Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 160
Тема: NXT пробуем изготовить
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию NXT пробуем изготовить
    Интерес к вопросу инициировал один хороший человек, наш знакомый.
    Пару раз на форуме уже обсуждалась технология NXT, ветки быстро гасли, возможно из-за противоречивости и недостаточности информации. Если бы не было на примете материала, потенциально способного стать мембраной такого говорителя, попытки макетирования и не возникло бы.
    Листовой 5-ти милиметровый пенополистирол, заключённый между тонкими (вроде лавсановыми) плёнками, оказался довольно жёстким и лёгким сэндвичем. (фото 1)
    Его вес, отнесённый к площади, почти вдвое меньше веса диффузора старого 15" тесловского широкополосника.
    Из оргстекла 12 мм сделали держатель, по периметру подклеили буртик из 8-ки. (фото 2;3)
    Вырезали два "диффузора", второй прострогали на рейсмусе до толщины 3,5 мм, с целью облегчения, для последующего сравнения звука "на быстрость", в случае, если экспериментальный образец в принципе даст звук. (фото 4;5)
    Магнитные системы будут взяты от 30ГД2.
    Катушки - самое долгое (надо найти в мастерской оправку от H-H, вроде должна подойти ) предстоит намотать.
    Непонятен момент крепления диафрагмы к держателю - видимо надо брать какой-то пористый, демпфирующий отражения материал, но что именно? Просим, просим все соображения на этот счёт ...
ID:	48620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 22.03.2009 в 20:13.
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: NXT пробуем изготовить
    Viktor S,
    Сообщение от ProQ.net Посмотреть сообщение
    Гнуть _/-\_/-\_ , потом склеивать плоскостями в противофазе - получим один ряд сот.
    попрошу разжевать для особо непонятливого меня.
    Профнастил видел? Профиль представляешь (меандр)?
    Варианты:
    а.1) нужно согнуть лист как профнастил/меандр;
    а.2) порезать его на лапшу нужной ширины поперек сгибов;
    а.3) представь как положить один лист профнастила на другой так, чтобы сгибы были параллельны и два листа не вложились один в другой, а получилось похожее на =О=О=О=О=О= (сложить меандр и инвертированный меандр)- это и есть один ряд сот.
    б.1) при использовании ленты нужной ширины гнем ее, чтобы получить меандр/профиль профнастила;
    б.2) полоски склеиваем как в а.3.
    Когда наберется сотовая начинка, клеются на нее два покровных листа -- один снизу, второй сверху.
    Терпения требует ангельского. К сожалению, уже и человеческого не имею, поэтому за вторую панель не возьмусь.
    Успехов!
    Tartaria
    Соты делаются просто - полоски бумажки пунктирно (но точно) промазываются клеем со скважностью 3 (две трети не промазано, треть - с клеем), потом со сдвигом на 1/2 склеиваются в пакет. После высыхания клея все это растягивается в стороны - получаем соты. Для осознания технологии - долго глядим на натуральные соты
    Примерно так делают из стекловолокна сотовое заполнение для лопастей вертолета МИ-8. Клей - эпоксидка.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Чётко. Роднае соты с вертолётного (немного) у меня есть. Разметку для нанесения клея можно сделать на лазернике заранее перед нарезкой. Блин вновь соблазняете сделать.....я и так думал делать, но из вертолётных + тонкий(однослойный)стеклотекстолит на листы - для диффузора сабика.
    г.Ижевск
    Кстати, по одной из ссылок было упоминание о программулине "NXT designer". Никому такая на глаза не попадалась?
    поройтесь на нашем ФТП, что то похожее вроде бы было. Не уверен конечно, но в название папки что то похожее на NXT было.
    Tartaria
    Сообщение Re: NXT пробуем изготовить
    Посмотрел. Качаю NXT System Designer 1.10.
    Поглядим что это Спасибо.
    Кстати, насчет скважности - похоже, что не 3, а 4
    Скачал софтину - вроде то, что надо. Но надо разбираться.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 25.03.2009 в 22:06.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Наиль, если можно своими словами и на русском: что она (программа) делает и чем поспособствует в оценке звука. Просим!
