитата Сообщение от Upgrade Посмотреть сообщение
    А второй не понятно для чего...
    ну, ООС
    ну, ООС
    понятно, что ничего не понятно
    поиском - конденсатор(электролит) ООС, выдал мне много ссылок на LM-ки, где схожесть с этой схемой я не увидел
    в популярных на форуме усилителях, конденсаторов в ООС я тоже не нашел.
    если это конденсатор в ООС, тогда что лучше поставить?
    неполярных в наличии нет
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    китайцы, ставят полярные ёмкости везде даже в радиотракте по вч и ничего работают. только напряжение поболее выбрать надо. ну накрайний случай два последовательно минус к минусу и с удвоеной ёмкостью поставьте.
    всё украли до нас.
    они много что делают - главное что работает
    есть смысл шунтировать пленкой?
    к50-16 из отечественных могу посоветовать
    Добавлено через 30 секунд
    больше да чем нет
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.05.2009 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
    спасибо!
    буду пробовать.
    но это, как понимаешь, не идеал и перед применением обязательно замерить его ёмкость
    это обязательно, я любые замеряю если не найду, буду ставить два полярных.
    я тут начал дальше копать нашел 3! электролита в цепи сигнала, рисунок поправил в первом сообщении.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1241267273
    поправьте если неправильно -
    C2 - можно попробовать поменьше полипропилен... что войдет.
    С4 - убрать
    С3 - заменить на 0,47 полипропилен. будет фильтр первого порядка на ~10Гц.
    С7 - в темброблоке, можно и не трогать или также заменить на 0.47мкФ.
    Добавлено через 27 минут
    8-миногая микросхема скрыта за корпусом, чтобы рассмотреть надо всю морду разобрать
    боязно, микросхеме думаю ничего не будет, а за сборку переживаю Q1 C2259(5pin, не нашел даташит).
    Последний раз редактировалось Upgrade; 03.05.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Помогите определить, для чего тут электролиты?
    никто не подскажет?
    были бы детальки доступны... рискнул бы
    соблазнительно убрать электролиты, и с останется два разделительных маленькой емкости - полипроиплен
    никто не подскажет?
    Приветствую.
    Какое питание на эту 8-миногую ИС приходит можно посмотреть? И что-то я это.... по входу сигнал на 1-ую ногу ИС?
    Upgrade, я иногдаю практикую полное замыкание таких конденсаторов - в случае если на них постоянный потенциал не болшой. Небольшая постоянка на выходе ОУ не страшна по сравнению с электролитом в цепи сигнала.
    На последней ссылке проблемы с разрешением, исправь пожалуйста.
