Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 211
Тема: заполнение
    Украина
    По умолчанию заполнение
    Доброго времени суток всем!
    Вот уже полгода делаю себе колонки -фотка ниже.
    Вопрос чем заполнить басовое звено если басовик будет работать до1кГц
    Динамик Volt B250.4 ?
    Натуральная овечья шерсть,войлок,синтопон,исскуственная шерсть.
    Динамик 10 дюймов ,обьем корпуса 80 литров.
  2. #81
    Украина
    По умолчанию Re: заполнение
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    boroda, спасибо!
    а зачем малярным скочем? разве нельзя было сразу стеклотканью и смолой.
    а из чего сделаны зеркальные шары? глоус ?
    не и я вроде о том же. разве колбаса свернутая из войлока и возможно набитая ватой, закрепленная по центру, не катит под звукопоглащающию перегородку?
    Малярка для того чтобы смола не сожрала пенопласт.
  3. #82
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Заставляют задуматься лакированные стенки... Разве они не вредны?
    Для НЧ это совершенно безразлично
    Добавлено через 3 минуты
    Но на практике многие советуют, либо настоятельно рекомендуют звукопоглотители
    Может, вибропоглотители? Чтобы дребезгов не было?
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 22.04.2009 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
  4. #83
    Россия, Белгородская обл.
    Да с вибропоглотителями вся и так ясно... Только вот советуют ещё и звукопоглотители...
    Короче, нужно меньше читать всякую бредятену неучей...
    Я правда подозревал, что звукопоглощение сабовых частот сранная затея, ну раз так настаиваю решил переспросить.
    Добавлено через 6 минут
    Вот пример.
    Звукопоглотитель
    Ну вот, почти все готово - осталось промазать ящик герметиком и осуществить обшивку стенок звукопоглотителем. Но разумеется, я не удержался и подключил недоделанный саб к усилителю. Лучше бы этого не делать… ...............
    В качестве набивки был выбран синтепон, ............
    Ну что же, после всех этих плясок включил его еще раз. Граждане, хочу вам сказать - уделяйте обивке и звукопоглотителю очень много внимания и времени. Оно того стоит - я в том убедился собственными ушами. После набивки саб стал звучать совершено по-другому, нежели до набивки. Появился именно бас - мощный, уверенный, упругий. Короче, то что нужно соседям часа в два ночи. .................
    http://radiokot.ru/lab/analog/visaton01/
    Последний раз редактировалось Eclipse; 22.04.2009 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. #84
    Рязань
    Eclipse, У Вас случайно брата близнеца нет?У меня постоянно ощущение что Вас двое Приведите хотя бы один пример современного суба с поглотителем.
  6. #85
    Я привел.
    А современные... это какие? Те, что в магазинах продают сейчас? Так там и на саморезах экономят... о чем можно судить?
    Про близницов не понял...
  7. #86
    UA_ZT
    boroda, а мне вот интересно какая глубина пропилов в НЧ звене или сколько остается непропиленым и почему МДФ не лопает ? Или Вы его чем то смачиваете-увлажняете или может еще чего и как сгибаете - постепенно - подходами или медленно, но сразу ? Вобще долго сделать подобный НЧ бокс (без шпаклевки и закругления внутренних углов) при наличии инструментов и желания ? По картинкам кажется так все просто , да смущает указаный Вами срок изготовления...
  8. #87
    Рязань
    Off:
    Просто иногда ТАКИЕ вопросы задаете,на Вас непохоже... А по делу -на чем надо не экономят.Это очередная ерунда.Конечно разные ценовые категории есть,но если поглотитель нужен его сунут.Современные это выпущеные в последние несколько лет.Я знаю из всего многообразия только два с поглотителем.M&K и Dali и оба закрытые.Догадайтесь почему?
  9. #88
    Украина
    На изготовление одного НЧ звена у меня ушло 2 недели. Много гемора было с СЧ-ВЧ звеном. При толщине МДФ 33 мм оставлял 4 мм, ни чем не мочил потому что от воды МДФ разбухает. Пропилы делал ручной циркуляркой. Гнул за один раз, но постепенно, прикручиваясь к жесткостям через 6 см .После заливки пропилов полиэфиркой заморезы можно выкрутить ,я оставил. Знакомый мебельщик говорит что уже есть готовый МДФ с пропилами но толщина в 19 мм меня не устраивала.
  10. #89
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    А Вы пробовали?
    Пробовал. Но не именно эти, а похожие.
    Дело в том, что для достижения эффекта рассеивания, высота гребней рассеивающей панели должна быть как-то соизмерима с длиной волны. Ну, хотя бы 0,1 от волны, чтобы ощутить начало эффекта. Теперь прикинем: Высота гребней прокладок от мадисаунда (они сами 10 мм) будет не больше 8 мм. Значит, длина волны 80 мм, в частотах, это около 4 кГц. Другими словами, от 4 кГц и выше - прокладки работают, рассеивая волну. Ниже - эффект незначительный, близкий к нулю. Не смотря на уверения рекламистов-дистрибьютеров этих прокладок.
