Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 227
Тема: SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Итак, есть CS8416, есть звуковуха Audiophile 192, соединяю звуковуху с CS8416 коаксиалом. У звуковухи SPDIF выход развязан трансформатором, то есть коаксиал соединения с землей компа не имеет. CS8416 почему-то реагирует на включение/выключение приборов в доме и на прикосновение металлическими предметами к земле, к другим цепям SPDIF приемника и к корпусу компа (от которого он кстати развязан трансформатором).Проявляется это кратковременным слетом ФАПЧ.
    Соединяю землю CS8416 с землей компа, чувствительность к помехам исчезает (практически).
    Собственно вопрос, а как правильно должен быть организован SPDIF выход и вход, должен ли трансформатор на выходе, соединяться с корпусом/землей устройства и как быть если трансформатор стоит не только на передающей стороне, но и на приемной?
    Мариуполь
    По умолчанию Re: SPDIF - развязка, трансформаторы, помехи...
    Возможно дело и не в трансформаторах. У Циррусов вечная проблема с номиналами цепочки фильтра ФАПЧ (8420 -было вообще ужасно с ней). Симптомы как раз такие. Так некоторые errata к даташитам имеют свойство исчезать с сайта
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    vd_two
    Спасибо, сейчас попробовал поставить номиналы для ревизии B, у меня под рукой нет 10nF для Crip, поставил 22нФ, не помогло
    Estonia
    Имею ЦАПик с приемником на DIR9001, спдиф тоже развязан трансом, после транса ADM1485. Тоже заметил чувствительность к помехам - при включении поблизости элекрприборов на мгновение ЦАП замолкает, индикация захвата сигнала на долю секунды пропадает.
    Сибирь
    На входе БП компьютера предусмотрен сетевой фильтр, но он не всегда устанавливается, его наличие определяется порядочностью китайских производителей. Между фазным проводником и корпусом, между нулевым проводником и корпусом установлены варисторы и/или конденсаторы. Фактически это означает, что корпус компьютера не имеет гавальнической развязки с сетью, со всеми вытекающими отсюда последствиями, а потенциал на корпусе равен половине сетевого напряжения. Поэтому желательно заземлять корпус. На мой взгляд, самое правильное решение сделать заземление и заземлить корпуса всех устройств. Оплетка кабеля может соединяться с землёй со стороны как одного из устройств, так и с обеих сторон, нужно смотреть по конечному результату.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Можно попробывать конденсатор между землями поставить (~10нф 250в)....
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Попозже попробую.
    Но мне всё-таки интересна физика так сказать процесса , если с наводками от включения/выключения все понятно, то вот с прикосновением к земле компа/ЦАП*а металлическим предметом не понятно. Куда у SPDIF приемника может лезть помеха от прикосновение к земле компа (металлическим предметом), при том что от этой самой земли сам ЦАП развязан трансформатором?
    Когда я включал CS8416 с трансформатором по схеме из даташита (см. влженный рис.1), то у меня были аналогичные проблемы.
    Когда соединил по схеме 2, то все заработало нормально, без сбоев. Точку подключения вторичной обмотки транса к земле выбирал ка можно ближе к ножке цифровой земли самой микросхемы CS8416.
ID:	51112   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    ...при включении поблизости элекрприборов на мгновение ЦАП замолкает, индикация захвата сигнала на долю секунды пропадает.
    Это известная тема. ФАПЧа этой ДИРки оч чувствительна к непорядку в сигнале.
    Товарищу помогло устранение транса с выхода звуковухи плюс гальваническая развязка приёмной схемы с 1485 на базе АДуМа и преобразователя питания.
    Был живой вариант с двумя 1485 - по выходу и по входу, с балансным кабелем. Но он не лечил от статических разрядов на корпус.
    А вообще, в новых девайсах мы будем пользовать 9001, у которой таких проблем нет.
    Кстати, в связи с таким поведением ДИРок я пробовал и 8416. Да вот беда, не завелась! Оказалось, в даташите ошибка, мне потом Maniac поведал. После чего я на Цирроз забил вообще, негоже к даташитам так относиться.
    ? что за ошибка
    ? что за ошибка
    А там на какую-то ногу надо было подать не 0, а 1, или наоборот.
    Что за версия даташита, уже не помню, дело было пару лет назад.
    1. Что-то мне подсказывает, а не соединить ли среднюю точку вторички трансформатора на землю через конденсатор? Балансное включение может помочь, особенно если землю этого конденсатора взять поближе к цифровой земле микрухи.
    2. Земли устройств должны быть соеденены по ВЧ, хотя бы керамическими конденсаторами.
    3. Земля коаксиала должна быть соеденена с землей приемника или передатчика обязательно.
    4. Оставив землю кабеля с землей одной из сторон, можно применить соединение экранированной витой парой, балансное. Тогда соединяющая витая пара не будет иметь гальванической связи ни с приемником ни с передатчикомю
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Удобно использовать трансы от сетевых плат - они со средней точкой, со стороны микросхемы средняя точка заземляется (обычно через конденсатор), со стороны входа иногда подсоединяют к средней точке через конденсатор 0.1 мкф резистор 75 ом на корпус.
    Последний раз редактировалось AS_Gr; 22.04.2009 в 19:37.
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Lynx в статье про Lynx ICM34, написал про особенность CS8416, что её помехоустойчивость максимальна при уровнях входного сигнала 0,3-1в, и резко снижается при сигналах выше 1,5в.
    Видимо это как раз тот случай
    Последний раз редактировалось YUPOL; 22.04.2009 в 16:33.
    собсно схема 2 и рекомендована производителем в даташите рис.18(часть которая после транса). Зачем искать приключения?
    Дело не в приключениях, а в том, что неизвестно, как у автора включено, я в свое время пробовал оба варианта - в одном случае сбоит, в другом все нормально. Может у автора как раз первый вариант...
    Беларусь г.Солигорск
    Скажите,а с CS8414 такие проблемы тоже есть? бывают? CS8412?
    Не замечал.Использовал даташитное включение с трансом
    Мариуполь
    Как уже написал, такие же проблемы были с 8420, пока не разобрался с пачкой бумажек errata и не поставил правильные номиналы цепочки ФАПЧ. 8412/8414 по этому поводу безглючные совершенно.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    До этого я использовал трансформаторы от сетевых плат и собственного изготовления, сегодня купил PE65612 и поэкспериментировал с ним...
    По поводу включения. Первый рисунок приведенный Вячеславом, это для балансного включения без мультиплексора такое включение есть в даташите. Новый трансформатор я включил по второй схеме. Теперь, если прикасаться к земле ЦАП*а, то он статику практически не чувствует, но вот если дотрагиваться до земли компа, то опять потеря синхры кратковременная.
    Цитата Сообщение от aal
    Можно попробовать конденсатор между землями поставить (~10нф 250в)....
    2. Земли устройств должны быть соединены по ВЧ, хотя бы керамическими конденсаторами.
    Попробовал соединить, как я писал выше, если не соединено, то глючит только при прикосновении к земле компа, если соединить, то глючит уже и при прикосновении к земле ЦАП*а.
    Если честно, то разницы не заметил, соединял с разных сторон, оставлял не соединенным - ни какой разницы .
    Добавлено через 1 минуту
    Это точно, есть ЦАП на 14-ой, работает стабильно без фокусов...Причем там она включена без трансформатора.
    Последний раз редактировалось Quasar; 23.04.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
