Страница 9 из 34 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #161
    Иркутск
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Crunch, спасибо за схему и вообще, большой респект и уважуха.
    В общем выпаял я напрочь почти все транзисторы (Q5-Q10, Q1, Q3). Q3 было немного боязно выпаивать, а остальную порнографию с радостью...
    Всё после выходов последних операционников (два кондера и два резистора) тоже в слив. В общем, я давно подозревал что где-то на плате есть такой дуст, который порет звук на максимальной громкости, так вот, им оказались как раз эти два резистора, ну несеръезные они там совсем. Про кондеры молчу, про них уже всё сказали.
    Дополнительно на входе усилка повысил номинал резистора которым выставлено входное сопротивление (поначалу после выпайки резистора на 22k с карты бас "уплыл", теперь вернулся).
    Еще исправил контакт железки крепления с корпусом, посадил на резиновые шайбочки... И вообще кусок этой железки рядом с выходами отрезал нафиг. Помню давным давно обнаружил что между штекером и этой железкой образовался замечательный слой оксида меди, пришлось тогда сменить штекер и заизолировать всё нафиг... Сейчас же подошел к этому вопросу конкретно.
    За звук что получился не скажу, просто стало ясно где раньше в тракте было самое слабое звено и что tda2050 просто сказка, а не микруха.
    Еще кто-то спрашивал откуда берутся гармоники кратные 700Hz - рискну предположить, что это наводки от моторчиков кулеров. Двойной экран на звучок с заземлением на корпус и станет значительно лучше.
    ps. Опсы на что лучше менять все-же? Из доступного только.
    pps. R130 и R142 лучше оставить, просто заменить на более качественные. Иначе может быть генерация из-за паразитной емкости проводов.
    Последний раз редактировалось MikeD; 10.03.2009 в 10:19.
  3. #162
    есть какие то спец. программки, дабы вычислить где неполадка в плате?
  4. #163
    Частый гость Аватар для Crunch
    В корпусе MicroSOIC мало что доступно. Что найдешь, то и пробуй. Я вот нашел AD8066.
    Неполадки в звуковой карте? Нет таких программ. А что за неполадка?
  5. #164
    Есть подозрение, что микросхему коротнуло, в общем не работают 2 входа (джеки), а вообще е знаю, хотелось бы проверить, что там неисправно
  6. #165
    микросхему коротн
    поподробнее, пожалуйста, какую микросхему, с чего её коротнуло...
  7. #166
    вот, там 2 фотографии, вид сзади - знакомый восстановил дорожки, другая - U25, U27 вот их могло закоротить, в общем в этой области что то
    • Тип файла: rar pack.rar (3.53 Мб, Просмотров: 242)
  8. #167
    bolshoy, U25, U27 и четыре тантала рядом к входам не имеют никакого отношения - это компоненты балансных выходов.
    А какие дорожки знакомый восстанавливал? Это там где на фото сзади что-то коричнево-рыжим нарисовано?
  9. #168
    да, там где коричнево-рыжим, дорожки от танталов, по-идее
  10. #169
    bolshoy, а сфотографировать участок платы рядом с неработающими входами можно (там где U15, U16) и обратную сторону этого участка?
  11. #170
    я правильно понял? только эти входы/выходы работают, рядом с U15,16, у меня балансы то и не работают
    Так, еще раз - не работает только балансный вход?
  13. #172
    не работают балансные входы(так называемые джеки)
  14. #173
    bolshoy, а RCA-входы работают? И можно фото участка платы с U15, U16?
  15. #174
    RСА должны, я их не трогал, если есть возможность прочитать, то проблему я выше описал, а фотки надо перед/зад? (зад я выше выкладывал)
  16. #175
    вот перед
    RСА должны
    это нужно проверить. Дело в том, что RCA-вход тупо сделан из балансного, используется просто одна линия дифференциальной пары.
    Добавлено через 2 минуты
    вот перед
    по фотке - что-то пайка какая-то неаккуратная... Танталы с заводской пайкой? Сигнал с балансного входа через них как раз идет...
    Последний раз редактировалось Crunch; 29.04.2009 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
  18. #177
    1-е можно поподробней? Как я понял сигнал в любом случае идёт через RCA, даже если я использую TRS? Я в этом вопросе, просто, не компетентен.
    Да, последняя фотка - заводская пайка
  19. #178
    Новичок Аватар для KIM
    Вдруг кто-то не видел.
    • Тип файла: rar Julia.rar (153.7 Кб, Просмотров: 336)
  20. #179
    Где-то я это видел
    Грубо говоря, да. Можно посмотреть схему, там все понятно.
    Поэтому хорошо бы проверить RCA-вход.
  21. #180
    понятно, спасибо
