Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
понял. завтра уже сделаю-сегодня все спать легли, не охото греметь. да и не проверить будет. там серьезно 0.8 вольта))
Щелчок от положения ручки громкости не зависит, если вынуть заглушку ничего не меняется. При старом реле было то же самое. Сейчас пробовал понажимать кнопку включения и заметил что реле срабатывает по-разному: иногда щелчок четкий, а иногда не очень, кроме того иногда реле просто не срабатывает, приходится несколько раз включать и выключать. Может неисправность в самой плате РБ?
ура-ура! помогло. шикарно теперь)) спасибо pssergey
Прошу совета у знающих:
есть аппарат 87 г.в. в котором УМ на 574УД1 и 818/819
постоянка на выходе при КЗ входе в одном канале 4 мв, что вполне нормально, в другом - 45 мВ, а это не есть хорошо! При этом ничего не греется и как-то канал работает. Возбуда нет, проверил. Электролиты поставлены проверенные. Приходит на ум, что ОУ требует балансировки, но т.к. ее не предусмотрено, имеет ли смысл попытка замены ОУ или сразу копать дальше? Сталкивался ли кто-нить с таким?
Спасибо
WBR, Alexey
45 - это нормально. 4 - счастье. В старом варианте был подстроечник. в версии с ОУ - незнаю.
AlexSpb08, Нехитрым движением паяльника подпаиваете две детальки согласно схеме.R2 можно уменьшить до 200кОм.
Последний раз редактировалось singles123; 01.04.2009 в 03:20.
Последний раз редактировалось AlexSpb08; 01.04.2009 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Alexey
AlexSpb08,
Боюсь долго придется подбирать ОУ.
Для этого достаточно впаять панельку и после этого меняй сколько хочешь.
Так вроде один в один(НЕНУЖНЫЕ В СТОРОНУ), вроде так![]()
Подскажите кто-нибудь, пара вопросов:
1. Заменил выходные транзисторы на такие же (все подобраны по коэффициенту усиления), выставил ток покоя 100мА, а на выходе один канал усиливает примерно на треть больше другого (смотрел по осциллографу), на время регулировки вместо баланса впаял 4 резистора по 1.1 (тоже подобраны), как добиться одинаковой амплитуды в обоих каналах?
Понимаю что это можно можно сделать регулятором баланса, но это не красивое решение.
2. Подойдет ли вместо штатного регулятора баланса 2.2кОм 0.25Вт такой: 4.7кОм 0.125Вт (по мощности пройдет)?
Бриг 81-го года.
Последний раз редактировалось dima21; 07.04.2009 в 09:06.
Ребята подскажите как правильно продиагностировать питание которое приходит на УМ. Меня интересует взаимозависимось каналов. И ещё, "Бочонки" пробивают свим минусом на свой корпус - это нормально? Потому как у "ненаших" такого нет. купил парочку на 15 000 но они на пайке (без крепления) прийдётся ставить как дополнительные, хотя по 4 700 дополнительно уже стоят.
