Страница 18 из 561 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #341
    Цитата Сообщение от MikeF
    Леонид, есть выходные транзисторы со встроенными диодами для термокомпенсации
    Хорошее решение, жаль что не универсальное.
  3. #342
    Пока вы тут занимаетесь обсуждениями, я платы травлю
    Михаил, плату свою делаете?
  4. #343
    http://www.alldatasheet.co.kr/datas...0/datasheet.pdf
    Да, пришлось менять в каком-то ресивере. Сгорели как семечки. И часть обвязки попалили.
    Там внутри часть просто диодов, а часть еще и Шоттки - что-то Санкеновцы мудрили. Схема Дарлингтона. И мощные эмиттерные резисторы туда же сунули, в тот же пятиногий корпус.
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да платы моей разработки.
    Могу показать, критика всегда полезна
    Правда я особо не заморачиваюсь с правильным указанием позиционных обозначений и выводов деталей, так что придется слегка напрячся. 15 вольт делается на TL431. в опорах светодиоды синий+красный. И там еще кое-где перемычки есть. Защита как в сухове, фрагменты её есть на обеих платах. Был еще вариант платы все в одном как у Агеева, но недоделал так как не влезла в корпус
    А транзисторы (SAPxx) какие-то дурацкие, можно было бы просто транзистор и диод отдельно, гораздо универсальнее, и по параметрам лучше чем дарлингтон.
    • Тип файла: rar sl4rus.rar (30.1 Кб, Просмотров: 623)
  6. #345
    Сейчас будет .
    Плата выходного каскада:
    1) где общий провод?
    2) где блокировочные емкости?
    3) далеко друг от друга цепи силового питания.
    Плата УН:
    1) Неправильно разделены земли О1 и О2. Зачем двойная широко разнесенная земля О2? - получается контур, образованный половинками С13 и R26,R27.
    2) Напрасно сделана следящая связь во входной четверке.
    3) Слишком маленькая плотность монтажа (больше площадь цепей - больше наводок).
    4) Эмиттерные цепи VT4,VT5 стоит располагать ближе к базовым цепям VT1,VT2.
    5) Цепи О1 и ООС должны быть расположены параллельно.
    6) Почему C14 электролит?
    7) Если схема защиты триггерная, то где тиристорная структура?
  7. #346
    Кемерово
    В дисскуссии рождаются хорошие усилители
    Леонид, буду отвечать по пунктам:
    1 земля с другой стороны платы
    2 для емкостей дырочки в + и -
    3 знаю, не знаю только сильно ли звук деградирует?
    УН
    1 Сигнальная земля и земля "слабого" питания, что плохого? О2 - действительно контур, правда он слаботочный.
    2 Глубина ООС упадет, напряжение на входе будет больше, интересно попробовать, и не трудно изменить, если будет плохо. кстати можно попробовать не на 15в посадить, а повыше.
    3 Да плотность я не люблю , думаете заземлющая плоскость в виде второй стороны платы не поможет?
    4 А зачем?
    5 Посмотрел на вашу плату и ничего не понял
    6 Емкость у него большая
    7 её на плате нет - вынесена вместе со светодиодом и мощным резистором
  8. #347
    Пульсирующие токи разных плеч будут подходить к плате с разных сторон. Сложнее будет избавиться от наводок, тем более в УН катушки индуктивности.
    C3-C6,VD3,VD4 должны быть подключены к цепи О1 - питание каскада должно опираться на свою землю. Я специально разделил области земли покаскадно: O1 - VT1-VT6, O2 - VT7-VT11 и т.д.
    Значит будет приемником .
    Поможет, но опять же провода будут подходить с разных сторон платы.
    4 А зачем?
    У дифференциальных усилителей принято входные цепи располагать рядом для снижения чувствительности к наводкам.
    Там же все подписано. Точки подключения цепей О1 и ООС (выход УМ) расположены рядом. Провода, идущие из этих точек в выходной каскад, желательно свить.
    Зачем?
    Михаил, еще не забудьте зашунтировать цепи смещения VT7,VT9 конденсаторами.
  9. #348
    Кемерово
    Леонид, а зачем для этих каскадов делать отдельные земли - кушают они мало.
    То,что контур будет приемником в данном случае не страшно - в этом месте сигналы-то не маленькие скачут.
    Про дифф. усилители понял
    Про О1 и ООС сначал подумал, что элементы, относящиеся к этим цепям должны располагаться параллельно на плате . Действительно на моей плате надо было точку ООС перенести вниз, а так провода сразу не совьются.
    Конденсатор поставил большой, чтобы уменьшить сопротивление источника, будет толк не уверен.
    Конденсаторы на VT7, VT9. Я много усилков собирал со сломанным каскодом, вроде и без кондеров было нормально, если засвистит поставлю.
    Спасибо за замечания
    Михаил
  10. #349
    Входные каскады питаются через двухзвенный RC-фильтр, первая ступень которого опирается на землю О2, а вторая - на О1. При таком разделении меньше наводок добирается до входного каскада, в том числе и тех, которые садятся на цепях общего провода.
    Там бы еще с выхода усилителя в базовые цепи VT7,VT9 ничего не полезло через схему защиты.
    Михаил, я чувствую Вы все-таки хотите увеличить R17,R19 - еще раз не советую. Перегрузочная способность по входу от этого не увеличится.
  11. #350
    Кемерово
    О землях. учту на будующее...
    Через защиту думаю не полезет, 0,1мкФ и 1 к (схема Сухова или Токарева) на ВЧ точно не пролезет. Хотя хорошо, что заметили, надо будет проработать этот вопрос.
    Леонид, чутье вас не обманывает Хочу-хочу их увеличить
    А почему не увеличится способность?
