Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 166
Тема: Оконечник .....
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Оконечник .....
    Товарищи.
    Посоветуйте какую-нибудь схему оконечника. У меня имеется УН SRPP на 6Н23П (две штуки, стерео короче), и есть желание своять из этого чё-нибудь пристойное. И еще есть транс имеющий две обмотки по 26 В (Ватт эдак 240).
    Так вот, нужна схема какого-нибудь приличного двухтактного выхода. Желательно на MOSFET*ах.
    Кто что может посоветовать. (Лачиняна советовать не надо)
    По умолчанию Re: Оконечник .....
    тебе надо в классе АВ или А?
    Новичок Аватар для mmm11
    Димитровград
    Оконечник от УМ А.Никитина.
    А 6н23п заменить на 6н6п.Желательно собрать "усиленный" SRPP.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Костя Мусатов
    Желательно AB.
    [ADDED=Quasar]1120041269[/ADDED]
    Чем 6н23п хуже?
    SRPP у меня именно усиленный.
    В принципе, у меня еще валяется макет на 6C51H, вообщем-то тоже не плохо звучит, но на 6Н23П мне больше понравилось.
    Последний раз редактировалось Quasar; 29.06.2005 в 14:34.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Quasar
    Чем 6н23п хуже?
    Однозначно лучше.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А чем параллельный повторитель не устраивает?
    Желательно AB.
    Ну тогда, действительно, посмотри на Никитинский.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Конкретно параллельный повторитель вообщем-то устраивает, но я просил его не советовать, во-первых из-за того, что эта схема мне известна, а во-вторых из-за того, что мне не очень-то нравится ёмкостной делитель, то есть по сути дела, выходит, эдакая проходная ёмкость.
    Комплементарная пара 2SK1058/2SJ162. По паре в плечо. От всей души.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Ну, до этого проблема примерно так и была решена. Правда использовались IRFы. плюс операционник в серво, и всё .
    В принципе звучит это добро не плохо (ну точно получше, чем всякие там Радиотехники и Амфитоны).
    Вот хочется, так сказать, чего-нибудь новенького.
    Имел возможность сравнить, поэтому дал совет #9.
    IRFы и звук дают хуже, и стабилизировать их сложнее. Меньше денег - больше проблем.
    SMD-n
    - Так то оно так , но :
    Одна пара будет хорошо работать либо в схеме с ОООС либо с высокоомной нагрузкой либо с аккустикой , которая имеет малоинерционную систему подвеса .
    (Тапками не кидать , это мое ИМХО )
    Сейчас ставлю 2 пары без истоковых резисторов , транзисторы естественно подбираю , получается дорого .
    Следующим шагом - повторитель от Alex Nikitin - а , там транзисторы имеют крутизну по-выше , выходное сопротивление повторителя должно быть меньше ... Надо все пробовать и слушать . Другого варианта я не знаю .
    Да, у него выходное будет 0,15...0,3 Ома.
    У двух пар 2SK1058/2SJ162 вых. сопротивление порядка 0,7...1,2 Ом.
    Точно можно сказать, зная блок питания.
    Для четырехомной акустики криминал начинается с 1,5-2,0 Ом выходного сопротивления. Это проверялось на многих ак. системах. В худшем случае АЧХ по басу изменялось на 3-4 dB. Оценивали не на слух, а проводились замеры. На слух все было ОК даже в худшем случае. Если учесть, что АЧХ в басе меняется на 6-10 dB от простой перестановки акустики...
    После этого я сделал для себя выводы и перестал гнаться за низким вых. сопротивлением.
    Вот это правильно!
    [ADDED=ИГВИН]1120116460[/ADDED]
    Усилитель с одной парой 2SK1058/2SJ162 прекрасно работает на Living Voice "Auditorium" с их сложным импедансом.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.06.2005 в 11:27.
    Правильно,важно чтобы оно было не только низкое,но ещё как можно более линейное.У ключевых полевиков в области малых токов крутизна сильно меняется,поэтому имеем сильное изменене вых сопротивления повторителя в области малых вых токов.Проблему можно решить введением местной ООС в оконечнике,например как у Никитина.Если ООС не хочется то надо выбирать соответствующие режимы(большие токи покоя) и транзисторы .У 2SK1058/2SJ162 крутизна после 300-400ма почти линейно зависит от тока,наверное это причина их хорошего звучания.Параллельный повторитель хорошо звучит думаю потому, что у него происходит мякое переключение между плечами из за отсутствия резисторов в эмиттерах и как следствие нелинейность выходного сопротивления имеет низкие порядки.
    С ламповым УН в любом случае получится проходная ёмкость или трансформатор.
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Я имею ввиду емкостной делитель из электролитов, а не проходную ёмкость от УН к повторителю.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    __________________
    Игорь
    Насчёт звука, может быть, но IRF уже много лет ипользуются Нельсоном Пассом(правда в классе А) , а кто скажет что Пасс звучит плохо, пусть первый кинет в меня камень, Насчёт стабилизации VMOSFET, так оно всё равно дешевле чем покупать LMOSFET.
    Судя по ALEF-4, там классом А и не пахнет. Ток покоя 250 мА. В стоке - динамическая нагрузка. ОООС децибел 35-40. Звучать особенно и не должно. Может он его потому и не делает больше
    А камнями кидаться нас в детстве старшие отучили
    Самара
    Ну я так думаю что меряя децибелами и миллиамперами (серия ALEF Пассом продана какой-то фирмачке) и не слышав оригинал , Ваше право критиковать.. Excuse
    В стоке для кого, для источника тока, а вообще изначально это схема ZEN
    class A , и это звучит ...
    Сергей PSV чуть выше объяснил, почему IRFы нехороши.
    Я их применяю постоянно, но знаю точно - ОНИ КРИВЫЕ. Для проверки - соберите на Р-канальном (любом) схему с общим истоком, только без местной ООС. Резистивная нагрузка. Ток покоя - 20-30 мА. Посмотрите как меняется АЧХ в области от 100 Гц до 10 кГц. Подайте на него же меандр (очень наглядно частотой 400 Гц). Дело 20 минут! После этого хорошим людям рекомендовать их расхочется.
    Самара
    Согласен , IRF при таком т. покоя не то что не звучит, он даже переключает с трудом но речь идёт не о 30 мА , а о ~2А.
    А про всякие меандры, децибеллы, я уже писал. Уши есть у людей а не частотомеры и осцилографы.
