UPD 17.12.09: На схеме опечатка, неверно указаны номинылы С8, С9. Они дожны быть по 10нФ(вместо 100 указанных на схеме )
UPD 28.06.10: Выложил исправленную версию схемы.
Рекомендуемая замена для TIP31, TIP32 - 2SA1837, 2SC4793
Последний раз редактировалось eclipsevl; 28.06.2010 в 13:14.
Посоветовал его я, в сравнении со Стоунколдом, который ты хотел собрать под заказ![]()
waso, ага
Добавлено через 4 минуты
у стоуна много СЧ и мало всего остального. Как с этим у Брагина и Арасланова ?
Последний раз редактировалось eclipsevl; 27.04.2009 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Помню писали про Брагинский усилок, что у него есть большие проблемы с надежностью, выходники могут неожиданно сгореть без особых предпосылокПомню когда я его собирал в 90-х годах еще не знал про этот прикол, но к сожалению через некоторое время так и случилось.
Отзывы по звучанию неплохие, но тов.
Logger, заявляет что он не очень стабилен. Как отметил waso, усилитель я собираю не для себя, поэтому надежность для меня важна. Настолько ли он непредсказуем ? там аж мистика, тр-ры просто так не вылетаютможет термостабилизация хромает ?
От этого есть очень простое лекарство, опробованное на практике - резисторы 0,15..0,33 Ом в эмиттеры выходников. После этого не летит.
singles123 , это на схеме, скорее всего, глюк, без коррекции склонен к подвозбуду, нужно между 5й и 6й ногами КР574УД1 ставить хотя бы 10...15 пФ.
waso,![]()
Logger,
Было такое дело и у меня макет горел. Насколько я помню сейчас, лечилось это добавлением резисторов (где-то 0.3 Ом) в эмитерную цепь выходников, иначе, при токе покоя, выше какого-то значения, происходил тепловой пробой оконечных транзисторов, вероятно.
Добавлено через 2 минуты
waso,
Одновременно ваяли про лекарство![]()
Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.04.2009 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
В этой версии усилителя единственную перемычку на плате следует проложить как показано по рисунку, иначе начиная с какой-то амплитуды возбуждается на ВЧ... а вообще интереснее более поздняя конструкция Брагина с "супер А" - она деталями, да и платой не сильно отличается от этой.![]()
Я сначала для себя его собрал, послушал, понравилось, помню бас был глубокий по сравнению с тем, что я раньше собирал. Какое-то время он у меня поработал (недолго). Потом я увлекся усилками в А классе и этот отдал знакомым музыкантам, но он у них долго не прожилвыходники выгорели. Но правда они его и нагружали нехило. Я тогда в причинах особо разбираться не стал, так как уже охладен к этой схемотехнике
и благополучно забыл про это. А потом где-то на форуме, скорее всего даже на этом (ссылку не могу выложить надо искать), увидел что не только у меня такая фигня происходила, у многих людей выходники горели. Если не ошибаюсь там вроде бы народ придумал как с этой бедой бороться.
Может быть. Хотя я больше грешу на самовозбуд по цепи общей ООС. Я помню когда его запускал пришлось со звоном побороться, там вроде есть в цепи общей ООС кондер небольшой емкости, и с кондером одного типа был стабильный самовозбуд, я его поменял на кондер другого типа и проблема на тот момент исчезла.
Его всё равно будет "вышибать" от малейшего щелчка статики, если собрать точно по схеме. Рекомендовать второго Брагина в исходном виде для заказной сборки я бы не стал.
Для тех, кто сомневается в правильности моих слов - возьмите в руки схему 2го Брагина и подумайте - чего будет с транзисторами в датчиках ЭА при кратковременном токе через выходники 15-20А![]()
Я бы на этих же деталях простого Лина бы собрал.
avtech@palabs.ru
перерисовал схему с учетом узменений и замен. Цепь балансировки ОУ на схеме не показана.
