Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Хочу идеальный НЧ динамик!
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Хочу идеальный НЧ динамик!
    Не в смысле Абсолютной идеальности, а в смысле того, какой физически возможен в рамках обычного преобразователя динамического типа, причем вопросы материала диффузора и т.п. я не рассматриваю, а имею в виду совокупность параметров Тиеле-Смолла. Т.к. все проектирование основано не манипуляциях с ними, то результат зависит в первую очередь от благоприятного их сочетания. Для начала я задался условиям:
    - чувствительность 90дБ (не слишком высокие требования, не фантастика, только лишь достаточные),
    - Fs - 30Гц, т.к. до 20 спускаться по моему мнению не нужно, но 40- обязательно, 30 - желательно (опять - не фантастика - единицы герц, а необходимый минимум).
    - Неискаженная мощность - 15Вт для меня достаточно при такой чувствительности, соответственно "паспортная" должна быть не ниже 50Вт.
    - Ну и сопротивление я предпочитаю 8Ом.
    Для того, чтобы прикинуть как этого можно добиться я взял параметры одного из моих динамиков (не важно какого), забитые в LspCAD и попытался их подогнать к желаемому (установив флажок Crosscalc, можно изменяя один из параметров видеть куда при этом ползут остальные)
    Результат вышел двоякий: для ФИ нужен динамик с меньшей площадью диффузора, чем для ЗЯ, и с меньшим эквивалентным объемом.
    Для ФИ варианта получаются такие цифры:
    Fs- 30Гц
    Qes- 0.28
    Qts- 0.27
    Mmd- 19.4 g
    Mms- 21.0 g
    Rms-0.79 N/m
    Cms-1.3*10^-3 m/N
    Cas- 5.4*10^-2 m/N
    Vas- 75 L
    Sd- 200cm^2
    Bl- 10 Т/м
    Xmax - 15-20 мм
    Никак лучше не выходит! Если увеличить, хотя бы площадь диффузора, то нужно увеличивать (пропорционалино) и Экв. объем (итак уже большой), иначе все уползает черт знает куда!
    Для ЗЯ отличия такие:
    Qes-0.5
    Qts-0.41
    Rms-3.4
    Mmd-37.5
    Mms-42.0
    Cms-67*10^-4
    Cas-1.1*10^-1
    Vas-150 L
    Sd-400
    Заметьте, Bl как и в ФИ нужен не меньше 10! Т.е. нужен нехилый магнит (но опять же не фантастика, а вполне реальный, измерения параметров динамика 10ГД-31Е дают цифры порядка 8 с мелочью).
    Системы с этими параметрами промоделированы и для этой фазы проектирования дают оптимальные результаты.
    Осталось найти динамики, соответствующие найденным параметрам, или заказать их (кто-то заказывал, хотя для меня это вряд ли возможно).
    На последок хочу сказать, что я ни коим образом не претендую на то, что предложенный мной вариант - единственно правильный, я просто попытался представить себе каким должен быть динамик, который удовлетворял бы мои потребности наилучшим образом, у кого какие мысли есть - высказывайтесь - будет интересно обсудить.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Хочу идеальный НЧ динамик!
    Zotoff, я думал, что только я читать не умею, не права, ты тоже:
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Допустим, для упрощения, что Re, масса подвижки и остальные параметры идентичные. Количество витков, находящихся в зазоре и там и там одно и тоже.
    Цитата Сообщение от GREY
    А вот количество витков находящихся вне зазора и расходующих ток усилителя и рассеивающих его в тепло стало больше вдвое!
    А какая нам разница где у нас в тепло уходит? Главное что одинаково - Re то мы для простоты картины идентичным взяли.
    Цитата Сообщение от Zotoff
    А с того, что при одном и том же количестве витков в зазоре, тем не менее при увеличении высоты намотки возрастет сопротивление катушки Re. А именно Re входит в формулу КПД динамика в знаменателе! Т.е. КПД будет меньше.
    Следующее объяснение потери чуйки?
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    GREY
    << Следующее объяснение потери чуйки? >>
    Самое простое взять книгу Виноградовой или Алдошиной и найти там формулу расчета КПД динамика. И тогда все станет ясно!
    Я по памяти... Там дробь, в числителе длина провода в зазоре, а в знаменателе Re. Вот и считайте сами...
    Рига, Латвия
    Усе понЯл.
    Сергей.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    на средних частотах у 10ГД-34 будет чувствительность 89db?
    Эту я не мерял, а те совковуе нч, что мерял все имеют задир на килогерце и выше не то что на пару дБ - на десяток не хочешь?!
