Страница 62 из 122 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1221
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    нет не правильно. При увеличении напряжения на Rк на резистивном делителе VL1.2 напряжение увеличивается и, следовательно, будет уменьшаться напряжение на аноде, это напряжение и уменьшит ток выходной лампы.
    И опять же ,два запараллеленых резюка в аноде по 43кОма. За каким "лядом" так делать два резюка по 11ком дают в сумме тоже значение номинала катодного анодного резистора, но при этом они греться будут меньше и, следовательно, будут давать меньше погрешность по значению сопротивления...
    Собрали макет с двумя источниками питания. Замерили.
    Да, ты оказался прав, а мы запутались в трёх соснах. Очень оригинальное и что особенно важно простое решение. Параллельно анодные резисторы на 43кОм нарисовали чисто по привычке. Впоследствии заменим их одним пятиватником.
    Как сделаем - обязательно сообщим.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  3. #1222
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от ETLIK Посмотреть сообщение
    Собрали макет с двумя источниками питания. Замерили. Да, ты оказался прав, а мы запутались в трёх соснах. Очень оригинальное и что особенно важно простое решение...
    Рад был помочь
    ...Параллельно анодные резисторы на 43кОм нарисовали чисто по привычке. Впоследствии заменим их одним пятиватником. Как сделаем - обязательно сообщим.
    ETLIK с резистором в аноде, именно в этой схеме(подчеркиваю имеено в этой) не все так просто - обязательно надо учитывать тепловой режим данного резистора. Для этого достаточно применять резисторы с минимум 5-кратным запасом по мощности, поскольку дополнительный его (анодного сопротивления) нагрев увеличивает наведенный шум и нелинейность сопротивления от приложенного напряжения, все это справедливо для металлопленочных резисторов и, как мне подсказывает интуиция, именно такие у тебя и стоят. Если хочешь поставить одно сопротивление в этой цепи выбирай или проволочный или бороуглеродистый, с ними, описываемые мной "эффекты", проявляются в меньшей степени.
  4. #1223
    Это с какого бодуна?
    Там 7ма, два параллельных по 43к - на каждом будет 43*(7.2)^2=526mW
    два последовательных по 11к - на каждом будет 11*7^2=539mW.
    Даже на 13мВт больше Потому что так 22.5к а так ровно 22к.
    Но даже и без численных расчетов понятно, что при одинаковом токе и одинаковом сопротивлении резистора, получившегося из двух, мощность на каждом будет совершенно одинаковая - хоть параллельно из включай, хоть последовательно., или и там и там их одинаковое количество.
    Последовательно имеет смысл включать когда на резисторе очень большое напряжение, иначе оно совершенно безразлично.
    А вот если резисторы еще не дай бог проволочные индуктивные - то параллельное включение лучше, индуктивность вдвое меньше.
  5. #1224
    БРЕСТ
    Рад был помочь
    Привет!
    Ещё раз благодарствуем за удиления времени и внимания!
    вот посмотри - такие резисторы пойдут?, корпус керамика предпологаем что они проволочные.?
    p.s разумееться только с нужным номиналом.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  6. #1225
    из преисподнии
    Это с какого бодуна?...
    , я не пью, даже не курю в отличии от тебя...
    ...Там 7ма, два параллельных по 43к - на каждом будет 43*(7.2)^2=526mW
    Даже на 13мВт больше Потому что так 22.5к а так ровно 22к...
    Ну и что остановился в расчетах? , законом Ома поупражняться не сложно, а дальше? расчет теплоотдачи от площади и номинала сопротивления т.д. Ну и если уже так принципиально для тебя, то уравняем условия, т.е. мощность цепочки сделаем одинаковой (по технологии металлопленка), т.е. рассмотрим два параллельных по 43к(2вт), и два последовательных по 11к(4вт)... ну и, что скажешь теперь?...
    ...Последовательно имеет смысл включать когда на резисторе очень большое напряжение...
