Страница 63 из 122 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1241
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Круто! Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Canonofil Посмотреть сообщение
    народ, а где ж в москве HUF - ы купить?
    В Толкучке, например здесь.
  3. #1242
    SMD-n
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Подойдут любые полевики Logic Level N-Channel MOSFETs, не обязательно HUF, ток 75-100А, Uds 100-150V, входные емкости по-ниже выбрать...
    IRL2910 - один из похожих.
  4. #1243
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ну да, емкость поменьше, крутизна побольше...
    Смотрим:IRL2910.pdf vs huf76639.pdf
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #1244
    …IRL2910 - один из похожих.
    Похож, но хуже.
  6. #1245
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Наконец-то запустил долгострой, пока очень доволен
    Где-то в августе начал собирать платы:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1178
    Упаковал в корпус только сейчас, вот что получилось:
    По большому счету осталось только вывести ручку громкости на переднюю панель, тумблер селектора и выключатель питания.
    P.S. Больше всего возьни было с радиатором, без станка такой сверлить оказалось достаточно трудоемко (особенно под нарезание резьбы). Радует, что все практически сразу запустилось - был только небольшой косяк в платах защиты, на один канал не подавалось питание, т.к. я забыл протащить на плате дорожку.
    P.P.S. Выходной каскад - улучшенный
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 25.04.2009 в 11:26.
  7. #1246
    Барнаул
    Впечатляет!!!
    С вашего позволения, несколько вопросов...
    Питание УН сдвоенное...(+35V,-15V)?
    (сильно слышно?)
    Конденсатор ВК +-35V - 100n...? (вместо 220n)
    Резистор 1k/2W? (вместо 10k/2W) в формирователе выходного источника тока+УН?
    (ошибка?)
    А что за плата LPF с потенциометром и двумя ОУ(или РГ? )?
  8. #1247
    Меня больше трансформатор интересует...
    Где брал, что за крышечка на нём?
  9. #1248
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Транс, по моему, из Брига(Корвета).
    Неплохой, но иногда попадаются "гудливые".
    А "крышечка" на нём-эл.магнитный экран.
  10. #1249
    ~D`Evil~, Миша, ждем платок в толкучке и вопрос, где профиль такой купить? я про охладитель...
  11. #1250
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Мне кажется это подстройка сервы
  12. #1251
    Санкт - Петербург
    Alickkk, если честно, совсем не понял ваших вопросов Это, видимо, субботний вечер так влияет на меня
    Питание УН сдвоенное...(+35V,-15V)? Offсильно слышно?)
    О чем тут речь? Питание единое, +/-36В после выпрямителя.
    Это по питанию который? Че было/влезло, то и поставлено. Там, что 100n, что 200n, что 10n, разницы по большому счету никакой.
    Резистор 1k/2W? (вместо 10k/2W) в формирователе выходного источника тока+УН?Offошибка?)
    Резисторы там все по одному ватту...
    А где тут 10к: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1131975957 ? Я че-то в упор не вижу... у меня схема в микрокапе нарисована под эту печатку, со всеми элементами, завтра поищу её.
    UPD: Нашел. Один ватт на 10кОм, все как надо стоит (коричневый-черный-оранжевый). На нем падает около 300мВт (56В), так что одноваттного достаточно.
    Это ФНЧ для саба.
    Такие живут в Бригах
    Тут кой-какой марафет надо навести, да разрешение у автора спросить. Профиль - это HS153 (HS153-50 в моем случае). Продается в Чипе-Дипе например, так же есть куча аналогов, т.к. профиль довольно широко распространен. С точки зрения теплоотвода - это наиболее лучшая конструкция из всех доступных, с точки зрения удобства сверления ручной дрелью - сплошной геморрой
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 26.04.2009 в 00:15.
  13. #1252
    IMHO, MP915 надо поставить на маленький радиатор, т.к. это всё-таки плёночник, хотя и мощный.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.04.2009 в 10:25.
  14. #1253
    Санкт - Петербург
    Места нет, так то поставил бы конечно (я когда для класса А с ТОС чертил плату, то сразу предусмотрел уставновку на маленький радиатор). Тут, впрочем, можно и без: номинал всего 0,1Ома, а ток больше 4А этому усилителю не грозит Да и вообще, функция резистора фактически сводится к датчику тока, вроде бы Алексей писал, что его можно потом и отпаять после настройки, установив в качестве замены толстую перемычку.
  15. #1254
    Барнаул
    Да, имелось в виду, общее, на два канала...
    ну да, ошибся, 10k/1W...
    Ok...
    Это ФНЧ для саба.
    Спасибо...
  16. #1255
    (Да и вообще, функция резистора фактически сводится к датчику тока, вроде бы Алексей писал, что его можно потом и отпаять после настройки, установив в качестве замены толстую перемычку.
    Алексей писАл, что эти резюки спасают HUF при КЗ выхода....
    Вобщем, исполнение респектное, сам NiKiTiN позавидует.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.04.2009 в 16:40.
  17. #1256
    Санкт - Петербург
    Я уже сегодня перечитал на свежую голову Да, питание УНов одно. Это копия авторской платы (почти что полная ).
    Не знаю насчет резюков, а вот лампочка в первичке на 40 ватт меня спасала, когда я там с проводами оголенными лазал на плате около выхода УМ Сегодня посмотрел, оказывается на пол ома Каддоки стоят.
  18. #1257
    Ну да, на 0,47Е.
    А у меня каддоки на 0,5Е.
    Я и думаю, что это Михаил на 0.1Е поставил, но, промолчал...
  19. #1258
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Столкнувшись с аналогичной проблемой, поразмыслив, решив её простым разворотом регулятора громкости на 90 градусов и разместив радиатор (от "РАДИОТЕХНИКА У-101") на задний кожух усилителя. На мой взгляд, в этом этом случае, упростился не только конструктив аппарата, но и эффективность охлаждения в целом.
    Последний раз редактировалось Melhior; 20.05.2009 в 16:12.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  20. #1259
    а слюда для СВЧ для выходников подойдет? вот такая -
    http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=209541
  21. #1260
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    Не скажу на счет тех, но я себе купил
    http://www.keyelco.com/pdfs/M55p103.pdf
    номер по каталогу 4673.
    Брал в Диджикей, цена 8р за штучку, в Элитане тоже они есть
