Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 100
Тема: Бюджетный сабвуфер для ДК
    Подмосковье
    По умолчанию Бюджетный сабвуфер для ДК
    Речь пойдет исключительно о домашнем кинотеатре, музыку слушаю в наушниках.
    1. Предисловие (кому не интересно пепеходите к пункту 2;)
    Перешел по наследству ресивер Pioneer VSX D-711 и задумался я о 5.1 канальном звуке. Поскольку практически любые фильмы сейчас появляются на трекерах в качестве вплоть до full-hd, не стал покупать ни hd-player ни тем более dvd. Копмьютер подключен к телевизору dvi-hdmi кабелем, звук идет as is через SPDIF с audigi2 и в ресивере уже разбивается по каналам.
    Акустика пока что взята с муз. центра panasonic SA-VK860. Музыку на ней слушать совершенно невозможно, но для кино на первое время более менее сойдет . Саб в этом центре так же не заслуживает внимания - порт настроен на 40гц, ниже не играет вообще и где-то до 43-44, потом завал до ~55гц. Жесть вобщем, как она есть.
    Итого, решил первым делом заменить саб (ибо для кино штука крайне важная) Пару раз лепил сабы для автомобиля, правда делал это на скорую руку, поэтому и результат был так себе. Сейчас же хочется наконец-таки сделать основательно
    Покупной саб отпадает, слушал несколько представителей в ценовой категории 15т.р. - ничего интересного, мощность производители пишут какую-то совершенно левую, нижнюю частоту если и пишут, то не понятно по какому уровню (бывает и -15дб )
    Короче говоря за эту сумму ничего путнего не нашел, поэтому решился построить сам.
    2. Усилитель по схеме Зуева, ~250вт на 8ом, с акт. фильтром снизу от 15 сверху до 50гц.
    Хочется естественно самого низкого низа Шоб в кино бабахало от 20-25гц.
    Оформление - ФИ.
    Объем корпуса ограничен размерами ~40х43х150см (в крайнем случае 40х50х150)
    Итак дело осталось за "малым" - выбрать ГД. Денег на нее около 6тыр.
    Более менее интересную и которую не сложно достать нашел - http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w300s_4.html
    Стоит около 5тырк, параметры вроде подходящие.
    Короб порядка 150литров чистыми, выходит размерами 43х40х100 (см)
    Как такой конструктив (прямоугольный) корпуса может повлиять?
    Расположение -
    1. Динамик и труба смотрят в пол, причем их расположение получится по углам нижней стенки ( )
    2. Динамик на боковой стенке, труба в пол (тогда можно расположить трубу более менее далеко от динамика)
    Как лучше?
    В UniBox графики получаются такие http://img231.imageshack.us/img231/1...atonw300s4.gif
    Можно ли применить корректор Линквица?
    Какой еще динамик можно взять примерно за такие деньги?
    ps: форум облазил почти за весь 2008год, но никакого конкретного конструктива с моим бюджетом не нашел, так что в поиск не посылайте
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Бюджетный сабвуфер для ДК
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Опять же куда девать результаты сканирования?
    так пораздельно , по частям переводить. Была же ветка..одному, понятно, такой труд не осилить.
    Александр
    Липецк
    Как будто в небюджетном трубу надо сделать больше.
    Если не надо, то наверняка можно.
    Добавлено через 1 минуту
    Беру обязательство на неделе засканировать и опубликовать оглавление.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.04.2009 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
    Подмосковье
    Еще один вопрос касательно корпуса
    Итого размеры получаются (внутренние)
    65х43х40
    Делать буду из фанеры, склеенной в 2 слоя по 18мм (нужно ли 2 слоя?)
    Думаю насчет распорок, если не слишком морочиться, можно сделать 7 распорок из брусков (47х47мм). 2 вертикальных, примерно посередине корпуса. 5 горизонтальных, 2 из них между лицевой и задней стенками, 3 - по боковым. Помимо этого щелевой ФИ так же служит распоркой боковых стенок. Этого хватит?