    естественно, из этого условия и исхожу...
    ...иначе оно совершенно безразлично....
    учесть все таки не помешает хотяяя, во многих случаях это уже перебор...
    Добавлено через 3 минуты
    ...вот посмотри - такие резисторы пойдут?, корпус керамика предпологаем что они проволочные.?....
    Ну нет, такие не годятся . Проволочные надо брать безиндукционные, ну и конечно они относительно недешёвые - те, что на фотографии это так, для любительского моделирования..., т.е. такие резисторы рекомендуют, как правило, использовать в цепях постоянного и переменного тока с частотой не выше 50 Гц.
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.03.2009 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1226
    БРЕСТ
    Ну нет, такие не годятся . Проволочные надо брать безиндукционные, ну и конечно они относительно недешёвые - те, что на фотографии это так, для любительского моделирования..., т.е. такие резисторы рекомендуют, как правило, использовать в цепях постоянного и переменного тока с частотой не выше 50 Гц.[/QUOTE]
    ага...,
    понятно.
    спасибо.
    значит будем искать !
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  8. #1227
    Германия
    21,5ком(4вт)
    11кОм(2вт) 2х11= 22кОм(2вт).
    И самого не смущает? напруга та же, ток тот же, откуда моща попёрла?
    Alex уже без меня по грядке поптоптался....
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #1228
    Я не останавливался, я их закончил
    От номинала - дан выше, от площади? Площади чего? предполагается, что резисторы одинаковые.
    Что ты или бредишь, или собираешься вместо 1-ваттных резисторов поставить 2-х ваттные, и заявлять что они будут меньше греться.
    А это некорректно - резисторы рассматриваются одинаковые. Что 43к, что 11к.
    Не катит. Там всего 150вольт на резисторе, это любой от 0805 и выше, не говоря уже о трухольном 2-х ваттном.
    Вот в этом и твоя проблема
    Короче, два резистора по 43к параллельно, или два резистора по 11к последовательно - греться будут АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВО, если они все одинакового типа и мощности.
    Если кто с этим не согласен - в школу. Физика, 7-й класс.
  10. #1229
    из преисподнии
    И самого не смущает? напруга та же, ток тот же, откуда моща попёрла?....
    у меня 2 ваттные резюки по 11кОм по габаритам (следовательно и по площади теплоотдачи) больше, чем на 43к на 2 ватта ... На выходных разглядел - они разных производителей ...
    ...Alex уже без меня по грядке поптоптался....
    Очевидно теряет квалификацию - стареет и курение видно ему помогает....
  11. #1230
    Ивано-Франковск
    Прошу помощи/консультации в комплексном решении:
    Вступление
    Решил слепить себе акустику, но собрав динамики и ящики наткнулся на грабли с фильтрами и грабли мне не понравились какие фильтры и порядок итд .. поскоку делаю для себя то все по максимуму и мотать кучу килограмовых катушек чото не впечатляет, а даже намотав и собрав все в кучу нет предсказуемого результата тоесть результат будет но будет ли он играть? с первого раза сомнительно... вот и пришол я к убеждению что оптимальным вариантом будет болеемение простой трех полосный усилитель.
    мелькнула мысля слепить все на кучке ЛМ и тда (благо в закромах валятся) но потом отказался ввиду не универсальности - с ростом качества АС придется и усь переделывать - нехочу! вот такие пироги.
    А теперь по существу технические вопросы:
    1. какой транс использовать?? есть пару кандидатов:
    а. ториодальный(бывший латр) мощности в нем на глаз 800-1100ватт весит он дето 8кг нада мотать вторичку (не проблема). если мотать то как ? отдельные обмотки на каждую полосу или одна на всех ??
    б. транс готовый Ш-образный от какогото древнего уся СССР 6 кг 2х32в на 7.5А (лишнее отмотать можно без разбра железяки) правда железо рублено не очень (толстовато по 0.4мм на пластину ).