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Извиняюсь за "тишину".
    Наконец изготовилась оправка и только что намотал катушку. Скоро (день - два на сборку, много работы на работе) и будем слушать.
    Tartaria
    Просим!
    ИМХО, прога написана несколько тенденциозно (навязывает определенные решения).
    Поэтому сначала лучше практика/впечатления (без предвзятости) - потом данные по размерам засовываем в прогу -> результат расчета.
    и будем слушать.
    Ждем-с с нетерпением
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Да уж, затянул. Виноват, исправлюсь.
    Альтернативы нет?
    Tartaria
    Альтернативы нет?
    Дело не в этом. Тенденция проги - держаться в русле наработанного NXT, наверное, ИМХО
    Таким макаром ведь, нового (вдруг, лучшего) ничего и не родишь
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Сборка займёт несколько болше времени, чем было заявлено. Звиняйте
    Однако процесс пошёл, и это радует!... В качестве материала демпфера взято незнаю как называется, вспененое рулонное, то что кладут в полах под ламинат, 3 мм толщиной. Мембрана при ударе палцем издаёт довольно барабанный звук частотой, думаю, Герц око 60-80 (ухом примерно как барабан ТОМ), надо подумать как записать звук и оценить частоту и могет оч грубо добротность (а может не надо этого пока...) Размеры говорителя 300 Х 750. Высота катушки специально большая - 20 мм, чтобы нелинейностей, связанных с выходом из зазора исключить. Про чувствительность будем следующим этапом думать, сейчас мысли исключительно только про звук.
ID:	49677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49679   Нажмите на изображение для увеличения.
    Tartaria
    А с центровкой МС проблемы не будет? Я думал, что центрирующая шайба в составе подвижки все-таки останется. То есть технология сборки NXT, мне казалось, несколько иная - МС в сборе с ЦШ и ЗК чем-то/как-то приклеиваются к мембране.
  14. #53
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Не знаю, может косякнулся, посмотрим. Если катушку не начнёт резонансно раскачивать проблем быть не должно, так мне кажется. Для плоской мембраны плеча не хватит, чтоб задевать МС. Да и зазор у МС здоровенный... Скоро практически узнаем
  15. #54
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Наиль прав - с центровкой проблемы на средней громкости катушку начинает "раскачивать", буду ставить шайбу.
    На малой громкости послушал. Середина "гулкая, не прозрачная, смазанная" может быть демпфировать надо мембрану.
    А мидбас (я офигел) очень детальный быстрый, очень хорошо артикулированный. Я такого никогда не слышал! Надо будет ещё сделать экран и послушать низ, но это потом, позже.
  16. #55
    Германия
    Только после проверки АЧХ это интересно....
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #56
    Tartaria
    А я сейчас слушаю через колонки Samsung FS-2822BA, (Super Slim называются, лого NXT имеется), правда со своим ЭМОС-сабом, трифоником От ИТУНа их запитал Пока нравится. Объемный звук, колонки не локализуются, АЧХ пока не мерял. Завтра фотик возьму - разберу, поснимаю для пользы дела.
  18. #57
    Германия
    А стереоэффект как? Локализуется ??
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #58
    Tartaria
    КИЗы вполне очерчены, сцена широкая и глубокая
    Сижу, тестовые диски гоняю. Размер панелей - как экран у 15" мониторов.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 06.04.2009 в 16:01.
  20. #59
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Довольно сдержаная оценка. Хотелось бы услышать восторгов. Доля шутки.
    Прайс не открывается, дорого/недорого?
    Конечно мерить. Правда пока нечем.
    Добавлено через 7 минут
    разберу, поснимаю
    Интересно, полезно и своевременно, везуха.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 06.04.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Tartaria
    Для оценок нужно вслушаться поподробнее
    Пока - хотелось бы ВЧ побольше.
    По ценам - это весьма почтенная по возрасту система - 9-10 лет - цена тогда была 150...160 баксов у них.
    Сфоткал сотиком, шнурок компутерный от него дома лежит - если что-то можно будет разобрать - вечером выложу.
    везуха.
    Спасибо alex6741 - он притащил
