Вот думаю, стоит ли снять с S-30B защитные решетки? Насколько заметно их влияние на качество? Может кто оценивал разницу, подскажет?
Самому просто влом сравнивать.![]()
на ВЧ можно снять, на басовике бестолку
На нч тоже лучше снять. Кстати, сама пластиковая морда тоже влияет на неравномерность верхней середины.
Решётки снять и выкинуть! Обязательно! Ничего хорошего они там не дают.
Родную пищалку тоже желателно выкинуть и заменить её хотя бы на 2ГД-36.
Найти 6 мм лист фанеры и изготовить накладки на лицевую панель. Накладки наклеить на лицевухи, заподлицо с буртиками. Лицевые панели станут немного толще и буртик по периметру перестанет гадить звук.
Выкинуть поролоновую нахлобучку на хвостовике трубы ФИ. Из фольгированного текстолита или полистирола изготовить заменитель этой нахлобучки. Наклеить заменитель на хвостовик и оставшиеся щели замазать пластилином. Настроить ФИ примерно на 50 Гц.
Ну а потом с фильтрами и заполнителем пошаманить. Примерно так.![]()
Оно того стоит. Проверено.
Родная имеет сопротивление 16 Ом, а 2ГД-36 - 8Ом, так что без переделки фильтра ничего хорошего не получится. 2ГД-36 желательно подбирать - много брака.Родную пищалку тоже желателно выкинуть и заменить её хотя бы на 2ГД-36.
Довольно просто решается с восьмиомным пищиком. Там в фильтре стооит (в большинстве модифиаций) параллельный резистор 8.2 или 6.8 ом. - его выкинуть и можно лепить пищалку 8-омную. Кривее, чем было не будет.
Георгий Крылов
Эт че, бумажная недопищалка по руб. за кг лучше купольной 6гдв?![]()
Значит решетки назад не ставлю. Просто привел колонки в порядок (жизнь их неплохо потрепала), переклеил повесы и ЦШ на басовиках, вскрыл диффузоры лаком, провода все припаял + снял решетки. Звук стал получше. Решетки, точнее их отсутствие, видимо не последнюю роль сыграли.
А нахлобучку на трубе ФИ я уже выкинул. Только вот ещё не придумал, какой длины вместо неё трубу сделать.
Если память мне не изменяет (давно это было) длина самодельного удлинителя получилась ~50 мм. Я его из кусочков фольгированного стеклотекстолита спаял. Наклеил на Момент и пластилином изнутри щели замазал, поставшись придать выходу трубы коническую форму. Басить стали удивительно неплохо.
Жалко фоток нет.
Ага. Alex TG всё правильно пишет.
Хуже 6гдв с пластиковым прозрачным куполом ещё поискать нужно, разве что от китайских авто-динов.![]()
Фильтры родные я сразу выкинул, из-за их полной бесперспективности, поэтому вопрос замены ВЧ решился просто.
Этож надо додуматься намотать катушки на едином каркасе в 5-ти мм друг от друга. Осталось только сердечник вставить, для улучшения взаимовлияния.![]()
Лицевуху, перед вклейкой на место, я оклеил чёрным кожзамом и дины чёрным покрасил. Ничё так, вполне стильно получилось. Клиенту понравилось.![]()
На слух 2гд-36 неплохие, да. Осевая АЧХ у них практически горизонтальная. Смущает только ужасный burst decay: затухание стояков в диффузоре до 30 периодов сигнала по -30 дБ, в то время как у тканевых куполов редко бывает более 5. Видимо, форму АЧХ спасает отчасти то, что диффузор не круглый, поэтому резонансы разбросаны в широкой области частот и компенсируют друг друга.
GRUNGE, ну так за высокий конец их никто и не выдаёт.![]()
Цена халявная, именно это и оправдывает их применение в данном проекте. Т.к. покупать что-либо приличное в S30 не имеет смысла. Если только от большой любви.![]()
А вот и нетЭто сам диффузор.
Я настолько извратился, что однажды выпилил окна в диффузородержателе, дабы не было стоячих волн между ним и диффузором. Картинка burst decay лучше не стала, а вот АЧХ испортилась ((
Добавлено через 1 минуту
с 5** что ли поюзать... а то пришла халява в виде двух 25гдн-3 в х/с.
Последний раз редактировалось GRUNGE; 04.04.2009 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
А не надо ничего пилить. Надо фетром изнутри. И слабым раствором герленчика гофр. И воробьевкой диффузор. И воробьевкой с серебром колпачок. Или пулю. И еще можно столько всего интересного придумать
2гд36 хороши тем, что их можно и не трогать, а если уж трогать, то они предоставляют огромное поле для экспериментов. И их цена этому только помогает. Набрал два ведра - и резвись...
Фетр скорее всего бесполезен, раз уж оказалось бесполезным в корзине дыры выпиливать. Со звоном корзины можно бороться и иначе: залить силиконом снаружи.
Раздербанить что ли на днях, герленом промазать... Нужна достойная пара к 25гдн-3
Юноша, чтобы Вы знали - 6ГДВ это просто гaвно, а вот стоявшая в древних телевизорах 2ГД36 - это не просто отличная пищалка, но и наверное 2-й из всех совдеповских динамиков, которые заслуживают какого-то внимания.
Только их надо из кучи 8 штук выбрать, и поставить по 4 штуки в каждый канал по дуге. Большинство фирменных пищалок с трехзначными (в евро) ценниками - отдыхают.
Единственное чего я боюсь - 20 лет назад мы отбирали из сотни 16 штук на два комплекта АС, и еще штук 5-6, работающих вплоть до 40кгц, для ультразвуковых датчиков.
Сейчас-же, боюсь придется выбирать из гораздо большего количества.....
