Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Усилитель класса Т - обсуждение
    Волгоград
    По умолчанию Усилитель класса Т - обсуждение
    Есть такая контора TRIPATH
    и микросхема TA0102A (TA0105A) стереоусилитель 400вт на 4 ома.
    www.tripath.com
    Если кому интересно могу выложить нормальную схему с защитой.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Усилитель класса Т - обсуждение
    И начать бы обсуждать с ценника...
    Новичок Аватар для Waters
    Выложи
    Волгоград
    Вот интересная ссылочка:
    http://www.elcp.ru/index.php?state=i...01_02&i_art=14
    Рекламный BS в творческом переводе это, трипат -аналог от начала до конца, с низким звуковым качеством и низким же КПД.
    Волгоград
    Для микросхемы ТА0104А заявляют характеристики, что 2х300Вт на 4 Ома коэф. гармоник 0,02%, динамический диапазон 106 Дб, частотный до 100 КГц.
    Владимир
    Искажения указанны при малой мощности, почитайте даташит
    Мне будет интересно увидеть реальные результаты измерений, я слышал одну микру этой фирмы......на уровне TDA7294
    А Кто Делал Сам Усилитель Этого
    Класса И Где Можно Купить Микросхемы Класса-t
    TECHTONE
    Об усилителях класса Т и их практической реализации читать здесь
    http://www.techtone.ru/AMPLIFIER%20T.htm
    http://love.top.ge
    Если я не ошибаюсь, кризис отправил к праотцам Tripath Technology
    я знаю что тема винрарная, но где же ещё почтить светлую память усопшего?
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Особенно доставил рассказ из поста 9, как из усила пошел сизый дым, а потом, когда сигнал сняли, все обратно зажило
    booster©, у трипата свой собственный кризис, ещё в 2006-2007 они загнулись, теплилась надежда, что кто-то их прикупит за копейки, но даже таковых не нашлось. Своего рода пирамида, типа МММ.
    Я имел возможность несколько дней поиграться с УМ в классе Т на микросхеме TA 2020-020 Tripath Technology - слушали с другом и пришли к одному и тому же выводу, что после прослушивания этого усилителя Т класса несколько минут, все остальные усилители звучат не лучше, вне зависимости от производителя и цены Причина простая - он чем-то сразу забивает слух и мозг (видимо, фильтры на выходе не помогают) и потом надо перерыв 30 минут делать, чтобы услышать что-нибудь другое.
ID:	63384   Нажмите на изображение для увеличения.
    обыкновенный class D усил, причём не лучший и с ос до фильтра, но распиаренный на высосанном из пальца "новом классе Т", взяли кредиты, вдули в рекламу, сделали IPO, получили деньги, что-то около млрд, лопнули (осталось порядка сорока бессмысленных патентов), всё.
    из преисподнии
    Для справки:
    "....Класс Т (Tripath) похож на класс D, только вместо аналоговой обратной связи с выхода фильтра используется цифровая обратная связь в обход выходного фильтра. Таким образом, из цепи обратной связи исключается задержка, связанная с постоянной времени фильтра. Ввиду того что искажения усилителей классов D и T связаны с ошибкой времени включения и выключения, обратная связь усилителя класса T построена на коррекции момента переключения транзисторов. Усилители классов D и T потребляют ток даже в случае отсутствия сигнала, потому что в них постоянно присутствуют мощные высокочастотные импульсы. Это приводит к протеканию значительных реактивных токов и генерации тепла...."
    Hennady, вот это-то и называется marketing BS technology, то есть врождённую техническую ущербность ос трипата, корректирующую выходной сигнал только до фильтра (а после фильтра типа хоть трава не расти, там же динамик, сам исправит ), нужно было назвать "цифровая обратная связь в обход выходного фильтра", делать IPO и далее по схеме Кстати, какая забавная у вас справка-цитата, так можно подумать, что class D только и задуман, что для "генерации тепла"
    из преисподнии
    ... что class D только и задуман, что для "генерации тепла"
    ага, только высокочастотного
    Вообщето класс работы усилителя мощности определяется углом отсечки выходного каскада нагруженного на динамик - для импульсных усилителей угол равен 0, поэтому класс D -это обобщающий класс для всех аналогичных и подобных реализаций - все остальное - это правда - распиаривание своих конструктивных реализаций. В этом есть смысл, так как поиск лучших решений не останавливается и это хорошо...
    вот: http://gete.ru/post_1195847794.html
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.09.2009 в 19:11.
    вот ведь, никогда и не задумывался, осечки, углы нагруженные на динамики, забавно, сколько можно придумать невнятных классификационных признаков, для самых, казалось бы, очевидных вещей.
    из преисподнии
    Согласно твоему посту, наверно Паулю Шкритеку делать нечего было, как создавать альмаматер радиотехники
    вероятно, но я исходил не из этого, а из того, что не смог уловить идеи в вашей фразе -"определяется углом отсечки выходного каскада нагруженного на динамик"
