Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ищу заинтересованных в клонировании Sonus Faber Minima
    fdw412
    По умолчанию Ищу заинтересованных в клонировании Sonus Faber Minima
    Есть такая система
    Sonus Faber Minima
    Звучит она очень хорошо, и дает фору системам за поллимона.
    Проак Таблетка, на который она похожа, рядом не стоит.
    Есть динамики похожие на те, что в ней.
    CA12RCY
    Morel MDT33
    Фильтр для старой минимы
    Есть доступ к оригиналу.
    Есть народ для экспертизы.
    Есть возможность и азарт тратить часы на попытку подгонки звучания.
    Нужны дины в аренду.
    Заинтересованным ss8545 соб ya.ru
    Последний раз редактировалось fdw412; 10.04.2009 в 15:37.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Sonus Faber Minima Clone
    ss8545, сис на клоне давно снят с производства так же как и те что стояли в клонах проака д15. вас это видимо не смущает?
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.geocities.com/george_krilov/e0044mdt30.html а вот это новая разработка Крылова как раз очень близко к тому чего вы хотели.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 10.04.2009 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
    fdw412
    По умолчанию Re: Ищу заинтересованных в клонировании Sonus Faber Minima
    Таблетка это далеко не Минима, между ними разница огого, хотя дины похожие.
    Интуитивно мне кажется, что приблизится к звуку шансы есть.
    Мне нужны дины в аренду, Морель и Сис, за вознаграждение разработкой, если она получится.
    Разумеется сравнение с оригиналом тоже будет организовано.
    Последний раз редактировалось fdw412; 10.04.2009 в 15:39.
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от ss8545 Посмотреть сообщение
    Даже если дин не выпускается, то похожий дин можно приблизить, просто нужно сидеть и доводить, экспериментировать, я готов это делать сам, мне нужны дины в аренду просто, за вознаграждение разработкой, если она получится. Разумеется сравнение с оригиналом тоже будет организовано.
    замены w11 и w17 сисам нет.
    Но Таблетка это далеко не Минима, между ними разница огого, хотя дины похожие
    таблетка и то что у Георгия общего имеют только размер.
    ss8545. Не кажется ли Вам, что изюминка минимумы в простоте фильтра для вуфера (как у Клячинской двухполоски на Вифах)? Я с некоторым подозрением отношусь к маленьким динамикам, считая что у них зажатый звук вследствии нелинейных искажений. Может тут особый динамик, ориентированный на качество, а не на мощность звучания? Преже чем повторять хотелось бы разобраться в изюминке.
    fdw412
    вы имеете ввиду на том, что по картинке
    ну он не прост, как кажется
    во первых там дины в противофазе, стоят, а это уже очень и очень непросто
    old chap Аватар для subsonic
    Жалко , в компьютерную акустику ставить MDT-33...
    Если что-то "зацепило" в Миниме, то влияние параметров динамиков, по крайней мере, не меньше параметров фильтров. Клонировать без родных динамиков вряд ли получится. Что можно попробовать - повторить родной фильтр и корпус и попытаться подобрать комплект динамиков. Без гарантий на успех
    fdw412
    я думаю, что секрет минимы в противофазном подключении головок, и интересном сведении фильтром
    емкость в 30 мкф, резистор в 6.8 ом, а на пищалке индуктивность в .68 мгн, это видно, что чел сидел и карпел, а не просто применя известный шаблон ачх сводил
    Клячин тоже карпит, это видно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Особого шарма в Миниме не пронаблюдал. Детально-деликатно-слегка шершаво на ВЧ, слабодетально на СЧ, очень драйвово-панчово на НЧ.
    Знакомый продал и спустя время, опомнившись, не смог "выкупить обратно". В результате, купил в штатах искомый (исходный) Сис...
    Это вы об оригинале по французскому "псевдоклону" судите?
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 10.04.2009 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
    fdw412
    я думаю, что французы имеют шансы быть близко
    по звуку у минимы скорее противофазное а не синфазное, мне оно нравится больше еще со времен проаков 2.5 и студио 100
    какой там голове ноги покоя не дают ?
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Так разбери и посмотри
    Александр
    fdw412
    фильтры всего сонуса залиты компаундом в коробочке
    а вот из демпфера там только валик синтепона посередине болтается
    Стереофайл пищет:
    The Minima is a two-way, 6-liter ported speaker, using a 4.4" (110mm) cellulose-acrylate-cone midrange/woofer, built to spec by Denmark*s Skannings Audio Technology, with a "Hexacoil" voice-coil, and a Dynaudio Esotar T330, 1.2" (28mm) silk-dome, ferrofluid-cooled tweeter. The first-order crossover is set at 2kHz. A prominent 1" circular port opening from the back of the cabinet is formed by a tube that stops just short of the tweeter*s rear. The Minima physically resembles the more expensive, larger, $4500/pair Electa Amator but does not go as low or as loud.
    То есть пищик Динаудио, а 110мм мидбас почему-то типа скаанинг, хотя похож на СИС 149 Скаанинг - принципиальный противник бумаги
    Фильтр типа первого порядка.
    На хорошем фото с сайта Сонус Фабер видно, что мидбас - это СИС 1152.
    "клоны" Аудиоклон.фр довольно кривые.
    Георгий Крылов
    неглупые люди эти итальянцы ))
    Ага))) Особенно Марио Мураче из Карио. Мозг))) Подтвердил мои психоакустические идеи)
    Держал в руках фильтры "менуэтто" (М17+Д26) - ничегошеньки подобного.
    Добавлено через 1 минуту
    Судя по звучанию - очень на то похоже. Дешевовато...
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 10.04.2009 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
    Да, Эксель все же получше будет Да и на фильтр они не будут ставить Супримы...
    Георгий Крылов
