Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Выбор рэковой стойки.
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Выбор рэковой стойки.
    Предстоит преобретение рэковой стойки.
    У многих усилителей мощности есть дополнительный крепёж, расположеный на задней панели. Если его не задействовать, фиксация усилителя будет либо не возможной (ввиду тяжести усилителя высотой 2U), либо не достаточно прочной если усилитель 3U. Так ведь?
    И вот такой вопрос.
    Если стойка не предусматривает крепёж сзади, может есть какое-то приспособление которое решает проблему?
    Также интересует.
    Если имеется несколько усилителей но с разной глубиной корпуса, возможно их закрепить в одну стойку, если крепёж сзади у неё предусмотрен?
    Пермь
    По умолчанию Re: Выбор рэковой стойки.
    можно фото крепежа сзади?
    Вот на этом фото он виден.
Название:	Крепёж сзади.jpg
    Что... проблема надуманная или это действительно важно?
    Добавлено через 11 часов 22 минуты
    Ортхэннер, так, что скажете?
    Последний раз редактировалось kobarr; 29.03.2009 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
    Пермь
    Честно говоря, не приходилось прокатные сеты собирать, но думаю, зависит в первую очередь от массы усилителей. Но если предполагается частое перемещение рэка, то задним крепежом пренебрегать не стоит.
    DJ Joul
    У меня ни разу не использовалось крепление сзади. Имеет большое значение дальность перевозки и личности хомячков. Если с этим порядок, то это ненужная опция.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Обычно задние крепления не используют ввиду экономии средств на хорошие рэки, нормально держится и так на передних крепежных "ушах". А вообще задний крепеж - штука полезная, так сказать идеальный вариант, чтобы спать спокойно.
    О, спасибо большое.
    И даже если усилитель 2U и с НЧ трансформатором на борту?
    Перевозиться будет на малые расстояния и делать это будет сам хозяин аппарата.
    Ещё такой вопрос.
    Проблемы с колёсами на стойках бывали?
    Всмысле, отламывались.
    DJ Joul
    Усилители практически любого веса и размера держатся нормально, если будет ускорение способное повредить переднюю часть рэка, то ничто не спасёт и заднюю. А если вопросом транспортировки будет заниматься лично хозяин, то вообще всё в порядке. я обычно всем сразу говорю, тем кто грузит, возит и эксплуатирует, что это лично моё, сколько стоит, и в случае чего я буду лично разбираться если чего не так. После такого заявления все отлично понимают что это не колхозный аппарат и отношение соответствующее.
    С колёсами проблема такая, при наличии фиксаторов колеса, при перевозке его нельзя ставить на тормоз, тормоз вырывается с куском резины, лучше будет даже если рэк будет гонять по пустому кузову, повреждений меньше будет. поэтому прикатили до машины и поставили набок. Иначе...
    Благодарю за ценные мысли.
    Теперь деньги с экономим.
    Иркутская обл, г. Братск
    Вопрос такой: зачем использовать стойку?
    Пермь
    затем же, зачем использовать корпус компьютера.
    Не понятно. В компьютере корпус выполняет опорную функцию и защищает железо от мех.воздействия. А усилок одинаково хорошо работает как в стойке, так и будучи запинанным под стол.
    Материнскую плату, БП, видеокарту, СД привод, звуковую карту, модем, тюнер и тд., я могу разложить на столе, соеденить, включить и будет работать. Только эту рассыпуху никуда оперативно не перенесу, например в соседний офис. А в корпусе это будет быстро и гарантировано заведётся сразу, без сучка и задоринки.
    Вот тоже самое и с рэком.
    Добавлено через 3 минуты
    Вкомплекте как правило не только усилитель.
    Добавлено через 7 минут
    Один человек рассказал.
    Парни озвучивали какую-то вечеринку, усилители валялись прямо на полу. Со стороны это наверно не очень смотрелось - неряшливо. Ну и допустим, попросилибы их переместить аппаратуру в другое место и возились бы они. А так, взял перенёс или перекатил рэк.
    Добавлено через 2 минуты
    Д и не так уж и дорого стойка обойтётся, чтоб искать в ней камень преткновения.
    Последний раз редактировалось kobarr; 30.03.2009 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
    Так просто звучит "перенести стойку". Даже если в ней всего 2 усилка массой по 25 кг. нужно быть Швордцнегром чтобы ее перенести. А если больше? А в машину затаскивать как? По ступенькам на колесиках тоже не покатаешь, надо будет спину срывать. Лично я почему-то считаю, что пустая трата денег.
    Пермь
    Уважаемый, вы хоть раз в жизни на концертах бывали? Прокатные рэки видели? Даже не те, которые с усилителями на сцене(а усилков там обычно не два, а двадцать два), а те, что у пульта, с десятками компрессоров, эффект-процессорами, эквалайзерами и прочим? Это вы тоже все по отдельности таскать предлагаете?
    А для тяжелых рэков во всех прокатных конторах существуют грузчики.
    А студийные рэки видели? Мне было бы интересно посмотреть, как бы вы удобно и эргономично поставили "под стол" то, что например на фото.
    А в серверных рэки когда-нибудь видели? тоже все под стол?
    А на телефонных станциях в середине прошлого века телефонисткам тоже патч-панели в одну кучу сваливать наверно круто было бы - обошлись бы без лишних трат.
ID:	49402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49404   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 31.03.2009 в 08:07.
    МО.,г.Орехово-Зуево
    В рэковых стойках фирмы PROEL идут в комплекте к стойке поддерживающие уголки, которые крепятся к стенкам рэка посередине боковых стенок. Их задача как раз поддерживать тяжелые усилители.
    Ортхэннер, спасибо за развернутый ответ. Теперь я понял для чего это.
    Монструозная фотка студии где чувак в бейсболке.... я это фото в разных ракурсах видел несчитанное кол-во вариантов..... блин,как они рулят всем этим.... нужен специально обученный человек который стоит с лестницей возле аппарата и крутит то что ему говорят... иначе замахаешься к рекам бегать.....
