Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Модифицированный параллельный ВК Semigor-а
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Модифицированный параллельный ВК Semigor-а
    Кто-нибудь делал такой вариант ВК? Имеются ли преимущества в звуке по сравнению со стандартной реализацией? Какие могут быть рекомендации в плане повторения на современном импорте?
    Исходный вариант схемы: http://www.semigor2.narod.ru/PAWFB.html
    Еще немного обсуждения и вариант схемы начиная с ответа 23: https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%E4%ED%E8%EA
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Модифицированный параллельный ВК Semigor-а
    Сам Автор пишет: "Многое я сейчас сделал бы совершенно по другому."
    Интересно узнать о возможных изменениях.
    Аватар для Роман М
    Помоделировал я эту схему с первой попавшейся комплементарной парой. Искажения в самом деле существенно ниже чем по стандартной паралельной схеме на тех же транзисторах. На импульсном сигнале ведет себя великолепно, быстродействие схемы судя по всему довольно высокое.
    Еще бы узнать звуковые свойства этой схемы...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Предлагаю такой вариант: в стандартном параллельном повторителе источники тока, питающие вых каскад заменяем зеркалами, а коллекторы драйверных транзисторов цепляем на входы зеркал.
    Сразу предупреждаю, схема не симулилась - комп сдох, а на работе низзя! Мож кто сообщит о результатах?
    Аватар для Роман М
    Это такой вариант что ли?
    Ижевск
    Звучит на мой вкус заметно лучше, чем параллельный повторитель с простыми ГСТ в эмиттерах входных транзисторов.
    Просто сейчас мне больше нравятся однотактные схемы в классе А
    А по-мелочи: серво стоит подправить, из УН убрать один-два транзистора, и т.п.
    Можно вообще попробовать УН без серво:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16089
    Не, не такой. У тебя здесь ПОС. Я же предложил входы зеркал подключить к коллекторам не выходников, а драйверов
    Аватар для Роман М
    То есть так?
    То есть так?
    Ага. Резюки лишние, подкачка током - по вкусу. Что говорит симулятор?
    Аватар для Роман М
    Интегральный коэф. гармоник выше стандартного варианта, но спектр быстроспадающий, в основном 3-я и 5-я гармоника.
    Ижевск
    Роман М, кстати Вариант как у Чуфоли я тоже рассматривал и даже макетировал - работает нормально, но теряется одно из важных преимуществ параллельного повторителя - высокая термостабильность тока покоя.
    А в стандартном какой спектр?
    Аватар для Роман М
    Да, я его тоже моделировал, работает неплохо. Если плохая термостабильность, то заморачиваться с ним конечно смысла нет.
    Игорь, какие биполяры имеет смысл попробывать в твоем варианте, при мощности до 100 Вт. Например, MJL1302/MJL3281 в самом паралельном и ИТ это хороший вариант? Что лучше выбрать в качестве транзисторов формирующих ПОС?
    Добавлено через 3 минуты
    Интегральный ниже, но просматриваются с 3 по 9 гармоники, спад гармоник плавнее.
    Последний раз редактировалось Роман М; 22.04.2009 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
    Есть смысл поиграться с коэфф-том передачи токового зеркала
    Аватар для Роман М
    Да, можно, но такое впечатления, что у него будет тоже невысокая термостабильность как и у Чифолли.
    Почему?
    Ижевск
    По звуку хороший вариант КТ818, КТ819 в пластмассе на выход, (как ни странно )
    Для транзисторов ПОС я бы посоветовал BD139, BD140 только от Филипса.
    MJL1302/MJL3281 тоже нормально, но играет, на мой вкус хуже совка.
    Игорь
    Аватар для Роман М
    Удивительно, кто бы мог подумать
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Я был влюблен в 8 пар 818-819, когда узнал об отсутствии переключательных проявлений
    Аватар для Роман М
    Это у 818-819 переключательные "проявления" отсуйствуют?
