Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 287
Тема: Динамический класс А
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Идея! Динамический класс А
    Что это такое?На 7011 Радиотехнике к примеру написано такое.http://rw6ase.narod.ru/r/radiotehnik...a_um7011s.html
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    По умолчанию Re: Динамический класс А
    Думаю, что расписанное на заборе будет более полезным.
    В Вашем возрасте я уже перестал читать надписи на заборах.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ну начали опять пи,,,,,ми мерятся у кого длинее и толще
    Перевод в принудительный режим неотсечки при закрывании выходных транзисторов известен давно и схемотехнически несложен. Если б это настолько хорошо работало, то применялось бы гораздо чаще.
    Украина, Балта
    anatol0, Усилитель Вадима очень хорошо звучит. По поводу измерений померять на 20кГц мне с моей звуковухой не удалось. Что всадил на вход то на выходе получил.
    не хотелось бы думать, что Вы считаете всё, публикуемое на Паяльнике - ерундой автоматически,
    Именно так я и думаю.
    Более того - когда тут появляются тамошние завсегдатаи, я и отвечаю им соответственно.
    Добавлено через 32 секунды
    Дак я и не читаю
    Последний раз редактировалось Alex; 20.04.2009 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Цитата Сообщение от SergeiT Посмотреть сообщение
    было упоминание усилителя "Сталкер", и тоже была фотография.
    Это усил Лихницкого.На его сайте написано про него.
    А мощный,как Радиотехника сделать можно.50вт максималки не интересны...
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Коммутационные искажения бывают двух видов: связанные с собственно коммутацией выходников, т.е. эффекты рассасывания неосновных носителей и т.п., и искажения от удвоения проводимости выхода плюс ненулевое время реакции на него в цепи ООС. "Невыключающиеся" схемы решают первую проблему, но не все решают вторую. Поэтому и не прижилось. Хотя есть хорошие в этом смысле варианты.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Очень содержательный ответ, ничего другого я и не ожидал. Alex, если вас не забанили только здесь и ваша ненависть к другим сайтам обьясняется патологической любовью к Вегалабу - то откланиваюсь с извинениями. За то, что не дал вам растоптать идеи по построению усилителя, которые были в голове уже давно, но нашли свою реализацию именно там - на Паяльнике. За то, что никакого роста не вижу в вашей болтовне, кроме как "всё фигня, что не моё", а вместе с тем-топтание на месте. Если до вашего ответа у меня еще были сомнения о выносе на Вегалаб схемы Nataly, то теперь их точно нет. Здесь вы этот УМЗЧ обсуждать - с моей подачи как его автора - не будете.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Смысл в том, что неактивное плечо переходит в режим генератора тока вместо отсечки, поэтому спектр искажений от переключения плеч существенно сужается и легче давится ООС. По звучанию класс ЭА имеет существенные преимущества в виде отсутствия каши на ВЧ в тяжёлых композициях и более детальной передаче звуков заднего плана.
    Ну то, что транзистор не выключается - еще не аргумент. Важно насколько плавно происходит переход от режима усиления в режим генератора тока. Некоторые схемы ЭА имеют большое усиление в петле слежения т.е. глубокую ООС и, как следствие, резкий излом хар-ки вблизи точки перехода.
    Новокузнецк
    В схеме этот ньюанс просчитан подтормаживанием источника смещения конденсатором небольшой ёмкости, так что тут всё в порядке. Симуляторные опыты показали правильность решения и выбора номинала этого конденсатора.
    из преисподнии
    Небольшой емкостью - это какой? у меня как симулятор, так и в практической реализации 100мкф
    P.S. последние два года, юзаю усилки именно в данном классе...
    Новокузнецк
    4700 пФ.
    Я думаю, вы знаете, где и и какая схема имелась в виду ;)
    Калуга
    4700 пФ.
    Ну вот скажешь Вам, что такое "торможение" конденсатором, как и любое частотно-зависимое, теряет эффективность на НЧ и ведет к сквозным токам на ВЧ, а вы обидитесь. И получится, что опять на Веге травят
    Новокузнецк
    A.R., не теряет оно эффективности на НЧ, момент коммутации выходников очень короткий, а на ВЧ сквозного тока именно из-за подтормаживания сроду не было. Ведь шунтируют же источники смещения в АВ-усилах ёмкостями 0,1 мкф - и ничего страшного не происходит. Датчики тока поддерживают МИНИМАЛЬНЫЙ ток через ВК, если возникает "сквозняк" - то смещение уменьшается. Для сквозного тока больше других причин, одна из которых - резисторы в базах драйверных транзисторов, именно поэтому они были уменьшены во второй версии с 22 до 5,1 ом.
    Там по другой причине шунтируют.
    Новокузнецк
    Да это понятно, в общем, ничего страшного не происходит, ни по симуляциям, ни по железу.
    Все страшное вылазит на ВЧ
    Я хожу не только на Вегалаб
    то откланиваюсь
    Adios.
    И слава богу, зачем, ведь есть-же "Ваняльник" ?
    P.S. Я его в любом случае, обсуждать не собираюсь, неинтересны мне такие усилители.
    Новокузнецк
    fakel, да не вылазит оно, после 4й гармоники почти ничего нету уже. Хуже чем в АВ-усилах точно не становится.
    Смотрел Лайкова. На Веге есть ветка? А то начну новую!