    Последний раз редактировалось Wish; 05.04.2009 в 02:02.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от Wish Посмотреть сообщение
    ... Думаю насчет распорок, если не слишком морочиться, можно сделать 7 распорок из брусков (47х47мм). 2 вертикальных, примерно посередине корпуса. 5 горизонтальных, 2 из них между лицевой и задней стенками, 3 - по боковым...
    Распорки - фуфло. Хочешь по-взрослому - делай брейсы.
    Подмосковье
    Да, уже понял, что бруски не пойдут.
    Делаю перегородки (нечто подобное, как на фото). Правда есть сейчас проблема, из-за особенностей конструктива (щелевой фи смотрит в пол у задней стенки) не получается поставить вертикальную перегородку между передней и задней стенкой (есть 2 горизонтальные). Думаю вот, что с этим делать
    Липецк
    Вполне можно использовать и бруски. Но не одни бруски, а ещё и рёбра жёсткости вдоль стенок. Нужно склеить все эти бруски между собой и также приклеить их к рёбрам жёсткости на стенках.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Wooferman, на фотке твоё творение? Образцово!
    Подмосковье
    Сейчас выглядит вот так:
    Лежит на боковом листе.
    На фото: снизу слева будет динамик на 2х слойном лицевом листе фанеры
    Сверху слева будет порт фи, площадь 80кв.см.
    Сильно не ругайте, можно сказать первый раз саб делаю (автомобильный ящик можно не считать, он был слеплен часа за 2-3)
    Да и в целом, с деревом(фанерой) работаю впервые.
    Куда еще ребер впиндюрить?
    Нормально и так
    Георгий Крылов
    Россия, Белгородская обл.
    Если очень хочется "впендюрить" - можно как в 24 посте, вокруг динамика. Но, ИМХО, жесткость уже далеко не недостаточная.
    до востребования
    Wooferman, на фотке твоё творение?...
    Моё. Только этот долгострой будет готов не раньше осени. Хочу на него "рояльные" боковины в покраску отдать и тонированное стекло на верх, чтобы пиво ставить
    Пиво? Это интересно - "перемешать но не взбалтывать"?
    Подмосковье
    Изнутри жидкими гвоздями "момент" пойдет промазать?
    Вопрос -указанные Вами жидкие гвозди упругость сохраняют или становятся жесткими -?
    Если слега упруги через сутки -скорее всего, подойдет. И надо проверить, не будет ли усадки. Клей с усадкой не стоит.Я использовал разные моменты -у них разные свойства. Могу ошибиться, но для наших целей лучше момент для пластика.
    Wish, вполне достаточно силиконового герметика - уже проверенный материал, на многих конструкциях. Клеили, я так понимаю, на ПВА -? как ПВА будет (ЛИ) "дружить" с жидкими гвоздями..
    Я клеил жидкими гвоздями на нитроэмаль, так эмаль с частью основы отщелкнулась... зеркалу пришел "трындец".
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 09.04.2009 в 11:30.
    Александр
    Подмосковье
    Да, гвозди попробовал - не вариант, буду мазать герметиком
    Подмосковье
    Чем бы шурупы намазать, чтоб со временем не выкручивались от вибраций? Всё того же пва капнуть?
    И еще, когда покупал автомобильные сабовые динамики с ними в комплекте шли резиновые прокладки, которая между корпусом и корзиной динамика. Интересно с визатоном идет такая? Что-то в описании ничего нету
    Шурупы можно ПВА намазать.
    Подмосковье
    Вобщем-то дело осталось за малым. Передняя панель.
    Думаю вначале приклеить первый лист к корпусу, притянуть его саморезами и затем уже поверх него клеить второй лист, иначе притягивать это всё будет муторнее...
    Ну и останется отделка, только вот денег на нее уже нет ;)
    Забейте на отделку, слухайте так.
    Фанеру можно пошкурить побольше (тогда она передаст свою фактуру) и вскрыть марилкой и(или) лаком тоже очень красиво. И недорого.
    Подмосковье
    Динамик оказался без прокладки, что можно под него подложить кроме резины?