    в. транс от усилитиля "одиссей - у-100" мощи в нем ватт 180-200 П-образный ешо дето от радиотехники валятся 120 ватник..
    г. на каждую полосу отдельный транс ( но блин ето епичиски тяжеленная штука буит , кром того габариты тож нада учитывать а они тож получатсо дай бог.
    2. как делать блок питания один на всех? тогда с какой емкостью на всех ? имхо не гуд ето надобы разделить по полосам тоесть получитсо 3 БП... даж незнаю мож обединить сч и вч ? но тогда на вч мощи буит дай бог... посоветуйте люди добрые .
    3. радиаторы как правильней внутри корпуса или снаружи?? корпус нарежут из алюминия на фрезерке с чпу.
    4. можно ли для подлючения АС использовать вот такие раземы http://www.micrus.ru/catalog_info/53/115/461/473/ , ато клемников много и если попутать то пищалка не долго потешится НЧ сигналу
    Совсем забыл планируемая мощность 45-50х2 НЧ 40-50х2 сч 10-20х2 вч. тоесть на канал дето по 100ватт
    Все вместе с фильтрами буит в одном корпусе, на фильтры комутаторы итд отдельный торик уже валяется тоесть +/-15 будет с отдельного стабильного источника (будут грабли изаа етого?).
    Скажите вот ету схемку/печатку стоит испльзовать? http://www.ha-lab.narod.ru/nikitin.html . нужен ли подбор транзисторов или можна тупо из одной партии налепить? на сколько ето критично в даном усилитиле.
    В будущем думаю апгредить только акустику.
    Наданый момент источником является ЕМУ1212м в компе.
    Может кто уже такое лепил... укажите на подводные камни чего боятся к чему морально готовитсо?
    ЗЫ прошу прощения за граматику я не русский.
    ЗЗЫ паяльник держать умею - в детстве баловалсо електроникой.
  12. #1231
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Приветствую всех участников форума.
    Мучает вопрос о том, что применить в качестве резисторов R21 и R22 (0,47 Ом 6 Вт) по схеме в первом посте.
    Начитался нелестных отзывов о качестве больших и белых цементных резисторов, единсвтвенно доступных в моих краях нужного номинала и мощности. Однако имеются также полосатые МЛТ-подобные (хотя они значительно меньших габаривов по стравнению с МЛТ2) резисторы номиналом 1 Ом и мощностью 3 Вт.
    Целесообразно ли применить два таких резистора, включенных параллельно вместо одного большого белого?
    Заранее спасибо за ответы.
    С уважением, Артем.
  13. #1232
    из преисподнии
    По первому:
    Резисторы постоянные металлооксидные. Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока. Резисторы изготовлены из невоспламеняющихся материалов, поэтому могут использоваться при повышенных температурах и допускают большие, нежели металлопленочные, перегрузки по мощности. Заменяют собой МЛТ, С2-23, С2-33н, имея лучшие электрические и высочайшие эксплуатационные характеристики.
    Характеристики:
    Рассеиваемая мощность: 0.125Вт…5Вт при 70°C;
    ТКС: ±200 ppm/°C;
    Точность: ±5%;
    Наличие малогабаритных вариантов (MO-S);
    Температурный диапазон : -55°C ~+200°C;
    Конструкция:
    Основа - особо чистая керамика Al2O3
    Резистивный слой - металлооксидная пленка
    Выводы - луженая медь
    Огнеупорное покрытие
    По второму:
    Мощные проволочные резисторы. Заменяют собой ПЭВ, С5-35, С5-37.
    Характеристики:
    высокая рассеиваемая мощность,высочайшая перегрузочная способность;
    ТКС ±350 ppm/°C;
    Точность: ±5%, ±1%;
    Температурный диапазон : -55 °C ~+250 °C.
