Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Создание АС 5.1
    По умолчанию Создание АС 5.1
    В моих планах после сессии сделать системку 5.1
    И у меня есть две колонки Вега 3АС-2, у подруги можно ещё две взять.
    Вот фото спереди
    http://akystika.nm.ru/3AC-2/1.jpg
    И с зади со снятой стенкой
    http://akystika.nm.ru/3AC-2/2.jpg
    Размеры колонок 376х262х190 мм
    Можно на их основе сделать саттелиты ват по 20-30, если нужно с изготовлением новой передней стенки.
    Сейчас там стоят головки ЗГД-38Е.
    Сильно не ругайте, я в это деле новичок.
    Последний раз редактировалось _KHZ_; 30.06.2005 в 15:22.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Создание АС 5.1
    нутк они и так как сателлиты годятся. добавить еще пару, средник и саб.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Уточни пжалста, тебе комплект 5.1 какого качества надо? Чтоб комповые превзойти, или чтоб еще и музыку гнать?
    5.1 хочу сделать для компа, но чтобы можно было и музыку нормально послушать. А переделать хочу только потому, что они по 5 Вт, хотелось бы ватт по 20-30.
    Нерюнгри, Якутия.
    Становись на тернистый путь акустика-аудиофила
    Для начала, спешим тебе сообщить, что 3Ас- для таких целей малопригодны.
    Ищи уж лучше С-30 и усилы.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    1) Измерьте, пожалуйста, внутренний объем ящиков. Тогда можно что-то посоветовать. Я бы сам посчитал, да толщины стенок ваших АС не знаю.
    PS МИ где эти АС будт располагаться? На столе на бокам от монитора?
    Последний раз редактировалось Targitay; 30.06.2005 в 09:53.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Targitay
    Внутренний объём, с вычтенным объёмом рамки равен 12724,496 л.
    Эти колонки планирую повесить на стены по углам комнаты.
    На стол поставлю центральную колонку, а саб хочу поставить посередине правой стены.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    ... объёмом рамки равен 12724,496 л.
    СКОЛЬКО СКОЛЬКО ЛИТРОВ?!?! ...
    svolkovoy
    это что, аквариум для бегимотиков?
    я тоже хочу такую квартиру
    Некрасовский
    НИФИГА ВЫ НЕ ПОНЯЛИ! он квартиру в эту АС собирается перенести!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    12724,496 л.
    Сергей.
    РФ г.Тверь
    Цитата Сообщение от GREY
    Это, похоже, кубических сантиметров, а кубических дециметров (литров) будет в 1000 раз меньше, т.е. 12 литров. Это неплохо! Можно пставить в придачу к имеющимся ГД еще 25ГДН-1-4 и сделать раздел на 400-500Гц.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Re: Создание АС 5.1
    А вообще 3АС-2 ли енто? Может это 6АС-2 - уж больно похожи
    http://www.rw6ase.narod.ru/as/as.htm
    2 Targitay
    Забыл запятую поставить, объём колонки 12,700.
    Можешь, дать ссылки на статьи как рассчитывать колонки или выслать на мыло? Мыло потом в личку скину, чтобы не засорять ящик спамом.
    Появилась новая проблема, сходил к подруге из 2 таких же колонок можно сделать только одну. Если не найду ещё пару, придется делать систему 2.1 или задние можно заметь?
    2 drew
    Ссылка не работает. Но это на все 100% 3АС-2.
    РФ г.Тверь
    2 Targitay
    1) С тылом, имхо, пока можно погодить. А из подругных АС сделать "центр".
    2) С сылками - проблема. У меня все давно на жестком диске. Могу на мыло выслать.
    По поводу модернизации "ваших" АС: сколько денег не жалко потратить на "апгрейд"? Корпуса - не плохие, если повозиться, можно сделать не плохие "полочники".
    PS http://www.ussrhi-fi.ru/3wayfrom2.htm
    Ещё забыл сказать, есть 1 колонка 15АС-404, нч динамик я оттуда уже вынул и планирую на этом динамике сделать саб с акустическим лабиринтом. Если она может пригодиться, то я замерю объём и склею её. Колонка около 10 лет простояла в капитальном гараже.
    Насчёт денег, то я студент и этим всё сказано. Но динамики, фанеру, радиодетали вполне могу найти. Так что говорите, что нужно.
    РФ г.Тверь
    Значиться так:
    1) у меня были 15АС-404. Объем их (внутренний) - 12литров.
    2) Я тоже для НЧ-голов из 15АС-404 сделал новые закрытые корпуса.
    http://www.tarh75.narod.ru/doc2_1.htm
    3) Можно как раз на 25ГД-26 и потренироваться (параметры померить, рассчитать корпус).
    4) На счет фронтов - мой совет - поищите б/у-шные головки 25ГДН (они для ваших корпусов подходят идеально) и делайте двухполоску, как я уже говорил выше.
    Саб я хочу сделать на основе этик колонок http://interlavka.narod.ru/asstac02.htm
    только без сч, вч звена.
    Как я понял центр и фронт надо делать по одной системе.
    25ГДН-1-4 это новое название динамика 10ГД-34?
    Но играет от 63 до 5 000 кГц.
    3ГД-38Е от 80 до 12 500 кГц.
    Так получается, что колонка будет играть только до 12 500кГц.
    Может тогда на колонках фронта врезать в дно вч динамик 3ГД-31,
    а на центре сделать небольшую надстройку "кубик" для динамика?
    Какой программой или по какой формуле мне рассчитать расположение головок внутри колонки?
    Опыта работы с акустикой у меня нет, но есть 3 разряд по монтажу рэа и приборов.
    Учусь в колледже на специальности "Обслуживание вычислительной техники и компьютерных сетей".
    РФ г.Тверь
    1) Как я понял центр и фронт надо делать по одной системе.
    2) 25ГДН-1-4 это новое название динамика 10ГД-34?
    3) Может тогда на колонках фронта врезать в дно вч динамик 3ГД-31,
    4) Какой программой или по какой формуле мне рассчитать расположение головок внутри колонки?
    1) В идеале - да.
    2) Та-а-а-а-к, давайте зайдем с другого конца. Что в данный момент не устраивает в звучании 3АС-2?
    3) см. п. 2)
    4) Я лично таких прог не знаю.
    В звучании 3АС-2 меня не устраивает их мощность и нехватка баса. Второе компенсирует постройка саба. Но первое...
    Мне не нужна мощность в 100, 200 Вт, чтобы соседи вешались.
    Просто хочется около 20-30Вт хорошего звука. И я считаю, что если что-то делать, то делать сразу хорошо и качественно.
    Тогда если в колонки поставить 25ГДН-1-4 и 3ГД-38Е, то места для установки вч головки там уже не хватит. Я прочитал вашу статью "Двух полосная акустическая система: от "полочников" к "напольникам"", тогда вч головку ставлю вне корпуса АС и получаю 3-х полосную систему с диапазоном от 63 до 20 000 кГц.
    На данный момент, для меня остаётся непонятным только то, как узнать, куда ставить динамики? Какое расстояние от края и между ними?
