Страница 20 из 44 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #381
    Уфа
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Попалась на глаза вот такая схема. Стоит ли ее собирать, и чем заменить 2SK371?
  3. #382
    SMD-n
    С такой схемой уже были в этой ветке корректоры, посмотри сообщения № 368, 369.
    Пойдут , я думаю любые 2SK***, малошумящие. 2SK170 хвалят.
  4. #383
    Уфа
    Ни того ни другого нет, есть 2SK301 он будет работать
  5. #384
    Новосибирск, Академгородок
    Понемногу собираю детали для RIAA корректора на ОУ. Возник вопрос. В надыбанных схемах есть два основных варианта: с одним ОУ и коррекцией в обратной связи (ульяновский корректор), и с двумя ОУ и "пассивной" коррекцией между ними (такая схема приведена во всех нэшноловских даташитах).
    Может ли кто-то дать некое сравнение этих топологий, какая чем лучше?
ID:	51558   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #385
  7. #386
    Уфа
    Покритикуйте пожалуйста печатку, где накасячил?
ID:	51610   Нажмите на изображение для увеличения.
    SMD-n
    За правильность разводки не скажу, землю мне кажется можно по другому развести . И мекку сделать у ИМС.
  9. #388
    SMD-n
    Очередная версия...
    Питание однополярное 18-35В
    Искажения приемлемые, спектр красивый.
    Как такой каскад по шумам?
    Подскажите, что можно было бы сделать не так, иначе.
    Короче - покидайтесь тапками, а то собирать для проверки не хочется!
    Последний раз редактировалось SMD-n; 09.05.2009 в 00:05.
  10. #389
    Завсегдатай был...
    Казань
    А почему выходной повторитель не ставишь? Вполне впишется например BSF129 .
  11. #390
    SMD-n
    Ток этого каскада примерно 5-6мА, что вполне достаточно, чтобы работать на нагрузку от 2к и выше при уровнях сигнала до 2В и уровнем искажений менее 0,01% на частотах вплоть до 20кГц.
    Буфер можно поставить, но зачем?
    Входное сопротивление подавляющего большинства усилителей/коммутаторов - минимум 10к, потому - можно не ставить. ИМХО естественно
    Хотя, верно, влияние наблюдается. Нагрузка (ее сопротивление и линейность) будет влиять на Кус каскада и соотв. на АЧХ .
    Потому следует читать делать так:
    Буфер безусловно будет полезен, если входное сопротивление следующего каскада менее 30к
    Прикрепляю детальное изменение АЧХ, при изменении активного сопротивления нагрузки от 10к до 50к
    Еще пару рисунков и схема ближе к реалиям.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 09.05.2009 в 18:39.
  12. #391
    SMD-n
    И вот упрощенный вариант.
    Как ни странно, все работает. Легкий полевик, типа ZVN3306 и подобные , с хорошей крутизной и малой входной емкостью заменяют в этой схеме составной транзистор из прошлой схемы.
    Буфер - по необходимости.
    Итого - 4 транзистора.
    Рисунки и схему в МС9 привязываю...
  13. #392
    Уфа
    Развел плату под корректор на OPA627 возникли вопросы:
    1. что если в питание поставить OP177 вместо OPA177?
    2. нормально ли развел плату?
    3. какой мощность трансформатор взять?
    Плюс и минус питания на отдельных платах, также левый и правый каналы, земли всех плат соединены в одной точке на корпусе. Все компоненты сверху, с низу сплошной слой земли соединенный с верхним в одной точке.
ID:	53607   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar 627.rar (16.5 Кб, Просмотров: 175)
    Последний раз редактировалось User54; 25.05.2009 в 20:57.
  14. #393
    Аватар для igorkuz
    НА СХЕМЕ ОШИБКА!!! Я так опер спалил. 4 ножка - минус питания, а 7 ножка плюс!!! Именно седьмая ножка, ибо восьмая не используется. Стабилизатор хороший, сам на таком пахал. Печать обсуждать не буду, ибо если делал по приведенной схеме, то все равно переделывать. Удачи! И точность резисторов желательно выдерживать по номиналу и допускам как можно ближе.
    Кузнецов Игорь
  15. #394
    Уфа
    igorkuz, Схему подпривил, а в печати ошибки нет! А OP177 в стабе пробовали?
  16. #395
    Аватар для igorkuz
    Схему этих стабов я пользую постоянно и менять что то не пробовал. А зачем? всё есть. Работает! Так что зачем мудрить? Кстаб - почти 1000 так что нормально всё! А корректор звучит очень хорошо!
    Только С1 надо ставить согласно паспорту головы. В моем случае к Sumiko Pearl - он был 47 пик.
    Кузнецов Игорь
  17. #396
    Уфа
    да просто OP177 есть, OPA177 заказыва, причем не за дешиво...
  18. #397
    Аватар для igorkuz
    Да ладно, они по 50 рублей стоят. Дорого что ли?
    Кузнецов Игорь
  19. #398
    Уфа
    Если бы... придется заказывать в Элкомаге по 160р штука, там же и точные конденсаторы с резисторами.
    К моей голове SHURE M44-7 пишут - 47 kilohms in parallel with 450 pF Вот думаю, не много ли, 450 рF
    К ORTOFON OM Night Club E каторую планирую со временем - 200-600 pF
  20. #399
    Аватар для igorkuz
    а если вот тут посмотреть?
    http://www.chipinfo.ru/
    Кузнецов Игорь
  21. #400
    Уфа
    Так уже лучше, спасибо