    Ещё причина: резисторы меняю из-за дросселей (нет подходящих) смешно, правда?
    Хочу попробовать первый полюс задать индуктивностью, а второй емкостью которую, конечно, приедется снизить, что приведет к большей нестабильности емкостной составляющей нагрузки УН, проверим насколько это страшно
    Михаил
  12. #351
    Она определяется токовыми возможностями УН и импедансом на его выходе. При изменении R17,R19 будут одинаково меняться крутизна преобразования U/I во входной четверке и амплитуда разностного сигнала на ее входе (из-за изменения глубины ОООС) - амплитуда тока коллектора VT4,VT5 при этом останется неизменной.
    А еще к снижению частоты среза повторителя и ухудшению прогнозируемости АЧХ петлевого усиления из-за паразитных емкостей и разброса параметров транзисторов .
  13. #352
    MikeF,
    Замерь ей как-нибудь шумок. Самолично только, не ссылаясь на кого-нибудь где-то там.
  14. #353
    Кемерово
    Мы этот вопрос уже обсуждали. Я ни на кого не ссылался, а мерил сам.
  15. #354
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    нарисовал тут свою версию платы, начинайте ругать
    номиналы расставлю позже
    перезагрузил, вложение, теперь с номиналами, плата тк выполнена отдельно.
    • Тип файла: rar zv.rar (51.0 Кб, Просмотров: 735)
    Последний раз редактировалось Rewerse; 06.07.2005 в 15:45.
  16. #355
    Rewersu на 644.
    Слишком большой силовой контур. Шины + и - заведи сбоку
    и пусти параллельно друг другу вдоль выходных транзисторов
    как можно ближе. При разводке силовых цепей старайся избегать образования петель. Как пример , посмотру разводку у Вериса.
    Последний вариант.
  17. #356
    Харьков
    Зачем? Питание приходит из бп непосредственно на вывод коллекторов выходников, зачем городить лишние дорожки на плате. по сути силовых дорожек на мой взгляд должно быть поменьше, +-м заведено на плату исключительно для питания драйвера предвыхода и подключения некоторых деталей, ток выходников лишь частично может протекать через те отрезки шин на плате за счет разряда заряда кондеров С24 С28, или не так?
  18. #357
    Rewersu на 646.
    Эти правила не я придумал. Это правила грамотной разводки
    силовых цепей . Поговори со спецами на эту тему . Они тебе
    тоже самое скажут. Посмотри на плату и хорошо подумай.
    Для чего же тогда свивают провода от блока питания вместе?
    Ты их свил , довёл до платы , а потом развёл их на всю ширину
    платы. Ну и за что боролись?
    Когда провода были свиты силовой контур был мал, а при твоём
    подключении он охватывает всю плату с предвыходными
    каскадами и ток выходников очень даже хорошо будет влиять
    на предвыход. Разнесённые точки подключения питания вместе с
    шинами будут работать как излучающая антенна.
    Отсюда делай выводы, что лучше и как правильно.
    Только без обид. Это всего лишь совет.
  19. #358
    Ошибки: нет связи между C7,R4 и C8,R5; цепь ООС не подключена к базам VT1,VT2; земля С17,С20 не соединена с землей С18,С19,...
    Замечания:
    1) Силовые цепи, как правильно заметил Стрелец, образуют на плате большую петлю. Необходимо проводник между С24,С27 и С25,С28 сделать короче и расположить его ближе к проводнику между группами резисторов R45-R48. Я бы перенес С25,С28 в левую часть платы и поставил их рядом с С24,С27, резисторы R47,R48 поставил рядом с R45,R46, а каскады на VT10-VT13 сдвинул вправо. Еще стоит убрать транзисторы VT10,VT11 с основного радиатора и расположить их (а так же и VT7,VT9) на небольших радиаторах на самой плате УН. К выходным транзисторам лучше не тянуть провода, а запаивать их непосредственно в плату. Удобнее было бы (с точки зрения минимизации площади силовых контуров, уменьшения числа проводов и более рационального взаимного расположения входных и выходных каскадов) смонтировать каскады VT12-VT17 на отдельной небольшой плате, устанавливаемой непосредственно на теплоотводе.
    2) Плохо продуман порядок подключения цепей к общему проводу. Если весь усилитель смонтирован на единой плате, то там же необходимо организовать и точку соединения областей общего провода О1-О3 и к этой же точке подключать общие провода нагрузки и блока питания. Еще желательно С3,С4 и С5,С6 расположить рядом и по возможности ближе к DA1 и VT1-VT6.
    3) Входные цепи стоит размещать компактнее и дальше от выходных цепей. Лучше было бы вытянуть плату не сверху вниз (если смотреть на принципиальную схему), а слева направо.
    4) Для минимизации паразитной емкости стоит отодвинуть эмиттерные цепи VT4,VT5 (включающие R17-R19 и L1) немного дальше от других цепей.
  20. #359
    Харьков
    2) Так лучше будет?
    [ADDED=Rewerse]1120907009[/ADDED]
    Спасибо всем за советы, хотел еще спросить если ТК выполнен на отд платке как лучше - тянуть провода от нее к датчику или же закрепить ввсю платку на радиаторе и от нее протянуть уже 2 провода на осн плату, заранее спасибо.
    • Тип файла: rar out1.rar (46.0 Кб, Просмотров: 583)
    Последний раз редактировалось Rewerse; 09.07.2005 в 15:03.
  21. #360
    оттуда
    Rewerse,
    Не лучше,просто по другому.
    Площадь земли опять оч.велика.Дорожки тоненькие,черезмерно много
    неоправданных изгибов дорожек.R50\С26 подключена к земле неправильно..немного изменил Вашу версию(левую часть).Прикладываю файл.
