Страница 22 из 31 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #421
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от stalke-z Посмотреть сообщение
    странно мне обычно больше нравится именно театральная постановка ...
    Просто хороших экранизаций действительно мало.
    бывает и богаче (редко к сожалению) и это говорит о том что звукорежиссер талантливый и как раз в этом случаи и хочется наибольшей точности воспроизведения ...
    Та же фигня. Процент таких фонограмм, к сожалению, невелик. Имеем, что имеем.
  2. #422
    90% процентов литературы - макулатура.
    Так что ж теперь, книг не читать??
  3. #423
    тольятти
    так а всякую дрянь ее хоть украшай хоть нет все одно слушать противно ...
  4. #424
    Я, я...
  5. #425
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Есть! Я же не говорю, что они звучат лучше оригинала (оригинального исполнителя).
    А далеко не факт, что тебе понравится, когда их станет, скажем не больше 0.5%
    Истина где-то там...
  6. #426
    На 60Гц сейчас 0.3%. От 150Гц до 600Гц заметно ниже 0.1%, но в среднем около 0.3...0.2% болтаются. И падают к 0.15% на 10Кгц.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 22.04.2009 в 23:48.
  7. #427
    Если искажения не мешают слушать музыку - сколько бы их не было - на них можно забить.
    Как только от любимой музыки начинает скрючивать и хочется плеваться - надо лезть и разбираться, в чем дело. Какого кляпа усилитель так фигово играет хорошо знакомую запись, чего это он её искорежил и исказил. Только эти искажения - не то, что показывают приборы. Ну то есть если приборы показывают искажения - это ваще не усилитель, а недоделка пока что. А вот когда по приборам хорошо, а звук плох - вот тут начинается настоящая работа.
    Добавлено через 2 минуты
    Конкретно - плеер, всё с ним сделал, звук почти пошел, а бас плохой.
    По приборам - от нуля почти, завалов нет.
    Ночь плохо спал, наутро внес изменения - и вот появился контрабас!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 22.04.2009 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  8. #428
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На 60Гц сейчас 0.3%. От 150Гц до 700Гц заметно ниже 0.1%. И падают к 0.15% на 10Кгц.
    Вот первых это зависит от давления. Во вторых, а на 20-30 например
  9. #429
    А там музыки уже нету...
    Разве что на Massive Attack?
  10. #430
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Музыки нету потому как мы их почти не слышим, но на нормальных записях они есть. А на некоторых даже инфранизкие (Chesky Records прикалывается).
  11. #431
    Там, конечно, уже "достаточно". Но музыки там действительно нет, за редким случаем - органа или записи из зала (реверберации помещения имеются в виду для "эффекта присутствия").
  12. #432
    Я вот, например, когда подложил в этот пост https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=945 , то в тайне надеялся, что сейчас придет Сергей, скажет чего имени эта схема, объявит, что я это забыл и т.д. А я действительно это забыл в данном случае, все же больше четверти века прошло.
    В СССР этот принцип больше 30 лет назад опубликовал Полонников, не помню, была ли там конкретная ссылка. Нарисованная же именно в таком виде приведенная схема есть в компиляции Анисимова, Капитонова, Прокопенко, но по совковой традиции, без ссылки на первоисточник. По сути это разновидность компенсации выходной (точнее, проходной) проводимости на основе закона Кирхгофа. Точность компенсации - порядка 1/h21э. Похожих патентов 60-тых и 70-тых годов есть несколько, к примеру, у Джорджа Соломона, но первый - Ларсена, правда, формулу патента он написал очень суженно, только для одного частного случая.
    Последний раз редактировалось sia_2; 23.04.2009 в 00:35.
  13. #433
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Обычный контрабасс играет от 40Гц безо всяких проблем. Это как раз скорее всего очень близко к частоте фазоинвертора твоих USHER-ов. При нормальном звувом давлении (а не 90дБ на 1 метре), искажения будут проценты (5-7 легко).
  14. #434
    Реально больше проблем создают не гармоники, а паразитная ФМ от хода диффузора. Именно поэтому получить масштабный и с нормальным уровнем (до 100..105 дБ в точке прослушивания на НЧ) звук на большинстве домашних АС, особенно двухполосных, невозможно в принципе. Вот и гоняются люди за НЧ рупорниками, ГГ с большими диаметрами (и громадными ящиками), либо нужно много полос (4...5).
  15. #435
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, помнится про Доплера мы когда то обсуждали с вами, и я вам не верил , что искажения могут быть столь большими. Потом посчитал...
    Вот кстати спектр кусочка Happy Together - Christy Baron.
  16. #436
    А оно четко слышно. Тут и считать особо не надо.
  17. #437
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообще с цифровой ЭМОС думается мне, что доплера можно компенсировать, но только от герц 100 и ниже.
  18. #438
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Off:М-дя..осталось поговорить о влиянии фазы луны на звучание..
  19. #439
    Вообще с цифровой ЭМОС думается мне, что доплера можно компенсировать.
    Это делается, но очень редко и в основном в топовых системах для озвучивания залов (коррекция в мидбасах прямого излучения). Еще бывает компенсация нелинейности воздуха в компрессионных рупорных драйверах на большой мощности, чтобы не "орали".
    Последний раз редактировалось sia_2; 23.04.2009 в 01:12.
  20. #440
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Впечатления от ZD-50, Lynx17, Project A и др.
    Дискуссия ушла в никуда... О вкусах и т.п.
    Хочется о чем-нибудь конкретном, осязаемом поговорить.
    Ок, давай попробуем всё же подойти с научной точки зрения - придумаем эксперимент, на наш взгляд правильный, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть твой тезис о том, что идеальный усилитель должен звучать лучше других в любых условиях. Потому как на нём базируются многие, на мой взгляд спорные, умозаключения в этой ветке.
