Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сетевой фильтр для УНЧ 2*70Вт.
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Сетевой фильтр для УНЧ 2*70Вт.
    Нашёл в нете такой вот фильтр: http://myaudio-hifi.ru/workshop/filtr.html
    хочу собрать кто что думает? Хочу прицепить к своему УНЧ 2*70Вт.
    Или быть может лучше сделать фильтр на дросселе на феритовом колечке?
    Есть идея сделать вот такой фильтр: намотать дросселя на феритовом кольце М2000НМ каждый дроссель содержит по 20витков провода ПЭВ-1 1мм мотаются дросселя на одном феритовом кольце с наружным диаметром 45мм, и внутреним 30мм, высота 8мм, ( индуктиность каждого дроселя при этом составит 512мкГн, и можно будет подключить нагрузку 800Вт ) паралельно сети и параллельно выходному напряжению с дросселей поставлю два конденсатора по 0,047мкФ*400В, может такой сделать правда я его сам посчитал не знаю подойдёт ли. Помогите опредилится или посоветуйте ваш фильтр. У моего усилка шумов почти не слишно, просто хочется улучшить сетевое питание усилка.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр для УНЧ 2*70Вт.
    Фильтр по ссылке спасает от постоянки, т.е. заменить его на колечко не удастся. да и в соседней ветке обсуждалась подобная конструкция.
    Всё гениальное просто