    Конструкция:
    основа - особо чистая керамика Al2O3 ;
    резистивный элемент - проводник с высоким удельным сопротивлением или металлооксидный стержень;
    выводы - луженая медь;
    литой цементный корпус.
  14. #1233
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Однозначно! (цитата из ВВЖ )
    Хотя по опыту ни те ни другие не терпят кратковременной многократной перегрузки, в отличие от МЛТ.
    Добавлено через 1 минуту
    Однозначно! Цементные хуже. (цитата из ВВЖ )
    Последний раз редактировалось aif.66; 03.04.2009 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1234
    Украина, Сумы
    Уважаемые, огромное спасибо.
    Для меня ваши исчерпывающие ответы - прямо кладовая знаний!
    И если можно, выскажите свои соображения относительно параллельного соединения, м. б. индуктивностей именно в этом месте, а то хочется абсолютной, так сказать, уверенности (или я по недостатку знаний и опыта слишком все усложняю?).
    Еще раз большое спасибо.
    С уважением, Артем.
  16. #1235
    БРЕСТ
    [QUOTE=Hennady;642027]Пока ехал на работу придумал как стабилизировать ток твоей лампы в твоей схеме , и без всякого интегратора..
    для этого надо сетку второй половинки лампы 6Н3П соединить с катодом выходной 6П14П через резистивный делитель, чтобы получить +95 для смещения, указанного в схеме .
    привет Hennady !
    по твоему совету подавали через резистивный делитель напряжение смещения на сетку второй половинки лампы 6Н3П. таким путём не удалось установить ток 6п14п в пределах 40мА, так как ток покоя 6н3п стабилизировался около 5 минут в это время ток 6п 14п, был более 50 мА что никак недопустимо. Попробовали подать смещение с помощью интегратора на TL071 и транзисторе КТ973А. в ходе эксперимента выяснилось , что нам необходим диапазон изменения напряжения на сетке от 80 до 125v («рабочее напряжение» равно 92.5 v и зависит от степени заряда аккумулятора).
    Интегратор не «хотел» стабилизировать напряжение на сетке VL1.1. ток покоя 6п14п «плавал» от 0 до 80мА с периодом примерно в 3 сек. Подскажи пожалуйста где ляп на схеме либо в самом принципе. Если не трудно подкинь пожалуйста грамотную схемку либо ссылку. Заранее благодарим . ( схемку прилагаем).
    p.s. остался последний рывок, а мы его ни как не можем взять на грудь…
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  17. #1236
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    2 Art em Ставь 2 праллельно.
    Впрочем и один керамический будет нормально работать. На индуктивность резисторов здесь можешь забить - если и есть ее влияние, то ничтожно и им можно пренебречь.
    Все познаётся в сравнении.
  18. #1237
    Украина, Сумы
    2 Sid_VA
    Спасибо, очень убедительно.
    Буду дерзать.
    С уважением, Артем.
  19. #1238
    из преисподнии
    .... Подскажи пожалуйста где ляп на схеме либо в самом принципе.…
    Предполагаю, что малое значение катодного сопротивления...
    .... Если не трудно подкинь пожалуйста грамотную схемку либо ссылку. Заранее благодарим . (схемку прилагаем).
    Я предполагал что будет вот так, при этом сопротивление катодного резистора увеличивается, может даже до 4,7кОм...
    Надо поискать в архивах похожую схемку...
  20. #1239
    БРЕСТ
    Надо поискать в архивах похожую схемку...[/QUOTE]
    Спасибо за схемку.
    Попробуем в место катодного резистора применить источник тока на 6п14п (6п15п, 6п43п).
    От катодного резистора мы сразу отказались, так как приобрести хороший шунтирующий конденсатор на 300 вольт не представляется возможным, а если бумажные конденсаторы ставить, то усилитель будет не подъёмный
    о результатах сообщим.
    С у.в.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  21. #1240
    народ, а где ж в москве HUF - ы купить?