  11. #90
    Демьянов например настоятельно советует в НЧ секции плотные валики в углы, матрасы на стенки. Я этот момент у него уточнял. Говорит надо даже если диапазон воспроизводимых частот не образует стояков в оформлении и с объёмом не промахнулся. Хотя я логической необходимости в этом не вижу.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #91
    Albert, Лично Вам никто не мешает применять именно эти.
    Помним, что обсуждаем применимость в условиях, когда:
    То есть, НЧ, мидбас и нижние СЧ.
  13. #92
    СПб
    Цитата:
    Сообщение от boroda
    Согласен, немного уклонился от темы - коврики эффективны на СЧ (для ШП или мидбаса), хотя кроме профиля надо учитывать еще и "консистенцию" материала.
  14. #93
    Я встречал, что делают так: два таких (вроде их называют "радиусный МДФ") листа складывают прорезями друг к другу, на клею, и сворачивают. Чего так не хотели сделать? Из-за большей (2 х 19) толщины?
  15. #94
    UA_ZT
    Ну с СЧ-ВЧ понятно, хотя рисково делать такие корпуса для непровереного/нового проэкта. А для НЧ самое тяжелое, так понимаю, склеить плотно 2 листа и наметить-сделать пропилы, а согнуть-закрепить можно в течении дня. Что такое полиэфирка ? Видел заливают смесью ПВА со стружкой. Как Вам удалось залить ведь клей густой да и высота корпуса немаленькая, я себе предсталял все это так: заполняем швы клеем и по мере изгиба он выдавливается, при этом плотно заполняя все пустоты.
    Еще такой вопрос: из чего выбирается толщина корпуса ? 19мм+1-2мм грунтовки краски - будет недостаточно ? Имхо, для жесткости корпуса 20+ мм вполне хватит (учитывая внутренние распорки), звонкость (если и будет) погасится внутренним звукопоглотителем, при этом вес корпуса останется в пределах разумного (лично я не представляю как передвигать габаритную колонку без ручек весом 70+ кг).
    Интересуют мнения по поводу толщины стенок корпуса, если делать для себя .
  16. #95
    Украина
    Просто на момент изготовления не знал о наличии такого материала,а потом даже если бы и знал то много гемора с заливкой смолой пропилов.
    Был к стати вариант 10 листов ДВП на ПВА но тоже долгий процесс.
    Добавлено через 2 минуты
    А если корпус СЧ сфера- эффект от этих ковриков будет?
    Добавлено через 16 минут
    Склеить два листа не проблема главное хороший пресс,у меня были 24 килограммовые гири.Пропилы под упор тоже не проблема.
    Полиэфирка-полиэфирная смола ,при нагреве до 30 градусов по текучести как вода и в отличии от ПВА высыхает за 20-30 минут.
    Корпус проливался после сворачивания , смола текла даже через милимметровые отверстия.
    Ни какой вибропоглатитель не заменит толщину стенок. 30 милиметров это тот минимум который меня устраивает.Хотя мой корпус также задемпфирован битумными листами толщиной 4 мм.
    Последний раз редактировалось boroda; 23.04.2009 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
  17. #96
    СПб
    Нет. Есть смысл их устанавливать на плоскую поверхность задней стенки напротив дина (при условии, что корпус - параллелепипед). Иначе идеи в линзе Френеля нет.
  18. #97
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мне так в столярке склеили. Зовут "это" Мастерформ. Хорошо получилось, пустоты не заполняли. Мне показалось, что незачем.
    Давили винтовым прессом
    по матрице пуансону, на полиуретановый клей.
    Получилась жесткая напряженная конструкция.
    А зачем?
    Прооцесс не долгий: намазюкать, сложить в стопку и зажать прессом, но у нас не получилось, хотя изначальная идея была именно такая.
    МДФ какой то "несклеиваемый" попался, а более толстый уже не хотел хорошо гнуться. Клей перепробовали всякий.
    Сергей.
  19. #98
    Украина
    А зачем?
    Заливал чтобы получилась монолитная конструкция.
    А гнуть по матрице и пуансону это класс
    А какой радиус изгиба у твоей детали?
  20. #99
    А там и не особой логики.
    Преимущество гнутья тонких листов в том, что это можно делать без пресса, вручную - по одному листу. Правда, как раз, занимает много времени.
    У нас был противоположный опыт - корпус из прорезанного МДФ оказался хлипким, а многослойный из листового МДФ 4 мм - вполне себе хорошо.
    Георгий Крылов
  21. #100
    Наверное все же ДВП а не МДФ.
