Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 211
Тема: заполнение
    Украина
    По умолчанию заполнение
    Доброго времени суток всем!
    Вот уже полгода делаю себе колонки -фотка ниже.
    Вопрос чем заполнить басовое звено если басовик будет работать до1кГц
    Динамик Volt B250.4 ?
    Натуральная овечья шерсть,войлок,синтопон,исскуственная шерсть.
    Динамик 10 дюймов ,обьем корпуса 80 литров.
  2. #121
    Украина
    По умолчанию Re: заполнение
    Не заполняй, бас теряет атаку. По сфере, это не есть идеальная форма, "капля" подошла бы лучше, стоило бы поставить маленький пищик, типа SS 6000, так у тебя будет сильная дифракция на ВЧ, для 5* динамика слишком большой объём.
    Дифракции не должно быть так как фланец имеет форму рупора и диаметр 13 см. Динамик не 5 а 7 дюймов.
  3. #122
    Украина
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    В твоей конструкции как раз идеальная сфера скорее и не нужна....больше подходит типа дыни....имхо...
    На счет проще-непроще - это кому как! ))).... Я помню как народ тут до истерики доходил когда пытался придать ровность поверхности самопального шара.... (без разницы шар ли...дыня ли....а ровной поверхность все же должна стать!...хотя бы для эстетики...)...
    Сейчас шпонирую бас , потом займусь шарами . Закончу отделку шаров скину фотки в личку. Посмотришь можно или нет.
  4. #123
    СПб
    Красота!
  5. #124
    Нет, именно МДФ. У нас доступен от 3-х мм до 25, бывает еще 32 и 40 но я не видел такого.
    Интересно, я МДФ тоньше 6мм не встречал.
  6. #125
    Украина
    Тоньше 6мм это обычная ДВП . Хотя в чем разница между МДФ и ДВП не пойму наверное в названии.
  7. #126
    Я тоже так думал, но Георгий говорит что это МДФ.
    Это разные вещи.
  8. #127
    СПб
    Наиболее распространенная ДВП (оргалит) - гладкая с одной стороны и рифленая с другой, имеет обычно волокнистую и рыхлую структуру. Хотя есть и твердые сорта ДВП - тут, видимо, один хрен.
    MDF (плотность от 600 kg/m3 до 900 kg/m3) обычно от 6мм.
    HDF(плотность от 800 kg/m3 до 1100 kg/m3) бывает от 2 до 8мм.
    Разница, по-моему, в способе прессования - мокрый/сухой.
  9. #128
    Ну, скажем, есть разница в терминологии, но вот: http://www.fantorg.ru/p_mdf.html: наше начинается с 2.5мм, импортное с 6. Смысл в том, что выглядит одинаково и 3 и 6мм. Импортные при больших толщинах имеют бОльшую плотность.
    Георгий Крылов
  10. #129
    Иркутск
    скину фотки в личку
    Сюда их (фотки) давай. Думаю многим будет интересно посмотреть. Сферические поверхности очень непросты в отделке. Пока с отделкой порядок, надеюсь и дальше всё будет хорошо. Автор прекрасно разбирается в технологии и умеет работать руками. Респект.
    Вроде не ошибаюсь
  11. #130
    Украина
    Вроде не ошибаюсь
    С поклейкой шпона закончил . Сейчас на малярке ожидают 5-ти слоев лака. Шары планирую закончить красить одновременно с "басами".
    Как только будут у меня сразу выложу фотки. А это изготовление "басов ".
    Если надо могу добавить еще.
ID:	52377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52378   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подготовка машины к соревнованиям 003.jpg
Название:	Подготовка машины к соревнованиям 005.jpg
ID:	52381   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подготовка машины к соревнованиям 012.jpg
ID:	52383   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подготовка машины к соревнованиям 016.jpg
ID:	52384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подготовка машины к соревнованиям 021.jpg
Название:	Подготовка машины к соревнованиям 025.jpg
ID:	52386   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подготовка машины к соревнованиям 028.jpg
  12. #131
    Иркутск
    Глядя на фото сразу становится ясно, что автор адекватно соотносит затраты и результат и имеет правильное представление о потребных материалах и технологиях.
    Правда другие такой корпус многослойно гнули и клеили бы из тонкого, и тоже были бы правы.
    Также можно видеть, что делается всё достаточно тщательно, и когда дойдёт до покраски вряд ли мы увидим блики на покрашенных неровностях, неровностей просто не будет. на пятёрочку
  13. #132
    Тупой шнурковщик
    boroda, А что сподвигло к такому дизайну? Любовь к B&W ? Сделано конечно суперски, молодец.
  14. #133
    Иркутск
    У пресловутых дизайн увязан с теорией звука, и всегда подкреплён многими приборными и человеческими экспертизами в процессе разработки модели. Тут (ИМХО) без особой любви к бренду, а просто из стремления к разумному можно подход к вопросу копировать. Если конечно нет концептуальных противоречий.
  15. #134
    Тупой шнурковщик
    Viktor S
    А чеж у них тогда звук такой.
  16. #135
    Иркутск
    Слушал 800-е и 802D - звучат очень, лучшего не слышал. Будут денги - куплю. Хочется послушать Наутилус - может понты.
    Ежель составлять представление о марке по бюджетным сериям - не знаю об этом, не довелось.
  17. #136
    Украина
    К такому дизайну сподвигло вот что. Дело в том что была приобретена головка Supravox BL 165 которая имеет неравномерность ниже 1кГц, за счет оформления (сферы) удалось сгладить АЧХ . Просто более приемлемого продолжения сферической середины( ВЧ и басового звена) я не придиумал и не нажел . Привлекло в конструкции "баса" отсутствие параллельных стенок.А в ВЧ отсутствие пере отражений от широкой "морды" корпуса.
  18. #137
    Тупой шнурковщик
    boroda,интересно АЧХ СЧ и ВЧ головок посмотреть в таком оформлении. Не снимал?
  19. #138
    Украина
    Снимал - но графики не сохранил. Буду эксперементировать с заполнением сохраню, обязательно выложу.
  20. #139
    Ленобласть
    Что не имеет корреляции с количеством удачных конструкций в данном формате.
  21. #140
    Украина
    Все зависит от конкретных задач которые перед собой ставит изготовитель .
