Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 211
Тема: Стаб на M5230
    hasp1
    По умолчанию Стаб на M5230
    Собрал с двумя транзисторми по схеме High ripple rejection из даташита. Когда подключаю нагрузку, напряжение на выходе просаживается на несколько вольт. И Vref просаживается до 1в, хотя если верить даташиту Vref=1.8v
    В чем может быть причина?
    Добавлено через 14 часов 53 минуты
    никто не собирал стаб не этом чипе? Хоть скажите- должно Vref просаживаться???
    Последний раз редактировалось hasp1; 03.04.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Стаб на M5230
    Цитата Сообщение от vd_two
    Зачем они вообще нужны, эти 5230? Не пойму я никак этого момента
    В LYNX D35, ушник LYNX....
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Я так понял, что Мицубиши их уже не выпускает.... Те, что продаются в Питере, все без лого, в Москве тоже. Похоже, поставка из одного источника. Я очень не уверен, что это Мицубиши...., но работают нормально, одна беда - Wired их палить повадился...
    А то, что статики боятся - ну так будем знать.....
    Про статику поподробней! В чем выражается при работе? Или он теряет работоспособность нафик?
    довольно удобный корпус, хотя 317/337 в этом выигрывают, как и во всем остальном в общем
    ПИТЕР
    Так нас, что гуру дурят?
    СПб
    nazar, Если судить по датшитам, то уровень шумов у M5230, должен быть как минимум на порядок ниже, чем у LM317L\LM337L.
    ПИТЕР
    Отож. На неделе разберусь путем сравнения работы стаба в одной и той же схеме.
    СПб
    Блин, нагружаем микросхему не напрямую на большую низкоимпедансную емкость, а через малоомный резистор.
    Вот и разница между схемой в датшите, и тем, что у Дмитрия.
    Это был ответ на предыдущий пост, но его удалил автор
    Последний раз редактировалось KNLL; 06.04.2009 в 19:28.
    ПИТЕР
    Ну да есть такое.
    перестает стабилизировать, или вообще или отрицательное плечо.
    повьішенньій шум отдельньіх екземпляров...
    Так, для начала скажу, что товарищ Wired устраивает слишком много крика из-за одной сгоревшей микросхемы, которую возможно спалила сопля или еще чегото. У меня 5230 не сгорела даже когда я на плате не довел дорожку и в одном из плеч была напруга во весь размах. Так что не надо делать статистику на одном случае.
    А вообще кто-то нормально сравнивал 5230 с чем-то, те ми же 317? Надо бы статистику на этот счет собрать, у кого какая разница в звучании была и кому понравилось а кому нет.
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Так, для начала скажу, что товарищ Wired устраивает слишком много крика из-за одной сгоревшей микросхемы, которую возможно спалила сопля или еще чегото..
    поверь мне, соплей не бьіло. дело в том, что из-за єтого могла навернуться гораздо более дорогая ad1865N-K.
    Первое включение девайса _без_ установленного ЦАПа, показало все напруги в норме. Уж не знаю кто мне "шепнул", после перепрошивки ПЛИС, еще раз, перед установкой 1865, проверить питание.
    НО факт я уже описьівал, отрицательное плечо почти на 1,5 вольта разницьі. потом гемор с вьіпаиванием...
    Значит и на входе тоже просаживается. Уменьшите выходное сопротивление источника входного напряжения и "чудеса" прекратятся.
    А что там было?
    SIA_2 в ветке лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ? раскритиковал M5230
    А что там было?
    и правильно сделал
    СПб
    А что там было?
    Человек спрашивал, какие меры по обеспечению устойчивости М5230 использовал LYNX в своих цап, типа не видит различия между схемой в датшите и схемой в D35....
    Он еще предлагал вообще поставить 78/79. Да, я согласен, 317/337 неплохие стабы, но до 12мкв шума M5230 им далеко, даже с конденсаторами в ADJ. Зато доставаемы. Минус 5230 - реакция на импульсную помеху. Но с умощняющими транзисторами всё становиться не так страшно. Хотя существует ещё принцип разумной достаточности - если хорошо работает с 78/79, то зачем огород городить....
    Последний раз редактировалось KNLL; 07.04.2009 в 19:57.
    Николай, приходилось ли Вам обмерять уровень шума БП на M5230 и на 317/337 ?
    СПб
    Сам не обмерял, но датшитам верю.
    у 5230 - 12мкв
    у 337 - 0,003% от выходного напряжения, что при 15 вольт выходных дает 450мкв. Вы верите, что введение конденсатора обеспечит ослабление шумов почти в 40 раз? Тем более, что у M5230 можно тоже с ёмкостями поиграться.....
    P.S. Тут нарыл очень неплохие маломощные стабы на 5 и 3,3 вольта - для питания ЦАП... MIC5205 -5209. У первых заявленный уровень шумов -260 нВ. Это на 2 порядка меньше, чем у ADP3303, что ставил Дмитрий в D37.....Буду пробовать для питания аналоговых и цифровой части ЦАПы на 1955....
    Калуга
    Хороший стаб. крайне не терпит подачи на отрицательный канал даже небольшого положительного напряжения. Проверено
    А так, очень-таки неплохой стабилизатор. Хотя по мне - в большинстве случаев ЛМ317 (337) не хуже.
    Мариуполь
    После сравнения звучания композитного телефонного усилителя AD8610+AD815 окончательно определился со стабом. М5230 в сравнении с 317/337 обеспечивал намного более комфортный и открытый звук. Наушники Beyerdinamic DT770PRO, источник - ЦАП на РСМ1704.
    Частый гость Аватар для max653
    а кто нибудь сравнивал LM317 vs LT317?
