Страница 8 из 31 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #141
    Королев
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Максим, да не надо земли усилителей вообще на корпус соединять, и друг с другом тоже.
    Т.е. если нет хорошего заземления оставлять корпус в воздухе? Мне кажется это неправильно, будет больше мусора на выходе.
    Конкренто в этом конструктиве при незаземленной оси ALPSa, на выходе был слабый фон.
    Думаю, если есть желание, то имеет смысл его оформить в виде преда.
    Вполне логично. Я делаю в виде лампового буфера на выходе ЦАП (возможно сделаю переключаемый вариант - ламповый/полупроводниковый)
  2. #142
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если сделать как я описал, фон -110дБ. Если хочешь быть уверен что не будет мусора, поставь синфазные трансы, как я написал.
    Истина где-то там...
  3. #143
    Королев
    ОК, попробую. Но нужно проложить отдельный провод с землей от щитка в подъезде.
  4. #144
    АЛЬПСУ неплохо ЭТТ сделать иначе он продует дискретнику на реле легусенько
  5. #145
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это не обязательно. Можешь без земли попробовать, у меня разницы практичеки нет. А вообще земляной провод в сети можешь сделать пока во всех компанентах системы и втыкнуть это всё в удлинитель с земляным контактом, чтобы все компоненты соединить. Это может быть важнее, чем потом это всё на реальную землю посадить.
  6. #146
    я пробовал включать УМ(разные) через ламповый буфер(эксайтер своеобразный), очень многим такое включение нравится больше... но есть небольшое сообщество,которым больше понравилось звучание без буфера и где ж истина? Где-то там?
    некоторые именитые УМ без лампового преда это ваще
  7. #147
    Королев
    Грел его пару суток синусом в транса перед установкой.
  8. #148
    мощность на нем какая была (тоесть его температура)?
  9. #149
    Хотя я не говорю, что он есть эксайтер, для этого нужно как минимум провести ряд эксперементов. Я просто хочу сказать, что сложно определить, какой усилитель ничего не вносит.
    Мне кажется это методической ошибкой.
    Не нужно определять - какой меньше вносит. Нужно определить - какой меньше теряет.
    Любой усилитель (и вообще компонент) упрощает музыку.
    Надо обращать внимание на то, какая упрощенная версия меньше теряет важные для кайфа тонкости. Именно для кайфа, когда он непонятно от чего возникает, но доставляет от музыки массу удовольствия.
    Вполне, мой же довод всего лишь говорит о том, что на слух нельзя определить, какой усилитель ничего не вносит в звучание.
    Согласен. При условии, когда оба приличного уровня.
    я считаю что чтобы понять какой усилитель тебе больше подходит и нравится, нужно сделать тоже самое (неделю, другую послушать один и потом другой, и так несколько раз
    Еще больше согласен.
  10. #150
    разносным методом видно и то и то
    радует что ZD-50 получился как перемычка, правда это не всегда и не для всех хорошо
  11. #151
    Инженер Аватар для Lynx
    Правда до перемычки там как до Пекина... Но кому и кобыла невеста....
  12. #152
    Не понял. Корпус усилителя ведь надо как-то со схемной землей соединять.
    Ник, а те кольца, что ты рекомендуешь для синфазников - это какой материал - феррит или железо?
  13. #153
    Сегодня опять втроем слушали Lynx17, ZD-50 и Проект "А". Пусть пресутствующие на прослушке ребята теперь напишут что-нибудь.
    Кстати, предположение о клипинге ZD-50 и неравных условиях из за уровня не подтвердилось. Мы контролировали в момент воспроизведения среднюю и пиковую мощность во всех трех случаях.
    Из интересных для себя вещей отметил, что полевики и диффкаскады совсем не значит плохо, видимо их нужно еще уметь "готовить"
  14. #154
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=718
    файлики в конце поста
  15. #155
    Королев
    Слегка теплый. Градусов 50 наверное.
    Добавлено через 4 часа 1 минуту
    Nick Николай, а ты когда тестировал Audio DiffMakerом ZD-50 был с входным фильтром на ОУ?
    Я уже жалею что не поставил фильтр. Может банально какой нибудь ВЧ мусор наводится с которым усилитель без фильтра не справляется.
    Последний раз редактировалось antecom; 12.04.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
  16. #156
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Игорь, вносит - я имею ввиду любые изменения в сигнал. Если он что-то "теряет", значит он что то делает с сигналом, вносит в него изменения. Разностным методом, это будет видно.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, с фильтром.
    Да может и не будет разницы, никто же не знает как должно звучать если усилитель ничего не вносит (и не теряет ).
    Вообще конечно нужно бы ещё вам послушать на ЦАП с низкими икажениями, а то как бы существующие не соответсвует идеологии усилителя (правда тогда будет наверно вообще скучно и неинтересно ) ...
    Последний раз редактировалось Nick; 12.04.2009 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
  17. #157
    маловато, менее 80 ничего не даст
  18. #158
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну если этому как до Пекина, то остальным скорее всего как до Луны.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.04.2009 в 00:06.
  19. #159
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вполне может быть. Позволю себе процитировать кое-что:
    Описание работы эксайтера в данном тексте сильно преувеличено. Для сравнения лучше взять живой прибор (того же Aphex-a) и внимательно послушать. Звук просто немного меняется, и не всегда в лучшую сторону, даже ярче он становится не всегда.
    Последний раз редактировалось sia_2; 13.04.2009 в 01:10.
  20. #160
    Мариуполь
    Есть еще один момент- из всех отслушанных, ZD-50 - схемотехнически самый чувствительный к ВЧ помехам (в основном- имеются ввиду помехи на выходе ЦАПа), а дополнительного фильтра НЧ не было.
