Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 211
Тема: заполнение
    Украина
    По умолчанию заполнение
    Доброго времени суток всем!
    Вот уже полгода делаю себе колонки -фотка ниже.
    Вопрос чем заполнить басовое звено если басовик будет работать до1кГц
    Динамик Volt B250.4 ?
    Натуральная овечья шерсть,войлок,синтопон,исскуственная шерсть.
    Динамик 10 дюймов ,обьем корпуса 80 литров.
  2. #61
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: заполнение
    Хуже, чем с войлоком.
  3. #62
    Россия, Белгородская обл.
    Т.е. я хотел спросить: много раз разбирать не хочется для эксперементов, но так как разборка намечается, стоит ли вклеить в середину поролон или это пустая трата времени? Сейчас там ничего нет, войлока у меня тоже нет.
  4. #63
    Екатеринбург
    Общие соображения.
    Звукопоглотитель работает благодаря вязким потерям при проталкивании воздуха через поры
    Максимальная скорость потоков воздуха при - в середине корпуса, наименьшая - вблизи стенок (ну понятно почему). Стало быть звукопоглотитель выгоднее размещать в середине.
    Эффективность звукопоглотителя зависит от его плотности и степени свободы (чем он плотнее и жестче закреплен, тем эффективнее отбирает энергию у звуковых волн). Чем сложнее структура ЗП (больше пор и полостей), тем он более эффективен.
    Дополнительные потери достигаются в волокнистых материалах за счет трения волокон. Войлок является волокнистым материалом, поролон - нет.
    Легкий и рыхлый звукопоглотитель использовать невыгодно, если не ставится цель увеличения виртуального объема.
    Если материал не закреплен, то он движется и увеличивает массу подвижной системы.
    Критерий нормальной степени глухоты корпуса - если засунуть голову в отверстие и что-то произнести, корпус не должен отзываться на звуки голоса как оцинкованное ведро.
    Это только общие соображения, остальное - дело экспериментов.
  5. #64
    Спасибо, надо поговорить в ящике...
    С поролоном ясно...
    Разве что я хотел использовать достаточно молкопористый, 4см толщиной...
  6. #65
    Тонкий войлок (5мм, например) тоже не эффективен?
  7. #66
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    я понял так, что для уничтожения стояков или точнее для их эфективного подавления надо заполнение делать не плотным и В ЦЕНТРЕ АС, чтоб стенок не касалось. т.е трубу из войлока или нахудой конец из паралона закрепить в центре.
    правильный ход масли ?
  8. #67
    Правильный. Но можно и иначе. Вариантов, которые будут работать, много. Материал в центре работает хорошо. Непрямоугольная форма корпуса тоже неплохо работает. Хорошо работает трехслойный вариант:
    http://www.troelsgravesen.dk/cabinet-damping.htm
    Неплохо работает заполнение всего объема с оставлением свободного простанства непосредственно за динамиком. Можно внутри сделать многоячеистую структуру и ее частично заполнить поглотителем. Вариантов масса. Наименее эффективно работают разрекламированые тут резино-пластиковые нашлепки на стенки.
  9. #68
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    GRUNGE, на практике все так и есть.
    Все верно, только плотно/неплотно понятие растяжимое. Я пробовал Х/Б вату заматывать марлей на столько плотно, на сколько смог - вот оно и душило стояки лучше всего.
    Сергей.
  10. #69
    Блин, мозг закипел...
  11. #70
    В любительских условиях - только эксперимент. У меня, в свое время, была съемная задняя стенка. И я раз тридцать ее снимал, пока подобрал плотность ваты. Сейчас, когда модно делать ящики глухими, можно головку, чтобы легко снималась, на время экспериментов привинтить через переходное кольцо. Затем закрепить нормально.
  12. #71
    Рига
    не понял...
    чем плотнее какого-то предела, то процесс идет обратно, если вложится в норму до 20гр/лит туда сюда но... и при 10-12гр/лит как здесь уже сказали басы станут затянутыми.
    а это не плотно.
  13. #72
    Екатеринбург
    Мы говорим о разных вещах. Вы о забивке корпуса, а я о звукопоглощающих перегородках/щитах или как их там.
  14. #73
    Украина
    Спасибо что не оставили поднятую тему!
    Вопрос вот это вместо войлока подойдет или нужен как валенок?
  15. #74
    Может кто-то просто посоветует, что можно сообразить в этот ящик?
    Есть вата, небольшой кусок толстого поролона (что был на фото) и ... желание. И больше ничего. Но желание - это почти возможность достать что-то при необходимости.
    Корпус в форме куба (почти), саб, частота до 150Гц примерно...
  16. #75
    Екатеринбург
    Ну по идее ниже 150 герц стояков в ящике разумных размеров аще не должно быть, бороться надо только за жесткость корпуса и всё.
  17. #76
    Украина
    Simpl.K. отвечаю тебе об изготовлении СЧ-ВЧ звена.
    Зеркальные шары для дискотек-снимаем зеркала ,под ними пенопластовый
    шар диаметром 16 дюймов . Потом обклеиваем шар малярным скотчем предварительно закрепив посадочное кольцо.Затем обклеиваем все это дело 8-ю слоями стеклоткани с полиэфирной смолй. Затем шпаклевка со стекловолокном ,шкурим ,потом финиш. Демпфировал внутри STP M1.
    Толщина получилась 12 мм. ВЧ - Сначала крепил кольцо потом из гашеной монтажной пены вылепил форму ,потом усилил пену 3-мя сломи стелоткани +шпакло.
  18. #77
    СПб
    А Вы пробовали?
  19. #78
    Рязань
    Эти панельки не меняют тембральный баланс,в отличии от ваты или синтепона,а именно "вычищают" середину,поэтому разница в звучании не так бросается в глаза(уши)
  20. #79
    Рига
    boroda, спасибо!
    а зачем малярным скочем? разве нельзя было сразу стеклотканью и смолой.
    а из чего сделаны зеркальные шары? глоус ?
    не и я вроде о том же. разве колбаса свернутая из войлока и возможно набитая ватой, закрепленная по центру, не катит под звукопоглащающию перегородку?
  21. #80
    Ну да, так гласит теория. Но на практике многие советуют, либо настоятельно рекомендуют звукопоглотители... Заставляют задуматься лакированные стенки... Разве они не вредны? Или на таких частотах не стоит беспокоиться?
